Teraz jest 23 paź 2026, o 17:54
PostNapisane: 1 lis 2012, o 18:24
Dołączył(a): 19 lip 2012
Opiszę problem:
Mam za zadanie zbudować schemat/układ - najlepiej działający :-), programowalny którego zadaniem ma być badanie pola magnetycznego. Zamysł jest taki aby do Atmegi podłączyć kilka lub kilkanaście czujników pola magnetycznego, np takich:
- CS3503 - link
- A1302 - link
Czujnik zawiera trzy nóżki: GND, VCC i OUT. Chcę zrobić tak:
Wszystkie GND czujników połączyć razem.
Sterować czujnikami (aktywować czujnik) przez podpięcie VCC do pinów Atmegi.
Wszystkie OUT razem i do jednej nóżki ADC Atmegi. I tu pojawia się problem.
Na nóżkach OUT czujnika jako efekt działania wystawiane jest napięcie proporcjonalne do wartości pola i nie większe niż VCC. Mam problem z doborem diody zabezpieczającej - patrz obraz dioda.png
Powiem szczerze nie wiem jak się powinno dobierać diodę aby napięcie z innego czujnika nie uszkodziło innych?!
Proszę o wytłumaczenie jak dobrać taką diodę i jaki typ diody to ma być?
Pozdrawiam Michał
PostNapisane: 1 lis 2012, o 19:38
Taki sposób jest nieprawidłowy. Zrób inaczej.
Podłącz plusy każdego czujnika do wspólnego plusa zasilania, a wyjście OUT każdego czujnika podłącz do 3 pinów ATmegi. Diody będą niepotrzebne.
PostNapisane: 2 lis 2012, o 11:49
Jeżeli chodzi o trzy czujniki to tak, a co jak mam mieć więcej niż 10 :-) ADC w Atmedze jest tylko 8 :-)
PostNapisane: 2 lis 2012, o 12:04
Możesz też zasilić czujniki na stałe i wykorzystać klucze analogowe np. 74HC4066 lub multiplekser analogowy 74HC4051(ale on wymaga jeszcze -5V), a są jeszcze inne scalaki.
PostNapisane: 2 lis 2012, o 12:27
Dołączył(a): 14 paź 2011
A czy to w jakiś sposób zaszkodzi czujnikom jak na wyjście dostaną napięcie z innego, bo coś mi się wydaję, że to nie przeszkadza.
PostNapisane: 2 lis 2012, o 13:33
Do końca nie wiem czy to nie będzie szkodzić innym czujnikom. Ale strzeżonego Pan Bóg strzeże.
Całość ma pracować w temp. ok 60-80C.
Zastanawiam się czy nie dać jeszcze kondensatora między VCC a GND każdego z czujników?
To jak będzie z tymi diodami?
