Teraz jest 26 lip 2026, o 13:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 12 sty 2017, o 22:22
Dołączył(a): 12 sty 2017
Czy ktoś z kolegów/koleżanek mógłby mi poradzić jak przy pomocy Eclipse i toolchaina Atmela (avr-gcc 4.9.2) obsłużyć ATmega328PB? Mam już odpowiednio skonfigurowany AVRDUDE, niestety nie mogę stworzyć nowego projektu z tym prockiem bo jest on niedostępny w Menu. A wiem, że Atmel Studio z tym samym toolchainem obsługuje ten mikrokontroler.
PostNapisane: 13 sty 2017, o 07:38
Dołączył(a): 23 sty 2014
To wybierz Atmege328 po prostu
PostNapisane: 13 sty 2017, o 10:29
to nie jest dobry pomysł ... zaglądał kolega w ogóle do noty PDF procka m328PB ? czuję że chyba nie ... to CAŁKIEM inny procek niż np m328P
PostNapisane: 13 sty 2017, o 10:31
Potrzebuję użyć zasobów, które są w 328PB, a nie ma ich w w 328, czy nawet w 328P
PostNapisane: 13 sty 2017, o 10:36
SP5GS napisał(a):
A czy na pewno masz dobrze skonfigurowane AVRDUDE ? coś mi się wydaje, że nie do końca ... Wygląda właśnie na to że albo nie masz prawidłowego wpisu w avrdude albo nieodpowiednią wersję atmeltoolchaina podłączoną
możesz załączyć swoją wersję avrdude ? w pliku zip?
PostNapisane: 13 sty 2017, o 10:45
avrdude.exe w wersji 6.3, avrdude.conf wersja 2016-02-15 (Joerg Wunsch)
Załącznik:
AVRDUDE.zip
PostNapisane: 13 sty 2017, o 11:09
Dołączył(a): 13 lut 2012
W MkCLIPSE w avrdude jest 328PA.
Wersji 328PB chyba nie ma ani w toolchainie ani w avrdude.
po chwili:
o 328PB piszą w plikach (toolchain 4.9.2):
w file:///C:/instalki/avr8-gnu-toolchain/share/doc/gcc/AVR-Options.html
oraz
file:///C:/instalki/avr8-gnu-toolchain/lib/gcc/avr/4.9.2/device-specs/specs-atmega328pb
PostNapisane: 13 sty 2017, o 12:49
hmmm rzeczywiście w AVRDUDE jest procek ... no tak ale Eclipse nie bierze jednak listy procków z avrdude tylko z plików definicji procków w atmel toolchainie. I np procka atmega168pb tam widać i ten się pojawia w Eclipse .... niestety nie widać tam atmega328pb
Mówię o tym folderze toolchaina
C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\avr\include\avr
PostNapisane: 13 sty 2017, o 13:08
Doczytałem w międzyczasie:
https://gcc.gnu.org/gcc-5/changes.html
Dla rodziny AVR są istotne zmiany, patrz akapit:
AVR
a w nim:
"You can add support for a new device -mmcu=mydevice as follows:
Chyba należy to potestować.
PostNapisane: 13 sty 2017, o 13:14
AVR
a w nim:
Mówisz o kompilacji zdaje się ... ale Eclipse nie będzie widziało poprawnie nowych rejestrów i peryferiów m328pb jeśli nie ma pliku iom328pb.h
PostNapisane: 13 sty 2017, o 13:22
Dołączył(a): 09 gru 2014
Jest:
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyut3kjb_RAhUhJcAKHfGTAhsQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.avrfreaks.net%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fforum_attachments%2Fiom328pb.h&usg=AFQjCNF0k0KPgxN7vMmmS66Ff99AsL8W6g&bvm=bv.144224172,d.ZGg
Znalazłem jeszcze takie cóś:
https://github.com/watterott/ATmega328PB-Testing
PostNapisane: 13 sty 2017, o 13:28
anshar napisał(a):
No tu już coś zaczyna wyglądać, bo ja właśnie znalazłem że w pliku toolchaina
\lib\avr5\libc.a
w ogóle nie ma biblioteki skompilowanej dla m328pb - jest dla m168pb i to wszystko :( ... nie pomoże więc samo dodanie pliku iom328pb.h
Jednak w tym linku jest coś jakby dla m328pb w tym folderze lib - tylko ja kompletnie nie wiem jak to pobrać z tego kociego githuba
PostNapisane: 13 sty 2017, o 13:30
Jest jeszcze takie cos:
http://www.avrfreaks.net/sites/default/ ... iom328pb.h
Być może jest to wersja próbna bo dziwne, że jej nie ma w toolchain.
dodane:
A z postów wynika, że chyba od stycznia 2016r Studio 7 obsługuje 328pb.
http://www.avrfreaks.net/forum/atmega32 ... skey=328pb
PostNapisane: 13 sty 2017, o 13:41
Nie no zaraz - jak wgram starszy toolchain np 3.4.5 to widać np procka m168pb ... ale jak wgram do tego folderu ten najnowszy toolchain to nie tylko że nadal nie ma m328pb ale znika też z listy w eclipse m168pb
coś pokręcone to jest
No tak Atmel Studio7 obsługuje ... ale jak na razie wielka kiszeczka z Eclipse w tym zakresie - bo jakoś pokrętnie te pliki nowych procków są podciągane - może potrzebny będzie jakiś nowy avrplugin do eclipsa ?
PostNapisane: 13 sty 2017, o 15:31
Mam nadzieję, że się wkrótce jakiś sposób pojawi, bo procek fajny! Póki co dziękuję wszystkim za poświęcony czas.
PostNapisane: 13 sty 2017, o 15:50
SP5GS napisał(a):
bo procek fajny!
Ja bym powiedział nawet, że "mega zaje fajny" ;)
PostNapisane: 14 sty 2017, o 14:24
Gdyby się komuś udało w miarę szybko rozwiązać mój problem to odwdzięczę się 20 sztukami ATmega328PB-AU :)
PostNapisane: 14 sty 2017, o 15:23
Dołączył(a): 22 gru 2013
Szybkim rozwiązaniem jest instalacja Studio 7 ( wczoraj zainstalowałem i sprawdziłem, że kompiluje 328PB), i skompilowanie Twoich plików w AS7. Potem można wgrać plik wynikowy przez avrdude ( definicję 328pb dla dude można znaleźć w sieci).
Jakiś czas temu próbowałem oswoić Eclipsa z 328pb, i tak:
-AS7 stosuje jakieś sztuczki przy kompilacji 328pb ( brak w toolchainie plików: iom328pbh, modyfikacji w pliku iom.h, brak plików: crtatmega328pb.o, libatmega328pc.a w odpowiednich katalogach, a jednak kompilacja przechodzi.
Po odpowiednich modyfikacjach toolchaina Eclipsa ( taki sam jak w AS7, dodane pliki j.w.)
oraz ręcznej kompilacji- kompilacja przeszła bez błędów, jednak nie mogę sprawdzić ( nie mam 328PB) czy kod jest poprawny.
Samo Eclipse musi chyba mieć jednak zmodyfikowany plugin AVR ( ktoś to juź zgłaszał, ale odpowiedź była zlewająca). Nie jestem ekspertem Eclipsa ale może ktoś spróbuje edytować wtyczkę i dodać jeden wpis dla 328PB.
W sieci też jest galimatias informacyjny na temat328pb. Ciekawostka avr-gcc nie zgłasza, że obsługuje 328PB ale to robi ( można podglądnąć w kodzie, lub: avr-gcc.exe --target-help).
PostNapisane: 14 sty 2017, o 15:33
dograłem brakujące pliki do odpowiednich folderów, jednak dalej dany procek jest oznaczany jako nieobsługiwany przez kompilator, co uniemożliwia założenie nowego projektu z nim :(
PostNapisane: 14 sty 2017, o 16:16
Ciekawostka
avr-gcc nie zgłasza, że obsługuje 328PB (avr-gcc.exe --target-help) ale to robi ( można podglądnąć w kodzie).
Ja kompilowałem "ręcznie", metodą "na partyzanta" (tylko w celu eksperymentalnym- "nie róbcie tego w domu") w Eclipse założyłem projekt dla 328P, skompilowałem z błędami, skasowałem w katalogu Release pliki kompilacji oprócz make-podobnych, w których podmieniłem wpis 328P na 328PB, następnie w tym katalogu otworzyłem "cmd"
i puściłem make. Make skompilował mi bez błędów.
Oczywiście to tylko test.
Tobie proponuję:
- założyć projekt dla 328P
- wpisać wszystkie! pliki do tego projektu dla docelowego procesora 328pb
-skompilować dla 328P ( z błędami )
-zrobić clean
-zmodyfikować pliki:makefile, object.mk, sources.mk, subdir.mk ( tam ,gdzie jest 328p wpisać 328pb
-w Eclipse: project- properties- C/C__Build -(odhaczyć) Use default build command- (odhaczyć)Generate makefile automatically -Apply - OK
od tej pory będziesz kompilował swoim plikiem make dla procesora 'PB !!!
-uwaga na zmiany konfiguracji projektu- make nie będzie odświażany
PostNapisane: 14 sty 2017, o 16:44
Wielkie dzięki! Mimo iż mój projekt jest dość rozbudowany i niektóre źródła są linkowane z różnych folderów to myślę, że z Twoją podpowiedzią dam radę to skompilować! :)
A co a AVRDUDUE? Też ma szansę zadziałać poprawnie? Czy nie powinienem 'na piechotę' gdzieś zadeklarować __AVR_ATmega328PB__ ?
PostNapisane: 14 sty 2017, o 16:54
Wszystko co potrzebujesz masz w pliku avrdude.conf tym od mkAVRCalculator'a:
# ATmega328PA - by mirekk36
part
id = "m328pa";
desc = "ATMEGA328PA";
itd.
Wydaje mi się, ze wystarczy to tylko skopiować do tej wersji 6.3. Nie mam tej atmegi, nie mam jak sprawdzić, ale wygląda na to, że ta atnelowka werjsa też powinna sobie dać radę. ;)
PostNapisane: 14 sty 2017, o 19:27
W tym pliku jest definicja 'PB (plik z sieci).
PostNapisane: 14 sty 2017, o 22:25
Mi się wydaje ale może warto sprawdzić - że wystarczy nawet w starym AVRDUDE tym z MkAvrCalculator ot po prostu skopiować cały wpis dla "ATmega328P" w pliku avrdude.conf i wkleić go ponownie - po czym zmienić nazwę w tej sekcji na "ATmega328PB" oraz "m328pb" i podmienić sygnaturę i będzie też śmigać ładnie bo jeśli chodzi o programowanie to niczym się nie różni od m328p
PostNapisane: 14 sty 2017, o 23:03
Jeśli chodzi o avr-gcc w eclipse to może warto skorzystać z podpowiedzi ATMEL.
http://distribute.atmel.no/tools/openso ... ain/3.5.4/
Na samym dole jest przykład.
Gdzieś w eclipse chyba można dopisać ścieżkę.
PostNapisane: 14 sty 2017, o 23:57
Jeśli chodzi o AVRDUDE to chyba źle się zapytałem. Ja mam odpowiednią wersję i w avrdude.conf jest wpis dla "ATmega328PB". Nie wiem tylko jak to zrobić, aby w projekcie założonym metodą "na partyzanta"( czyli zakładam projekt np. dla ATmega328P, ręcznie przerabiam make i inne aby był obsługiwany ATmega328PB - tak jak poradził wcześniej krish) po naciśnieciu ikonki programowania flasha, AVRDUDE był wywoływany do obsługi ATmega328PB a nie ATmega328P.
PostNapisane: 15 sty 2017, o 01:49
Chyba znalazłem proste rozwiązanie.
W folderze z projektem utworzonym dla np. "ATmega168P" jest podfolder .settings a w nim plik: de.innot.avreclipse.core.prefs.
Przeedytowałem (Notepadem) avrtarget/MCUType=atmega168p na atmega328pb i zarówno kompilator jak również AVRDUDE wydają się działać jak należy. :)
PostNapisane: 15 sty 2017, o 12:23
Praca ( grupowa) popłaca.
Podsumowując nasze dotychczasowe "osiągnięcia"
Aktualny algorytm:
0. modyfikujemy toolchain plikami dla '328PB.
1. zakładamy w Eclipse dowolny projekt na avr ( najprościej dla '328P).
2. modyfikujemy plik "de.innot.avreclipse.core.prefs" w podfoldrze ".settings" projektu ( wpisujemy '328pb zamiast '328p). Znika wpis MCU type=atmega328p w: properties- AVR- target hardware- MCU type.
3. w Eclipse: project- properties- C/C++general- path and symbols- (zakładka) Symbols- Add- name: MCU value: atmega328pb . Wpis pozwala na obsługę plików io*.h dla '328PB przez Eclipsa ( brak błędów składni dla restrów itp. w edytorze).
Zalety metody:
-pliki io*.h są na swoich miejscach w toolchainie,
-Eclipse "widzi" je oraz "widzi" typ procesora ( niestety plugin avr-nie),
-można modyfikować ustawienia kompilacji ( oprócz MCU type).
wady:
- konieczność modyfikacji toolchaina ( i pamiętania o tym w przypadku upgrade'). Mimo wszystko ta metoda jest IMHO bardziej "elegancka", niż oficjalne metody "partyzanckie" stosowane przez ATMEL-a (ukrywanie gdzieś plików io*.h i innych dla '328pb i pokrętna kompilacja, - zamiast prostego zapisania tych plików we właściwych katalogach).
- nadal brak wsparcia '328pb przez plugin-avr ( metoda "obejściowa").
- konieczność dokładnej weryfikacji (plików wynikowych) tej metody- czy nie zostało coś pominięte.
PostNapisane: 15 sty 2017, o 13:13
Ładnie podsumowane. Wielkie dzięki!
PostNapisane: 16 sty 2017, o 07:22
Jakby ktoś potrzebował tak "na szybko" coś sprawdzić z ATmega328PB albo ATmega168PB to zapraszam do najnowszej wersji MkClipse - która ładnie zarówno kompiluje projekt oraz go wgrywa do procka za pomocą AVRDUDE
trzeba TYLKO pamiętać aby wykonać DWIE nowe opcje w programie, czyli:
1. załadować najnowszy toolchain od razu z przeróbkami pod m328pb i m168pb
2. wypakować avrdude z obsługą tych nowych procków
jak na obrazku
