Teraz jest 18 sie 2026, o 01:47
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
PostNapisane: 30 sty 2017, o 14:44
Dołączył(a): 15 sty 2017
Witam, to mój pierwszy post na tym forum. Od niedawna zacząłem przygodę z programowaniem, więc proszę o wyrozumiałość ;)
Próbuje zmierzyć napięcie na pinie ADC0 w Atmedze 2560 i wysłać to przez uart do konsoli (putty). Wysyłanie znaku działa prawidłowo lecz gdy próbuję wysłać wynik z ADCL nie wychodzi nic.
#define F_CPU 16000000UL // bardzo proszę na przyszłość na tym forum nie publikować kodów z tym wpisem, który jest KOMPLETNIE bezsensowny i NIGDY się tego nie robi w kodzie, ok? - mirekk36
Ostatnio edytowano 30 sty 2017, o 14:49 przez T1000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sty 2017, o 14:47
topic7402.html
PostNapisane: 30 sty 2017, o 14:50
dodam jeszcze, że mam dzielnik napięcia na dwóch rezystorach 10kOhm podłączone do zasilania 5V a z środka dzielnika do ADC0, dołączony także kondensator 100pF do AREF spięty do GND.
PostNapisane: 30 sty 2017, o 15:10
Na początek to proszę przeczytaj uwagę na czerwono w swoim pierwszym poście i nigdy więcej nie stosuj tego zapisu w kodzie a jak się uprzesz to przynajmniej nie wklejaj takiego kodu na forum ok? to taka moja gorąca prośba.
Bo też sam pewnie nie wiesz co ty wysyłasz - poza tym jeśli opisujesz problem na forum to proszę cię uprzejmie nie rób tego tak:
T1000 napisał(a):
... lecz gdy próbuję wysłać wynik z ADCL nie wychodzi nic.
bo co to oznacza wg ciebie że nic ? a czym to sprawdzałeś ? a może jakiś zrzut ekranu ...
poza tym PRZEDE WSZYSTKIM - to wysyłasz tylko dolny rejestr wyniku ADCL a powinieneś chyba dwa rejestry które masz pod makrem ADCW
poza tym pewnie na tym etapie nie wiesz co to znaki ASCII ? zgadłem ? więc zapewne zaraz zapytasz - jak wysłać znak ASCII ?
obejrzyj sobie to proszę:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/06/ja ... ascii.html
a generalnie to polecam ci ZACZĄĆ na prawdę od książki - od tej książki:
dużo się dowiesz - i zaczniesz poprawnie pisać nawet tak proste programy - będziesz wiedział w każdym calu i na każdym kroku co robisz
PostNapisane: 30 sty 2017, o 15:16
Dołączył(a): 01 lis 2015
Linijka 15 i 16.
Przyjrzyj się dobrze.
1<<...
...<<1
? i DDR dla wejścia.
PostNapisane: 30 sty 2017, o 15:29
15 i 16 poprawione :) mam nauczkę na przyszłość. Co do "wejścia" to nie zmieniłem komentarza po zmianie kodu. Teraz pomiar się odbywa lecz do konsoli lecą krzaczki. Zastosuje się do rady Mirka i powinienem ten ADC przebrnąć, Dzięki :)
PostNapisane: 30 sty 2017, o 15:39
Ano wysyłasz krzaki to krzaki dolatują. :)
Kluczem jest zamiana wartości na ciąg znaków ASCII.
Obejrzysz poradnik to nie będziesz pytał jak. :)
PostNapisane: 30 sty 2017, o 16:46
Pewnie przeoczenie.
Co prawda w tym kawałku kodu ten zapis nie miesza, ale poprawniej jest wpisać
Pozostałe pozostaną wejsciami jeżeli gdzieś nie zdecydujemy w kodzie inaczej.
PostNapisane: 23 cze 2019, o 12:12
Dołączył(a): 13 mar 2018
żeby nie zakładać nowego wątku.
Pomiar ADC działa super. Korzystam z wewnętrznego nap. odniesienia.
Teraz potrzebuję pobawić się z zewnętrznym nap. odniesienia. I tu pojawia się pytanie jak zdefiniować
zmienną REF_111?
Wpisać po prostu REF_111 =0
Czy zanegować bity REF_111 !(1<<REFS1)| !(1<<REFS0) ??
PostNapisane: 23 cze 2019, o 12:39
Kolego fenix2- to nie są wykopaliska. Jak myślisz - jak by wyglądały fora, gdyby każdy robił tak:
... i każdy dopisywałby się w jednym pierwotnym wątku - bo po co zakładać nowy ...
Toż wtedy forum to były JEDEN GIGANTYCZNY wątek bo każdy by się doklejał - czy sam chciałbyś chodzić po takim wynaturzonym forum ? Chyba nie - więc nie baw się w archeologa - tylko zakładaj nowy wątek do nowego pytania ok?
Bo ten wątek archeologiczny zamykam ...
