Teraz jest 3 lis 2026, o 20:29
PostNapisane: 21 sty 2017, o 16:12
Dołączył(a): 06 sty 2012
Cześć. Czy zmienna czas musi być static aby wyświetlić się 0 1 2 3 4?
Czy tak będzie działało?
[ a kolega jest z nami od 2012 roku i nie wie jak się wstawia kod źródłowy na forum ? bardzo proszę poprawić zgodnie z instrukcją: topic7402.html i pamiętać o tym na przyszłość - mirekk36 ]
Ostatnio edytowano 22 sty 2017, o 20:41 przez peikman, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sty 2017, o 16:42
Dołączył(a): 10 lip 2015
Załóżmy że masz to w pętli while(1). Przeanalizujmy co się dzieje bez "static".
Pierwszy obieg pętli while:
-Inicjalizujemy zmienną "licznik" liczbą 0
-Sprawdzamy czy "licznik" jest mniejsze od 5 (aktualnie ma wartość 0)
-Inicjalizujemy zmienną "czas" liczbą 0
-Wyświetlamy zmienną "czas" (aktualnie ma wartość 0)
-Inkrementujemy zmienną czas
-Inkrementujemy zmienną licznik
Drugi obieg pętli:
Widzisz w czym problem?
PostNapisane: 21 sty 2017, o 17:04
Myślę, że program nie wyjdzie z pętli if do czasu gdy licznik nie wzrośnie do 5.
PostNapisane: 21 sty 2017, o 17:07
If to nie pętla, tylko instrukcja warunkowa. While to pętla.
PostNapisane: 21 sty 2017, o 17:13
Dołączył(a): 26 lip 2015
dobra to tak musi być static aby się tak wyświetlała. Zobacz na ten program
teraz zmienna licznik nie ma static i za każdym obiegiem pętli będzie się tworzyć na nowo czyli ostatecznie zawsze na początku pętli będzie miała wartość 0 niezależnie ile razy pętla się wykona
a teraz ze słówkiem static.
zmienna licznik tylko raz zostanie stworzona i do niej będzie przypisana liczba 0 tylko raz niezależnie ile razy pętla się obiegnie . W tym programie za każdym obiegnięciem pętli będzie się zwiększać o 1 zmienna licznik. za drugim obiegiem pętli zmienna licznik nie utworzy się na nowo jest zrobiona tylko raz i działa już do końca ;) .
PostNapisane: 22 sty 2017, o 19:23
Jeśli chodzi o kod to napisałem trochę bez przemyśleń. Nie do końca o to mi chodziło. Jeszcze raz :)
Czy zmienna czas w przypadku gdy jest zmienną automatyczną to będzie tworzona od nowa po każdym sprawdzaniu warunku w pętli while?
Czyli czy zmienna czas musi być static? Czy nie aby wyświetlić 0 1 2 3 4.
PostNapisane: 22 sty 2017, o 19:32
peikman napisał(a):
OK. Już się poprawiam
chodzi o EDYCJĘ pierwszego postu w wątku (na górze) to ten edytuj i popraw
PostNapisane: 23 sty 2017, o 10:09
Właśnie po to jest "static" aby zachować wartość zmiennej. W przeciwnym wypadku będzie zawsze inicjalizowana, w tym przypadku, liczbą 0.
