Teraz jest 26 wrz 2026, o 14:05
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 9 sty 2017, o 18:28
Dołączył(a): 09 sty 2017
Witam, jestem zielony z assemblera oraz mikrokontrolerów avr...
Muszę napisać na studia program, który za pomocą przerwań zapala diodę dzięki wciśnięciu klawisza i gasi diodę podczas drugiego wciśnięcia - to jest pierwszy program.
Drugi ma używać timerów i powinien gasić i zapalać diodę co 500ms.
Czy ktoś może mi to napisać lub wytłumaczy jakby to miało wyglądać?
P.S. Na studiach używamy ATmega32.
PostNapisane: 9 sty 2017, o 19:05
Dołączył(a): 23 sty 2014
W czystym asemblerze chcesz to pisać czy w C i tylko wstawki asemblerowe?
PostNapisane: 9 sty 2017, o 19:06
Niestety musi być to czysty asembler :/
PostNapisane: 9 sty 2017, o 19:19
W kursie Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku assembler na tej stronie
http://www.forbot.pl/forum/articles_list.php?tag=Kurs&start=10
znajdziesz rozwiązanie
PostNapisane: 9 sty 2017, o 19:31
Czytałem te kursy i niestety nie rozumiem nadal...
Posiadam początkowy kod z przerwaniami ale nie wiem co mam pisać dalej...
PostNapisane: 9 sty 2017, o 20:06
http://wydawnictwo.btc.pl/index.php?productID=197738 a w literaturze nic nie znalazłeś?
PostNapisane: 9 sty 2017, o 21:42
W części 5 jest prawie wszystko tylko:
1. Dla zadania 1 bierzemy ćwiczenie 1, ale w main nic nie robisz. W przerwaniu trzeba zmienić stan na przeciwny:
język asm
2. Dla zadania 2 bierzemy ćwiczenie 2, ale wyrzucamy całkiem EXT_INT0. W przerwaniu od timera zmieniamy stan LED jak pokazano wyżej.
PostNapisane: 10 sty 2017, o 08:08
Spróbuje jeszcze raz pokombinować,.
Dzięki za linki, jeśli będę miał jakieś problemy to napiszę :)
PostNapisane: 10 sty 2017, o 18:34
main:
cbi PORTA, 0 //zgaś diodę
rjmp main
EXT_INT0: //procedura obsługi przerwania INT0
sbi PORTA, 0 //zapal diode LED
Nie rozumiem tego fragmentu...
Ten main będzie mi się wywoływał zawsze czy tylko wtedy gdy przerwanie nie wystąpi?
W ćwiczeniu drugim. Nie wiem natomiast na jakiej zasadzie dioda ma migać i jak ustawić jej czas migania...
PostNapisane: 11 sty 2017, o 17:37
Dołączył(a): 30 cze 2016
Fragment
język asm
to po prostu nieskończona pętla. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to wytłumaczę w dwóch linijkach, co to robi.
1. Zerowanie bitu PA0 w PORTA(czyli gaszenie diody).
2. Skok do pkt. 1.(czyli main);
Po
język asm
powinnno być
język asm
żeby wrócić tam, skąd się wyskoczyło. Jeżeli nie będzie tego, to program wyskoczy do przerwania i nie wróci, nieskończona pętla będzie skończona. A więc
język asm
Prawda jest taka, że dioda będzie cały czas "wyłączona", bo zanim oko zdąży zarejestrować załączenie diody, po ~3 taktach zegara się ta dioda wyłączy.
Oki pomyślałem i daję niestety rybę, bo wędka zbyt duża. Powinno działać.
język asm
Situs != Situs
PostNapisane: 12 sty 2017, o 08:44
.include "m32def.inc"
.list
.cseg
.org 0
jmp start  //pominiecie wektorów
.org 0x0002
rjmp EXT_INT0 //Zewnętrzne przerwanie INT0
start:
ldi r16, (1<<PA0)
out DDRA, r16 //pin diody (PA0) jako wy
ldi r16, (1<<PD2) | (1<<PD3)
out PORTD, r16 //ustawianie podciągnięcia na przyciskach
clr r16 //wpisywanie 0 do rejestru r16
out DDRD, r16 //i ustawianie całego portu D jako we
ldi r16, (1<<INT0)
out GICR, r16 //zezwolenie na przerwania zewnętrzne od INT0
ldi r16, (1<<ISC01) //ustawienie przerwania od zbocza op na INT0
out MCUCR, r16  //czyli uwzględniając podciągnięcia będą to przerwania od kliknięć przycisku
sei //włączenie obłsugi przerwań
main: //pętla nieskończona
rjmp main
EXT_INT0: //przycisk klik
//W asm tyle roboty, a w c wygląda to tak
//PORTA ^= (1<<PA0) ;
in r16, PORTA
andi r16, (1<<PA0) //interesuje nas tylko bit PA0
cpi r16, (1<<PA0)
breq ustawione  //jak bit pa0 w porta ustawiony
cpi r16, (1<<PA0)
brne wyzerowane  //jak bit pa0 w porta ustawiony
powrot:
reti
ustawione:
cbi PORTA, PA0 //led off
rjmp powrot
wyzerowane:
sbi PORTA, PA0 //led on
rjmp powrot
Czyli ten program będzie mi włączał diodę po kliknięciu przycisku, a przy drugim kliknięciu wyłączał, tak?
Potrzebuje jeszcze programu, który będzie migał diodą co 500ms (a dokładnie wyłączał ją co 500ms i włączał po 500ms). Czytam ten kurs część 5, trochę rozumiem ale jeszcze nie do końca wszystko. Nie wiem jak ten timer0 ustawić...
PostNapisane: 12 sty 2017, o 12:06
topic7402.html
PostNapisane: 12 sty 2017, o 15:00
Tak, ale wektory przerwań muszą być całe. Zamiast
język asm
powinno być
język asm
Jest to potrzebne, bo jakby wystąpiło jakieś inne przerwanie, to skoczyło by do któregoś polecenia inicjalizacyjnego, czyli konfiguracja rejestrów, przerwania on itp
Potem editnę posta i napiszę migającą rybę.
Zeby dobrze skonfigurować rejestry, podaj proszę prędkość taktowania, bo bez niego to jak człowiek bez mózgu.
Situs != Situs
PostNapisane: 12 sty 2017, o 17:02
Kazał nam robić z taktowaniem 1MHz.
Na laborkach robiliśmy tylko dla przerwania INT0 czyli .org 0x0002, więc reszty nie potrzebuję :)
Gdybyś mógł napisać jeszcze tylko z tymi timerami i w komentarzach wytłumaczyć co się dzieje po kolei :)
PostNapisane: 12 sty 2017, o 18:41
Timer 16 bitowy czy 8 bitowy wykorzystać? Bo inaczej dla jednego program wyglądać będzie a inaczej dla drugiego. A do tego pin, do któego jest led zapięty.
Jeśliby użyć 16 bitowego "sprzętowego migania" to będzie na PD4 lub PD5.
Situs != Situs
PostNapisane: 12 sty 2017, o 19:14
Może być PINA0. Podłączenie jest obojętne oby było poprawne :)
Mieliśmy użyj timera 8-bitowego.
PostNapisane: 12 sty 2017, o 21:12
Żeby było dokładnie najlepiej użyć trybu porównania. Częstotliwości przerwań 2 Hz (co 500 ms) nie da się uzyskać dlatego sterowanie timerem wyjścia odpada. 1000 000 Hz / 1024 / 256 = 3,81 Hz :oops:
Ustawienie timera 0 na 100 Hz w trybie CTC. Trzeba zliczać przerwania i jak będzie 50 to wtedy zmienić stan I/O.
język asm
PostNapisane: 12 sty 2017, o 21:25
No właśnie żem jakoś tak pomyślał i opiernicz od własnych myśli dostałem. Oki mam kod i schemat
język asm
Schemacik:
Situs != Situs
PostNapisane: 13 sty 2017, o 08:12
język asm
To mam jeszcze kilka pytań do kodu :p
1. Czemu wybrałeś akurat TCNTO/CS00/CS02?
2. Czy pętla wait_250ms mogłaby być pętlą 500ms, czy to po prostu niemożliwe sprzętowo?
3. Jak wyliczyłeś te wartości timera?
4. Czemu używasz rcall a nie rjmp/jmp?
5. Czemu na końcu jest ret, a nie reti? Reti używamy tylko z przerwaniami?
6. Czy komendy .nolist/.list/.cseg są konieczne do poprawnego funkcjonowania programu?
.edit
Kolega sprawdził mi ten program na atmedze32a i mówi, że nie działa... Dioda się zapala i świeci cały czas :/
PostNapisane: 13 sty 2017, o 10:36
1. Zgodnie z datasheetem ustawione bity cs00 i cs02 ustawiają preskaler na 1024.
2. Nie, bo 1 mhz / 1024 / 243 to około 4 hz.
3. Mkavrcalculator.
4. Rcall służy do wykonywania procedur zakończonych ret, a rjmp do skoków.
5. Ret do procedur reti do przerwań.
6. Tak.
Situs != Situs
PostNapisane: 13 sty 2017, o 13:02
A czemu ten program nie działa? :p
Tzn dioda się zapala i nie miga, tylko świeci
PostNapisane: 13 sty 2017, o 16:24
Oki, wiem o co kaman. Zapomniałem ustawić wskaźnik stosu na koniec ramu. Poprawione dwa programy:
Program z przyciskiem
język asm
Program z diodą i timerem
język asm
Przepraszam za wprowadzenie w błąd, drugi program testowałem i działa po poprawie.
Situs != Situs
PostNapisane: 13 sty 2017, o 17:24
Dzięki wielkie za pomoc :)
Mam nadzieję, że wszystko będzie śmigać.
PostNapisane: 15 sty 2017, o 23:09
Niestety okazało się, że ten program z timerem miał być obsługiwany przez przerwanie timera...
Situs, czy dałoby radę to zmienić tak by timer wykonywał się za pomocą przerwania od timera?
PostNapisane: 16 sty 2017, o 11:35
Tak, tak, zmienię, jak się wyrobię.
Situs != Situs
PostNapisane: 16 sty 2017, o 12:52
Oki, mam, schemat taki jaki był
Situs != Situs
Ostatnio edytowano 17 sty 2017, o 21:22 przez Situs, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sty 2017, o 18:04
Przy linii "ut r16, OCR0" i "out r16, TIMSK" wyświetla mi błąd...
error: Invalid numer
PostNapisane: 17 sty 2017, o 21:22
Pomyliłem argumenty miejscami, poprawione.
Situs != Situs
PostNapisane: 17 sty 2017, o 22:55
Ogromne dzięki! Wszystko śmiga :)
PostNapisane: 20 sty 2017, o 08:46
Na kolejne laborki potrzebuje program, który po naciśnięciu klawisza (np. wiersz-1, kolumna-3) wyświetla za pomocą diod jego położenie, czyli pierwsze 4 diody to kolumny, a kolejne 4 to wiersze. Program ma działać za pomocą przerwań.
