Teraz jest 16 wrz 2026, o 22:43
PostNapisane: 11 sty 2017, o 12:57
Dołączył(a): 05 cze 2015
mam zaprzęgnięty do pracy pomiar napięcia ADC, klawisze i wyświetlacz. Chcę, aby na wyświetlaczu, po wciśnięciu przycisku, pojawiała się ostatnia wartość pamięci eeproma. Ok, przycisk działa, na wyświetlaczu pojawia się ostatnia wartość z przetwornika, która nie zanika po wyłączeniu zasilania. Problem polega na tym, że okresowo w miejscu wyświetlania zmiennej, do której przepisuję wartość słowa z eeproma, pojawia się wartość -1. Jak z tym zawalczyć?
PostNapisane: 11 sty 2017, o 13:20
A to pytanie do JASNOWIDZA ? czy na forum ? ... bo jeśli na forum to pokaż kod, wtedy będzie można być może pomóc ci znaleźć miejsce gdzie robisz babola
PostNapisane: 11 sty 2017, o 13:23
Ostatnio edytowano 11 sty 2017, o 13:49 przez 2m7, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 11 sty 2017, o 13:48
topic7402.html
PostNapisane: 11 sty 2017, o 13:53
Poprawione
PostNapisane: 11 sty 2017, o 19:24
Dołączył(a): 19 cze 2014
Coś tam chyba zgubiłeś po while .....
poza tym wygląda chyba ok. Poza tajemniczym pomiar(1), pewnie coś tam "nie tego". ;]
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 11 sty 2017, o 20:58
Pomiar(1) - skorzystałem z poradnika MK w książce, odczytuję tym wart. z ADC.
A () po while zdaje mi się, że to jest mała pierdołka.
PostNapisane: 11 sty 2017, o 21:23
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
ops... :?
while(coś) { inne_coś; }
jeżeli jest spełnione coś wykonuj inne_coś. !!!
i tylko wtedy. !!! ;)
Spostrzeżenie kolegi "skalarro" ;)
spełnione - znaczy wartość różna od 0.
Może być while(1){...} lub działanie dające wynik logiczny (!0).
PostNapisane: 11 sty 2017, o 22:28
Tyle to wiem, kod nie był kopiowany tylko pisany z pamięci, to nie jest problemem w programie.
PostNapisane: 11 sty 2017, o 22:37
2m7 napisał(a):
Tyle to wiem,
A osoby którym zadajesz pytanie to skąd miały wiedzieć, że ty wiesz co robisz ???
aaaa czyli to miała być taka zmyłka dla tych którym zadajesz pytanie ... no super! Ciekawe ile jeszcze będzie takich zmyłek
No to w sumie po co zadajesz pytanie skoro wiesz co nie jest problemem i wiesz co jest ...
PostNapisane: 11 sty 2017, o 22:49
No to jak z pamięci to.... słabo trochę...
aaa, taka gra? mamy zgadnąć? Dobra - spróbujmy ;]
Spróbujmy rozbić twój kawałeczek kodu z pamięci na strzępy.
1) skąd może się brać wynik -1?
2) jak można zapisać ten wynik??? np tak: 11111111 prawda? albo tak: FF nie? lub dla 16bit FFFF
3) lcd "wie" że ma wyniki traktować jako uint16t a nie int?
4) jak wygląda obszar eeprom zaraz po wgraniu wsadu do procka? FF FF FF FF ..... prawda?
5) adres z którego odczytujesz dane w eeprom to cały czas ta sama komórka?
Sorry ale to tylko moje takie domysły w którym kierunku możesz szukac problemu. Jak często wykonujesz pomiar? tylko po klawiszu czy jeszcze gdzieś?
ale pewnie to wszystko Ty:
2m7 napisał(a):
Tyle to wiem
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 12 sty 2017, o 10:08
Dołączył(a): 10 lip 2015
A czasem nie powinno być:
Czy w lcd_int zmieniłeś itoa() na ltoa()?
