Teraz jest 14 maja 2026, o 02:29
PostNapisane: 1 lut 2017, o 23:29
Dołączył(a): 10 mar 2016
mam problem odnośnie pomiaru temperatury z lm35 poprzez ADC w atmega8. Robię symulację w programie proteus. Do temperatury 50 stopni mierzy dobrze, potem gdy jest większa to wartość z adc się nie zmienia i jest 200 niezależnie od tego czy jest temperatura 55 czy 100 stopni. ADC wyświetlam sobie na wyświetlaczu 16x2. Zbudowałem układ i dzieje się tak samo że zatrzymuje się przy 200 i koniec. Czujnik jest podłączony bezpośrednio do wejścia procesora.
ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 9 lut 2017, o 20:18 przez toffik353, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 lut 2017, o 23:41
Dołączył(a): 19 lis 2015
sproboj
Nie no to chyba niema znaczenia :D
PostNapisane: 1 lut 2017, o 23:44
a kolega autor nie czytał instrukcji topic7402.html jak się wstawia kody na forum ? ;) ... tylko dlatego że kolega nowy to przypominam i proszę o edytowanie swojego posta i poprawę kodu ok?
PostNapisane: 2 lut 2017, o 07:01
Dołączył(a): 07 cze 2016
Czy pin AVCC mikrokontrolera masz gdzieś podłączony? ...bo na schemacie jakoś nie widzę.
Powinien być podłączony do VCC przez jakiś filtr dolnoprzepustowy (10uH - 100nF).
PostNapisane: 2 lut 2017, o 10:05
Akurat w atmega8 avcc jest wewnętrznie zwarte z vcc do czego przyznał się sam producent. Ja bym sprawdził woltomierzem to co daje lm35 - może jest uszkodzony...
PostNapisane: 2 lut 2017, o 10:23
Dawno nie korzystałem z tego mikrokontrolera, więc nie pamiętałem dobrze, ale teraz faktycznie coś sobie przypominam. Nie wiem tylko, czy symulator o tym wie ;)
No właśnie, ja zrozumiałem, że w symulacji i w fizycznym układzie jest ten sam błąd, więc chyba uszkodzenie lm35 można byłoby wykluczyć...
PostNapisane: 2 lut 2017, o 10:29
A faktycznie to symulator :-) hehe, umknęło mi :)
PostNapisane: 2 lut 2017, o 15:24
Dołączył(a): 08 mar 2015
Spróbuj może ustawić preskaler 128
Http://anonimg3.comxa.com
PostNapisane: 9 lut 2017, o 20:05
Na rzeczywistym układzie mam podłączony 10uH i 100nF.
W tym programie nie jest to konieczne aby ukazać błędne działanie.
Już wymieniałem lm35 na inny i jest to samo.
Dokładnie tak, w symulacji jak i w fizycznym układzie jest ten sam błąd.
Już próbowałem zmieniać preskaler na prawie wszystkie dostępne i problem nadal nierozwiązany.
Moje pytanie jest takie: czy mogę bezpośrednio podłączyć wyjście lm35 do wejścia ADC w uC?
PostNapisane: 11 lut 2017, o 21:30
Problem rozwiązałem, wymieniłem atmege na nową i jest ok. W tym programie symulacyjnym potrzebne było jednak podłączenie dławika i kondensatora do pinu AVCC :) (mój błąd).
Mam jeszcze jeden problem z napisaniem programu aby lm35 mierzył ujemną temperaturę. Normalnie temperatura podawana w stopniach to wzór T=(wartość adc/1023)*2.56*100.
Podobno do wyjścia Lm35 podpina się rezystor do minusa (tak mówi nota). Jak mam sobie poradzić kiedy mam tylko zasilanie z akumulatora?
