Teraz jest 3 cze 2026, o 01:56
PostNapisane: 12 sty 2017, o 21:37
Dołączył(a): 13 sie 2015
Witam Wszystkich
Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów którzy bawią się ARM'ami Atmela
Czy są jakieś książki opisujące szczegółowo jak korzystać z funkcji/driverów Atmela do ATSAMD21 ?
Mam prosty program (w Atmel Studio) który wywala od groma błędów w stylu "multiple definition of `SystemCoreClock' ,`SystemCoreClockUpdate',`SystemInit' itd...
I szczerze powiedziawszy nie umiem za bardzo z niego wybrnąć , wiem jedynie że problem może być w inicjacji całej struktury bibliotek a "działających" przykładów w necie nie znalazłem.
kod poniżej:
Kod wygląda prosto i jest w miarę zrozumiały o ile by działał :/ ale niestety nie działa ...
Zauważam pewne różnice w konstrukcji bibliotek przez ATMELa jeśli chciałbym skorzystać np z atmel start generatora programu to "szablon" kodu wygląda odmiennie niż tego z PDFów opisujących drivery atmela (ASF) . Nie mam pojęcia znowu z czego to wynika ale jeśli użycie innego narzędzia powoduje zmiany nazw funkcji w driverach to jest to dość uciążliwe. No chyba że jest na to jakieś rozwiązanie pod tytułem mądrej książki tłumaczącej jak to używać.
Jeśli ktoś jest w stanie oświecić nie oświeconego zapraszam do dyskusji :)
@P3ndz3l3k - Dziękuje , poprawione :)
Pozdrawiam i z góry dziękuję
Ostatnio edytowano 12 sty 2017, o 21:53 przez HVM-a-C, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 12 sty 2017, o 21:45
Dołączył(a): 26 mar 2014
http://forum.atnel.pl/topic7402.html
PostNapisane: 13 sty 2017, o 23:09
1 problem rozwiązany. tak jak pisałem w niewłaściwy sposób posługiwałem się całą strukturą bibliotek. Po drobnych zmianach wszystko działa.
