Teraz jest 22 gru 2024, o 19:23
PostNapisane: 8 sty 2017, o 15:37
Dołączył(a): 04 sty 2015
Od dwóch dni nie umiem wgrać programu na Arduino Pro Mini.Używam programatora USBasp. Mam również Arduino Uno i tam mogę wgrać program przez ten programator. Próbowałem już wielu rzeczy. Trick z naciskaniem przycisku reset przed wgraniem, bootloader przez arduino Uno, transmisja szeregowa przez FT232 i nic. Dziś przypomniałem sobie o MkAVR Calculatorze. Mam pełną wersję, więc powinno mi wykryć wszystko bez problemu. Problem w tym, że pojawił się komunikat "Blad AVRDUDE". (Arduino UNO jest bez problemu wykrywane przez MkAVR).
Da się może jakiś reset fuse bitów zrobić? Czy może arduino jest uszkodzone? (dioda zasilania się świeci).
Zasilanie sprawdziłem - jest okay.
PostNapisane: 8 sty 2017, o 16:06
Może pokażesz jak podłączasz USBASP do Arduino Pro Mini ?
Wysłane z mojego Kruger&Matz DRIVE 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 8 sty 2017, o 16:30
Dołączył(a): 02 maja 2015
Kilka dni temu bawiłem się tum modułem. Z tego co zauważyłem na chińskich
aukcjach jest kilka wersji tego modułu. Trzeba dobrze przeglądnąć dokumentację i sprawdzić wyprowadzenia pinów. U mnie był problem właśnie z prawidłowym podpięciem programatora. Sprawdź jeszcze czy przy pinie reset nie ma wstawionego kondensatora. Czasem robi problemy. Było już o tym niedawno na forum.
PostNapisane: 8 sty 2017, o 16:40
Dołączył(a): 09 gru 2014
Jaką masz wersję Arduino IDE?
Zobacz tutaj: http://forum.atnel.pl/topic17232.html
PostNapisane: 8 sty 2017, o 16:44
Widziałem ten post. Specjalnie przeinstalowałem na 1.6.9. Nic nie pomogło.
Zaraz odpowiem na resztę postów.
PostNapisane: 8 sty 2017, o 16:49
Jaką masz wersję avrdude? Możliwe, że trzeba wykasować ją ręcznie z dysku, pisałem o tym w tamtym wątku.
PostNapisane: 8 sty 2017, o 17:03
Używam Arduino Mini Pro od Sparkfun 3,3V 8Mhz (tak też mam ustawione w IDE). O zworce na programatorze nie zapomniałem - ustawiona na 3,3V zasilanie.
Mam 6 Pinów do podłączenia.
Programator ---> Arduino:
VCC --> VCC
GND --> GND
RST --> RST (PC6)
MISO--> nr12 (PB4)
MOSI --> nr11 (PB3)
SCK --> nr 13 (PB5)
Tak, jest tam kondensator 10μF. Co mam z nim zrobić? Jak go sprawdzić? Chciałbym dodać, że programowałem te moduły arduino Pro mini 3 dni temu i wszystko chodziło dobrze (mam dwie sztuki). Teraz żadna nie działa.
PostNapisane: 8 sty 2017, o 19:26
Dołączył(a): 10 lip 2015
Jeżeli z MkAvrCalc dostajesz RC=-1, to może spróbuj podpiąć kwarc do procka.
PostNapisane: 8 sty 2017, o 20:00
Kwarc przecież jest na płytce...
PostNapisane: 9 sty 2017, o 10:37
Dziś spróbuję podłączyć z kumplem na jego programatorze i laptopie. Dam znać czy coś wykryje.
PostNapisane: 9 sty 2017, o 19:47
Dołączył(a): 23 paź 2014
Pytanie co kolega ma za programator? Bo jeśli tanią chińszczyznę to niestety przełożenie zworki na programatorze to może nie pomóc... Niestety w zdecydowanej większości tanich programatorów zworka 5V/3,3V przełącza tylko zasilanie programowanego procka! A niestety procesor programatora jest napędzany napięciem 5V i takich stanów logicznych oczekuje! Jeśli masz arduino działające na logice 3,3V to musisz się zaopatrzyć albo w Atnelowski programator który ma bufor i akceptuje logikę nawet 1,8V, albo musisz zrobić konwersję stanów logicznych pomiędzy programatorem a arduino!
Możesz też rozlutować zworkę smd (nie wiem czy na tym twoim arduino takowa jest bo na zdjęciu słabo widać) i wtedy zaprogramować arduino na logice 5V (w programatorze również zworkę na 5V). Po rozlutowaniu zwory prawdopodobnie zielona dioda przestanie świecić bo według schematu tego arduino jest ona podpięta zaraz za stabilizatorem ale przed zworą. Pomimo to układ powinien się zaprogramować. Po wrzuceniu bootloadera ponownie zlutować zworę i powinno śmigać.
