Teraz jest 10 mar 2025, o 05:51
PostNapisane: 15 sty 2017, o 19:42
Dołączył(a): 15 sty 2017
Mam nadzieje ze w dobrym temacie zamieszczam ten wątek. Dodam że jestem amatorem w programowaniu i jest to mój pierwszy kontakt z mikrokontrolerami. Mój mikrokontroler to Atmega8A, a próbuje się uczyć programować na platformie eclipse indigo
Mam problem z napisaniem programu dzięki któremu mój mikrokontroler będzie mrugał naprzemian z przerwami. Do tej pory udało mi się napisać program który mruga ale bez przerw:
język cpp
Czy mógłby mi ktoś pomoc w napisaniu programu który będzie zapalał diodę d1 na x sekund następnie będzie przerwał na y sekund i zapali się druga dioda d2 po czym znowu nasąpi przerwa i tak na okrągło...
Z góry dzięki
Ostatnio edytowano 15 sty 2017, o 22:31 przez Tomek20NT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sty 2017, o 19:50
Dołączył(a): 26 lut 2014
topic7402.html
Bo nie gasisz jej przed zapaleniem drugiej, jeśli dobrze rozumiem koncepcję...
PostNapisane: 15 sty 2017, o 20:08
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
edytuj post i wklej kod w "syntax C". to ważne.
A w którym miejscu i jakie przerwy planujesz ?
czy chodzi mniej więcej o to ?
PostNapisane: 15 sty 2017, o 20:14
Dołączył(a): 30 cze 2016
Najpierw mignij jedną diodą, potem drugą i tak w kółko.
A do tego schemacik
Situs != Situs
Ostatnio edytowano 15 sty 2017, o 21:37 przez Situs, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sty 2017, o 21:31
Program ma działać tak:
po uruchomieniu zapala diode d1 na np: 3 minuty, nastepnie gasi diode d1 i jest przerwa ktora trwa 30 sekund. Po 30 sekundach zapala się dioda d2 na 3 miniuty po czym gasnie na np:30 sekund i tak w kółko..
Kiedyś na tej zasadzie chciałbym zrobić sterowanie silnikiem- obroty lewo prawo
silnik obraca sie w lewo, przerwa na 30 sekund zeby sie zatrzymal, obraca sie w prawo znowu przerwa itd...
PostNapisane: 15 sty 2017, o 21:34
A to wypadało by zainteresować się timerami. :)
I od nich dowolnie uzależniać dalsze polecenia. ;)
PostNapisane: 15 sty 2017, o 21:38
Oki poprawiłem program, ale jak kol Daro napisał najlepiej użyć timerów z przerwaniami aby migać w "tle"
Situs != Situs
PostNapisane: 15 sty 2017, o 21:41
ok dzieki za komendy i schemat, skaladm to wlasnie i odpalam eclipsa, chwile mi to zejdzie xD, a bez timerów będzie źle?
Z czego polecacie się uczyć początkującemu proramować? jakieś książki, filmiki itd...?
PostNapisane: 15 sty 2017, o 21:48
No przede wszystkim jeżeli masz miejsce na dysku to pobierz i oglądaj http://atnel.pl/atnel-video-player.html. Jak nie masz, to skorzystaj z https://www.youtube.com/user/mirekk36 a do tego to http://mirekk36.blogspot.com/ i to http://mikropasje.blogspot.com/
Situs != Situs
na początek możesz wprowadzić jednego delay'a , np 1000ms,
i zliczać zmienną na końcu pętli.
jeżeli zliczy do 30, to wystawia flagę 1, (bo minęło 30 sekund).
jeżeli ta flaga jest wystawiona to w pętli if'em wykonać polecenie i flagę wyzerować kasując jednocześnie flagę na 0. i czekać następne 30 sek. :)
innym sposobem jest zliczanie do większej 9ilości i sprawdzanie reszty z dzielenia.
jeżeli reszta z dzielenia przez 30 jest równa 0 to wystaw flagę_1 ("flaga_co_30_s") np. :)
potem (następny sposób) to załączyć timer i za jego pomocą wykonywać odliczanie czasu niejako w tle działającego programu. :)
polecam https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Mikrokontrolery-AVR-Jezyk-C-podstawy-programowania-PL-Ksiazka-Pendrive/75
i blog http://www.mirekk36.blogspot.com/
Ja na tych żeruję. i mknę do przodu. też od podstaw. ;)
no i ocvzywiście nasze forum ATNEL. :D
i edytuj pierwszy post. wklej kod w syntax C . ważne.
PostNapisane: 15 sty 2017, o 23:09
Pięknie to chodzi, dzięki:)
Teraz na wyjściu muszę dać jakieś tranzystory+ przekaźniki do sterowania stycznikami obrotow raz lewo, raz prawo. Macie jakies pomysly jakie elementy powstawiać?
PostNapisane: 16 sty 2017, o 09:32
Jak będę w domu to zrobię jakiś schemat.
Bez timerów to procek jest zajęty czekaniem,długie opóźniemia nie są zbyt "fajne". Używając timerów można migać w tle a pętlę główną zająć czymś innym np wysyłaniem odczytów z adc na lcd.
Situs != Situs
PostNapisane: 16 sty 2017, o 12:12
Oki mam schemacik
Situs != Situs
PostNapisane: 2 lut 2017, o 14:17
Dzięki za pomoc, postaram się to niebawem uruchomić.
PostNapisane: 9 lut 2017, o 21:46
Wszystko pieknie działa jednak czasy się nie zgadzają... :/ 180000ms trwa okolo 57 sekund
