Teraz jest 23 wrz 2026, o 23:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 11 sty 2017, o 14:07
barus napisał(a):
Dlaczego w kodzie, który był wielokrotnie sprawdzony przez użytkowników tej strony, z której go ściągnąłem musiałem dokonać zmiany w funkcji z „void” na „int”, aby u mnie ten program zaczął prawidłowo działać?
Obstawiam, że na końcu funkcji main() masz zapis
. Jeżeli funkcja zwraca wartość typu void, nie możesz użyć return (to, co jest po return to wartość zwracana przez funkcję. Jeżeli funkcja zwraca wartość void (typ pusty), to znaczy, że może zwrócić tylko nic).
PostNapisane: 12 sty 2017, o 23:11
Dołączył(a): 13 paź 2016
Dzięki za odpowiedź.
Nadal tego nie rozumiem. Funkcja void main (void) w efekcie swojego działania nie zwraca żadnego rezultatu (tytp pusty).
Funkcja int main (void) powinna zwrócić rezultat.
Marhef zaglądnij do kodu programu, który zapodałem na początku tego wątku. To jest oryginalny kod, który ściągnąłem z tej strony: xxxxx proszę nie linkować tu na forum tej strony ok? to moja gorąca prośba - mirekk36
Tam ten kod działa w pierwotnej wersji, bo wielu kolegów go sprawdzało, a dlaczego u mnie, aby działał poprawnie, musiałem dokonoć tej korekty z void na int?
Mam drugi dużo większy problem, któremu poświęciłem dużo czasu i za chiny nie mogę sobie z nim poradzić. Wyświetlacz powinien wyświetlać wartość napięcia w postaci liczbowej (float) a wyświetla taki znak ? (U=?)
Tu jest rozwinięcie kodu pierwszego do wyświetlana poziomu napięcia w postaci liczby zmiennoprzecinkowej na LCD.
Dodanie do tego projektu bibliotek według instrukcji Mirka - libm.a oraz libprintf_fla.a
Przy Building-u program nie zaznacza w samym kodzie żadnego błędu, ale pod spodem w podsumowaniu pojawia się taki oto błąd; "avr-gcc: error: nierozpoznana opcja wiersza poleceń "-Wi, -u, vfprintf '"
Kod bez problemu się kompiluje, ale na wyświetlaczu LCD wyświetla się U=?.
Teraz mam pytanie czy w kodzie tez muszę dodać jakąś plik nagłówkowy/bibliotekę?
Co może być powodem, że LCD nie wyświetla wyniku w postaci liczbowej?
Ostatnio edytowano 14 sty 2017, o 01:43 przez barus, łącznie edytowano 6 razy
PostNapisane: 12 sty 2017, o 23:17
Dołączył(a): 09 gru 2014
Musisz dodać:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdio.html
PostNapisane: 12 sty 2017, o 23:39
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź.
Po dodaniu tej biblioteki nic się nie zmieniło, dalej ten sam błąd wyświetla w podsumowaniu po zbudowaniu projektu.
Z tego miejsca skąd ściągnąłem ten kod w komentarzach goście którzy pracowali w środowisku eclipse też pisali, że mieli takie same problemy jak ja.
Ciekawe jest to, że ci pracujący w innych środowiskach, takich jak AVR Studio, Atmel Studio tych problemów nie mieli oczywiście po odpowiedniej konfiguracji Toolchaina w opcjach Linkera.
Dodatkowo w projekcie wykonałem opcję Clean co sugerował Mirek, ale po tytm zabiegu kod dało się zbudować (młotkiem) ale już nie można było wgrać programu (AVR) bo wyskoczył taki oto błąd jak poniżej:
Po przywróceniu eclipse do pierwotnego stanu (usunięcie bibliotek libm.a oraz libprintf_fla.a) kod da się kompilować i wgrać do wyświetlacza, ale skutek jest taki sam jak wcześniej opisywałem, wyświetlacz wyświetla U=? [V]
Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje :(
PostNapisane: 14 sty 2017, o 00:29
Nie masz Bluebooka, uczysz się z internetu to nie dziw się, że wielu rzeczy nie wiesz i nie rozumiesz ... Ja tu nie będę tego od nowa opisywał ... i powiem tylko, że to że program ci działa z
void main(void)
wcale nie oznacza, że jest dobrze napisany ... Sam się zdecyduj czy uczysz się programować języka C z książek gdzie jest mowa nie tylko o zasadach C ale i stylu dobrego programowania czy z jakichś kocich stron ... tak tak - link do tej strony co podałeś zastąpiłem znakami xxxx i proszę cię tej strony na przyszłość nigdy nie linkuj na tym forum ok ? To moja gorąca prośba.
Ale wracając do książek, ja nie mówię, że o tym dlaczego powinno się pisać int main(void) jest mowa tylko w mojej książce, kup inne książki ... nawet tą do czystego ANSI C, wtedy zrozumiesz .... i nie będziesz pisał i powielał takich bzdur z tej strony którą podlinkowałeś ok ?
Jeśli chcesz pytać i pisać na tym forum to proszę wklejaj swoje kody zgodnie z zasadą dobrego stylu programowania , nawet jeśli nie rozumiesz dlaczego bo nie chcesz np tego dociec ... a więc int main(void). Dlaczego? Dlatego że my tu na forum przede wszystkim dbamy i uczymy się dobrego stylu programowania, na którego składa się wiele rzeczy w tym również to ... A pomaga to później na miliard sposobów szczególnie gdy się analizuje kod z błędami.
Masz napisane jak BYK jaki masz błąd
error: unrecognized command line option '-WI, -u,vfprintf'
no byka widać, że aż strach - zaznaczyłem go na czerwono
Co więcej na blogu żeby nie było nieporozumień to SPECJALNIE dodałem to w postaci TEKSTU, który można skopiować sobie i wkleić żeby nie pomylić małej litery L z dużą literą I
Bardzo cię proszę - zastanów się dobrze jak będziesz zadawał kolejne pytania na forum, bo przyznaję, że zaczyna mnie to już drażnić - gdy tylko ktoś ci zwróci uwagę na błędy to ty zaraz piszesz teksty typu
"a na blogu xxxx było tak samo i im to działa to czemu mi ma nie działać?"
albo
"inni nie mają problemów w atmel studio czy tam innych kompilatorach a w eclipse same problemy"
Podczas gdy sam popełniasz tak podstawowy - błąd z zamianą litery l oraz I ... czy nie widzisz jakie są podobne w wielu czcionkach ? A TYM BARDZIEJ, że ja wiedząc o tym, że wielu początkujących to myli - to specjalnie na blogu podałem to TEKSTOWO do copy&paste .... Więc tym bardzie pisanie, że akurat w eclipse są problemy z dołączaniem bibliotek to jakiś nonsens
Mam nadzieję, że teraz jaśniej i że nieco zmienisz podejście przy zadawaniu kolejnych pytań ok? możemy się tak umówić ?
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
A na koniec z ciekawości zapytam - czy masz może jednak Bluebooka ? bo jeśli tak to też tylko z czystej ciekawości dlaczego korzystasz z bibliotek radzia (tzn ja nie mam nic przeciwko nim) ;) ... ale dlaczego nie korzystasz z tych z Bluebooka ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
