Teraz jest 11 lip 2026, o 12:41
PostNapisane: 29 sty 2017, o 18:17
Dołączył(a): 26 maja 2015
Witam. Mam problem z enkoderem, dopiero zaczynam i wykonuje wszystko jak na filmach p. Mirka o enkoderach. Utknąłem w części 4 poradnika, mam enkoder pół-krokowy, i pomimo wpisania odpowiedniego kodu, na wyświetlaczu enkoder dodaje "1" co drugi przeskok. Czy ktoś wie, dlaczego tak się dzieje? Wszystkie połączenia zrealizowałem jak na filmie, schemat połączenia ten "lepszy". Z góry dziękuje za pomoc :)
PostNapisane: 29 sty 2017, o 18:26
Dołączył(a): 02 gru 2015
a w bibliotece przestawiłeś HALF_STEP na 1.
PostNapisane: 29 sty 2017, o 19:11
 * main.c
 *  Created on: 29 sty 2017
 *      Author: Michal
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
#include "LCD/lcd44780.h"
volatile int encoder;
int main(void){
   DDRA |= (1<<PA7);
   PORTA |= (1<<PA7);
   PORTD |= (1<<PD2);
   PORTD |= (1<<PD3);
   GICR |= (1<<INT0);
   MCUCR |= (1<<ISC00);
   lcd_init();
   lcd_cls();
   lcd_str("start...");
   _delay_ms(500);
   sei();
   while(1){
      lcd_locate(1,0);
      lcd_str("enc: ");
      lcd_int ( encoder );
      lcd_str("   ");
ISR( INT0_vect){
//   if(PIND & (1<<PD3)) encoder++;
//   else encoder--;
   static uint8_t dir;
   if(!(PIND & (1<<PD2))){
      dir = ( PIND & (1<<PD3));
   }else{
      if( dir != (PIND & (1<<PD3))){
         if(dir) encoder++;
         else encoder--;
//   if(PIND & (1<<PD3)){
//      if(PIND & (1<<PD2)){ encoder--;}
//      else{encoder++;}
//         if(PIND & (1<<PD3)){ encoder--;}
//         else{encoder++;}
To jest kod z jakiego korzystam
PostNapisane: 30 sty 2017, o 12:06
topic7402.html
PostNapisane: 30 sty 2017, o 20:56
Więc nie robisz wszystkiego jak w poradnikach Mirka.
Obejrzyj te poradnikihttps://www.youtube.com/watch?v=IP5t_XzfRRM tam Mirek pisze na wizji gotową bibliotekę i tłumaczy co i jak wystarczy się trochę zaangażować i pisać z Mirkiem gwarantuje ci że jego biblioteka działa pięknie.
