Teraz jest 28 maja 2026, o 05:04
PostNapisane: 25 sty 2017, o 00:27
Dołączył(a): 24 sty 2017
Witam Wszystkich. Pierwszy post więc proszę wybaczyć, że pytam o takie podstawy, ale gdzie szukać pomocy jak nie tutaj. Pierwszy raz odpalam Eclipse i nie kompiluje się pusty program. Dlaczego nie widać tego typu danych i kompilator wywala błędy typu:
../LCD/lcd44780.h:212:17: error: unknown type name 'int8_t'
void lcd_locate(int8_t y, int8_t x); // domyślnie WŁĄCZONA z kompilacji w pliku lcd.c
A całość wygląda tak:
[ kolega jest nowy na forum, więc tym razem przypomnę, proszę edytować post i prawidłowo wstawić kod źródłowy wg instrukcji: topic7402.html - mirekk36 ok? ]
Bardzo dziękuję za pomoc
Ostatnio edytowano 25 sty 2017, o 11:47 przez wojtassm, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 25 sty 2017, o 00:46
Dołączył(a): 17 lip 2013
Dodaj
PostNapisane: 25 sty 2017, o 00:54
O tym czytałem zanim napisałem post. Niestety nie tu jest problem. Dopisując tą linię nic się nie zmienia. Oczywiście ustawione Release. Co ciekawe projekt 04_LCD się kompiluje a ma te same pliki nagłówkowe. Więc jakiś szok
------------------------ [ Dodano po: 49 minutach ]
To chyba problem jest z plikami lcd.h i lcd.c . Ten pierwszy jest z obsługą I2C. W plik *.c jest napisane, że jest do pobrania z płyty DVD dołączonej do książki. Książkę kupiłem... co prawda nie z płytą, a z pendrivem i tam tego nie mam. Skąd wziąć te pliki z obsługą I2C?
PostNapisane: 25 sty 2017, o 02:10
Dołączył(a): 01 gru 2014
Wszystko masz na pendrive. Importuj sobie wszystkie projekty z pena w eclipse w swój workspace, a będziesz miał wszystkie materiały Tobie potrzebne przy przerabianiu lekcji z książki. Będzie też tam projekt 08_TWI i z niego sobie skopiujesz folder I2C_TWI do swojego projektu i wszystko będzie działać. Skoro u mnie dział twój projekt to i u Ciebie będzie :).
Zwłaszcza jeśli masz prawidłowo skonfigurowanego eclipsa wg poradników Mirka.
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
Dowód że działa Twój kod :)
PostNapisane: 25 sty 2017, o 05:19
[ kolega wojtassm jest nowy na forum, więc tym razem przypomnę koledze, proszę edytować post i prawidłowo wstawić kod źródłowy wg instrukcji: topic7402.html - mirekk36 ok? ]
PostNapisane: 25 sty 2017, o 09:35
To się zgadza, że kody 04_LCD, 08_TWI się kompilują. Nie ma z nimi żadnego problemu, co nawet później napisałem jak już to odkryłem :D Chodzi o to, że nie kompiluje się biblioteka umożliwiająca obsługę LCD przez I2C pobrana z DS3231. Wygląda ona tak:
Natomiast taka jest zawartość pliku lcd44780.c:
No więc ten plik zastępuję plikiem lcd44780.c pobranym z pendrive'a i taki zestaw tych plików powoduje błędy z tematu.
Oczywiście Panie Mirku... poprawione :D
PostNapisane: 25 sty 2017, o 10:50
Według mnie masz wyłączona obsługę I2C w pliku lcd.h jak widać na obrazku który wstaiłeś.
, a chyba powinno być
PostNapisane: 25 sty 2017, o 11:00
BARDZO cię proszę - spójrz na swój pierwszy post - czy tam widać prawidłowo kod ? No źle zrobiłeś - czyli nie obejrzałeś DOKŁADNIE instrukcji - proszę jeszcze raz o poprawę ... w przeciwnym razie niestety będzie WARN na forum - przykro mi
PostNapisane: 25 sty 2017, o 12:01
To jest oczywiste, że przy ustawieniu 0 nie będę mógł tego trybu użyć, ale powinienem móc to skompilować. Zgodnie z filmikiem DS3231... 51m57s ;)
Kolego Andrzeju. Mogę Cię prosić byś sprawdził to u siebie, please :?:
Dobra... poradziłem sobie. Działa.
PostNapisane: 25 sty 2017, o 12:58
Dołączył(a): 26 mar 2014
Koleg jesli pobrales z blga obsluge ds3231 to tam nie bedziesz mial bilioteki musisz sobie ja skopiowac z przykladow do ksiazki.
Temat czytam na telefonie i moze nie zrozumialem ale Mirek na blogu nie wstawia bibliotek sa tylko same naglowki.
PostNapisane: 25 sty 2017, o 16:45
Dołączył(a): 10 lip 2015
Czy tworząc projekt wybrałeś na pewno: "Avr Cross Target Application"?
PostNapisane: 25 sty 2017, o 17:41
jasne, że tak. Wszystko było zrobione jak należy. Problem był z plikiem lcd.c., ale jakoś to ogarnąłem znajdując wersję z którą działa.
Dzięki
pzdr
