Teraz jest 26 lut 2025, o 06:10
PostNapisane: 10 sty 2017, o 16:36
Dołączył(a): 06 gru 2013
Przeciwnik : PIC24HJ128GP502 obudowa 28 nóżkowa DIP wąska .
Czemu ten model ?? ano ma na pokładzie dosyć bogate peryferia m.in CAN , DMA, zegar RTC i to mnie zachęciło :)
Dokładna specyfikacja :
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC24HJ128GP502
Żródło zakupu : ebay.com ok 6.8 USD za szt.
Wybrane uzbrojenie przeciwnika :
- architektura 16 bitowa (1 cykl na jedną instrukcję)
- CPU Speed (MIPS) 40
- pamięć programu 128 kB
- RAM 8 kB
- Peryferia : 2xUART, 2xSPI, 1xI2C, CAN, RTC (zegar czasu rzeczywistego), IrDA (encoding and decoding hardware),LIN
- DMA 8 kanałów
- 5 x Timer 16 bitowy
- 2 x Timer 32 bitowy
- 1 x Timer dla RTC
inne nie wymienione opcje.
Zasoby wojsk własnych :
- MPLAB-X IDE + MPLAB Code Configurator + kompilator XC16 pobrane ze strony producenta i zainstalowane na Linux Mint ver 17.3 Wszytko w wersji bezpłatnej, Trzeba jednak zauważyć, że kompilator w wersji bezpłatnej nie optymalizuje w pełni kodu wynikowego czego efektem jest mniej optymalny kod zajmujący więcej pamięci. Jest to jakaś wada ale mając na uwadze , że pamięci mamy sporo nie dostrzeżemy tego mankamentu w boju.
- programator PICKIT3
Pierwsze starcie :
- zdobycie i rozpoznanie planów przeciwnika w tym zapoznanie się z datasheet, dodatkowymi materiałami udostępnionymi na stronie producenta microchip.com .
Wnioski z rozpoznania : o ile datasheet w wykonaniu Atmela jest lekko strawny i przyjemny w odbiorze z wyczerpującą ilością informacji o tyle w przypadku PIC-a na pierwszy rzut oka delikatna niestrawność. PIC jednak dostarcza wyczerpujące informacje w dodatkowych materiałach i to już sprawia , że czujemy się lepiej.
- ustawienie zegara : peryferia i zegar konfigurujemy podobnie jak w ARM-ach ale w przypadku PIC zdecydowanie sympatyczniej i prościej to się dzieje (przynajmniej takie mam subiektywne odczucie) . Producent udostępnia wtyczkę do MPLAB-X IDE w postaci MPLAB Code Configurator, ustawiamy tutaj dowolne peryferia za pomocą klikania i pisma obrazkowego. Zdecydowanie ułatwia to początki nauki specyfiki PIC-ów ,ponieważ wtyczka wypluwa gotowe kody konfiguracyjne i stąd możemy szybko zapoznać się np. z ustawieniem dowolnego Timera w dowolnej konfiguracji i specyfiką dyrektyw.
Wszystko fajnie i nawet pięknie ale niestety wtyczka MPLAB Code Configurator była trochę wredna i nie obsugiwała mojego wypasionego mikrokontrolera. Spis obsługiwanych mikrokontrolerów przez wtyczkę jest na stronie producenta microchip.com/mcc.
W tym momencie trochę się obraziłem na microchipa ale co począć przecież nie wyrzucę z tego powodu procka do śmieci ,będzie trudniej ale pójście na łatwiznę podobno czasami nie popłaca.
Zegar skonfigurowałem na 40 MHz przy użyciu oscylatora wewnętrznego 7.37 MHz i PLL. Co ciekawe rdzeń procesora jest taktowany dwa razy szybciej czyli 80 MHz.
Najobszerniejsze i wyczerpujące informacje dotyczące ustawienia i trybów zegara uzyskałem z materiałów dodatkowych dostępnych na stronie microchipa : http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 70308b.pdf
Na początku użyłem przykładowych kodów zawartych w w/w materiałach ale kompilator był uprzejmy mnie poinformować , że niektóre fragmenty kodu są już w przestarzałej konwencji i należy to zmienić więc zmieniłem.
Poniżej kod konfiguracyjny dla ustawienia zegara .
W sumie bez użycia wspomagacza w postaci MPLAB Code Generator udało się całkiem w zgrabny sposób ustawić zegar . Było miło i przyjemnie bez zacinek, wiedza była przyswajalna a materiały w szczególności dodatkowe, wyczerpujące. Warto zapoznać się z predefiniowanymi dyrektywami zawartymi w pliku nagłówkowym dotyczącym naszego mikrokontrolera (znajduje się w katalogu kompilatora XC16 ).
Reasumując wejście w świat PIC-a było zaskakująco łatwe i przyjemne, zarówno od strony softu jak i sprzętu oraz dostępnych informacji, kuszą tutaj bogate peryferia w szczególności w wersjach 16 i 32 bitowych a dla hobbystów miłe , że to wszystko w przyjaznych obudowach DIP. Dotychczas nie wychylałem się z podwórka AVR-ów ale po pierwszym ataku na PIC24 widzę, że warto .
http://strefapic.blogspot.com
Ostatnio edytowano 17 sty 2017, o 12:50 przez wat1970, łącznie edytowano 13 razy
PostNapisane: 10 sty 2017, o 17:17
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Bardzo fajny opis - aż kusi, żeby samemu pogmerać.... dzięki!!
PostNapisane: 10 sty 2017, o 17:53
Listingi wstawiamy tak: topic7402.html
PostNapisane: 10 sty 2017, o 20:42
Przepraszam już poprawiłem listing kodu.
PostNapisane: 10 sty 2017, o 22:42
Dołączył(a): 31 gru 2014
Dzięki "żołnierzu" za rozpoznanie.
PostNapisane: 10 sty 2017, o 22:51
Żołnierzu ...
Obiekt rozpoznany , zadanie wykonane ...
czas na nowe wyzwania ...
mianowicie PIC32MX250x128 , ten osobnik również ukrył się w magazynach DIP ..
zadanie ...
Wytropić, rozpoznać i wykorzystać do cna technologie ....
odtajnione informacje : http://www.sunduino.pl/wordpress/sundui ... -prototyp/
PostNapisane: 11 sty 2017, o 10:42
SunRiver napisał(a):
Żołnierzu ...
SunRiver wyrazy szacunku za Twoje artykuły na sunduino.pl, zaglądam tam często :) i nie wykluczone, że ten artykuł Twój w którymś momencie otworzył mi klapki na PIC-e :)
PIC32MX na płytce uruchomieniowej/testowej możemy nabyć tutaj : https://kamami.pl/chipkit/560600-zestaw ... -dp32.html
Co ciekawe pinologia PIC24 (16 bitowe) i PIC32MX (32 bity) jest w 95 % zgodna co umożliwia zamiennie stosowanie PIC24 i PIC32MX na płytkach.
PIC32MX może troszeczkę onieśmielać tą swoją 32 bitowością w szczególności jak widzimy rejestr 32 bitowy i dostajemy oczopląsu :) ale z tego co się pobieżnie zorientowałem na podstawie pliku nagłówkowego 32MX w kompilatorze ,PIC bardzo ładnie obudował strukturami rejestry czego efektem jest duża przyjazność i czytelność w pisaniu kodu dla tego fajowego procka.
W następnym kroku zabawy z PIC-ami na pewno rozpoznam 32MX ale póki co usiadłem na PIC24 i tutaj mam sporo jeszcze do rozpoznania :)
W następnym poście postaram się pokazać jak sterować portami i jak dokonfigurować PIC-a aby zechciał z nami poprawnie gadać. Tylko muszę sam to wnikliwie rozpoznać :) Ale już zasygnalizuję jako ciekawostkę , że mój PIC24 ma do każdego Portu przyporządkowany rejestr zatrzaskowy LAT, który ma podobno m.in za zadanie zmniejszenie zakłóceń w dystrybucji sygnałów czyli pewnie można to zrozumieć jako ogólnie większą odporność na zakłócenia PIC-a. Ale temat jest jeszcze do rozpoznania i dogłębnej analizy.
PostNapisane: 16 sty 2017, o 18:51
Warto wspomnieć jako ciekawostkę , że do mikrokontrolerów PIC serii 32 microchip udostępnia dedykowany kompilator języka C++.
PostNapisane: 22 sty 2017, o 18:10
Pozwoliłem sobie stworzyć bloga na którym będę archiwizował moje postępy w zabawie z PIC-ami.
Na razie skupiam się na serii 16 bitowej, ponieważ jest to bardzo sympatyczna i ciekawa seria .
Blog traktuję jako pewnego rodzaju pamiętnik techniczny.
http://strefapic.blogspot.com/
PostNapisane: 28 sty 2017, o 17:11
To już jako ciekawostka techniczna, mianowicie PIC32MX250x128 (32 bitowiec) pędzony zegarem 50 MHz ma mniejszą wydajność w MIPS-ach niż PIC24HJ128GP502 (16 bitowiec) pędzony 40 MHz.
