Teraz jest 25 wrz 2026, o 00:47
PostNapisane: 11 sty 2017, o 00:54
Dołączył(a): 04 sty 2017
Dobry wieczór, jestem zmuszony poprosić o pomoc, wiec pisze tutaj;)
Pracuje nad takim drobnym projekcikiem, a mianowicie, chodzi o matryce led, 4 matryce 8x8 LED, ze sterownikiem Max7219 (dośc popularne), podpiete do Atmegi8, wszystko bylo ladnie i pieknie dopoki mialem podpiete tylko 2 wyswietlacze, moglem sterowac kazda kolumna, wyswietlac napisy, mrygac nimi, scrollowac je, problemy zaczely sie gdy podpialem kolejne 2 matryce, myslalem ze wystarczy drobna poprawa programu, jednak zaczely sie problemy...
Czytalem datasheeta, jednak nie wiele jest tam o sterowaniu kilku polaczonych szeregowo matryc, posilkowalem sie jakims znalezionym w sieci artykulem, jednak poleglem... obraz nie scrolluje sie tak jakbym tego chcial, numeracja wyswietlaczy wariuje, czasami jeden sie wylacza, albo swieci sie wszystko...
Moze ktos robil cos podobnego i moglby zajrzec w kod, powiedziec co jest nie tak, albo rzucic wskazowke co i jak to robic zeby to wysterowac poprawnie (nie potrzebuje kodu, tylko schmat dzialania).
Ostatnio edytowano 11 sty 2017, o 10:46 przez miksior, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sty 2017, o 10:37
topic7402.html
PostNapisane: 11 sty 2017, o 14:28
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Ja się ostatnio bawię takimi wyświetlaczami, sterowanymi przez MAX7219. Jeśli chodzi o jakby niekontrolowane zapalanie się całego wyświetlacza lub poszczególnych segmentów albo zupełne wygaszenie i brak jakby dalszej kontroli nad nim, to u mnie pomogło podciągnięcie pinu CS (LOAD) przy pierwszej w szeregu matrycy poprzez rezystor 10 k do plusa zasilania. Zmieniłem tez trochę tryb wysyłania danych do układów. Chodzi głównie o moment podania impulsu zapisującego rejestry. Jak się przekonałem, lepiej jest przesyłać dane przy wysokim stanie na CS, a potem na moment zmienić stan na niski i zaraz potem na wysoki.
Ja zrobiłem to w następujący sposób i wszystko pięknie śmiga.
Wszystko co ma być wyświetlone, najpierw zapisuję do bufora, a potem wysyłam ten bufor do rejestrów układów MAX7219.
Zastanawiam się jeszcze po co operujesz na 16 bitowych zmiennych i to ze znakiem do zapisu np. wzorów liter. No i ta zmienna a typu long, to już chyba naprawdę przesada.
PostNapisane: 12 sty 2017, o 11:48
Dzieki za odpowiedz, te litery byly skopiowane poprrostu, i zostaly inty...
Zastosowalem twoje wskazowki, ale wielkiej roznicy nie bylo, tylko raz przy wgrywaniu zadzialaly mi wszystkie 4, ostatni swiecil troszke ciemniej, ale ponowne wgranie i znow lipa, dzialaja tylko 2...
PostNapisane: 12 sty 2017, o 15:14
A może to problem z niepewnymi połączeniami miedzy poszczególnymi modułami? Skoro raz działa dobrze a raz źle.
PostNapisane: 12 sty 2017, o 22:36
podlaczenie sprawdzalem... zarowno bezposrednio kablami jeden za drugim, czy na plytce
dobra, okazalo sie, ze konfiguracje trzeba wyslac 4 razy, nie raz
PostNapisane: 12 sty 2017, o 22:56
A spróbuj te #define:
zmienić na:
bo w iom8.h nie widziałem takich makr jak PORTB5 .... itd.( no chyba że oczy już nie te :) )
PostNapisane: 13 sty 2017, o 19:32
Konfiguracje wystarczy wysłać raz, tylko tak żeby się załadowała do rejestrów wszystkich podłączonych układów.
