Teraz jest 6 lis 2026, o 16:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 29 paź 2012, o 20:34
Dołączył(a): 29 paź 2012
Proszę o pomoc w Napisaniu programu pod tytułem "Mrugające diody LED "
Ostatnio edytowano 3 lis 2012, o 20:24 przez B7ackJoker, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 29 paź 2012, o 20:41
Pojechał kolega po bandzie ;)....
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 29 paź 2012, o 20:44
Dołączył(a): 21 paź 2012
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 29 paź 2012, o 21:15
Dołączył(a): 14 lut 2012
A ja powiem tak .............. a timer leży i się kurzy ............
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 30 paź 2012, o 00:03
Może i się kurzy :D Tylko kolega jest bardzo początkujący i na razie musi sobie to poćwiczyć, a pomalutku do przodu ;)
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 30 paź 2012, o 20:03
Dziękuję za Kod . :)
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 31 paź 2012, o 15:28
Ok . :)
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 31 paź 2012, o 22:45
Dołączył(a): 22 gru 2011
Dla początkującego na zachętę oraz dla pobudzenia kreatywności wrzucę kilka swoich kodów, które popełnił także początkujący.
Drugi, bardziej zaawansowany:
Kolejny, tu już mrygałem na całego:
Tu pouczający program. Polecam przeczytać dokładnie komenty:
Następny, też "zaawansowany" program świecący:
Teraz konkluzja:
Zwróć uwagę na numerację i nazwy kolejnych listingów. Są takie same, a wszystkie dotyczyły pierwszego ćwiczenia z książki - świecenia diodą :shock: . Numeracja kończy się na 25a, ale zapewniam, że napisałem ich wiele więcej. Niektóre pisałem i poprawiałem jeden na drugim bez zapisywania. Proponuję taką samą zabawę. Dzięki temu opanowałem podstawy, wypracowałem sobie pewien schemat pisania kodu, kolejność pewnych bloków programu, składnię pewnych komend. Oczywiście są to podstawowe rzeczy, ale doświadczenia nabyte tą drogą między innymi przyczyniły się do tego, że nauka C pochłonęła mnie na całego. Nie bez znaczenia pozostaje zwycięstwo w ostatnim konkursie, które bardzo motywuje do dalszej pracy.
Przyjemnej nauki.
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 31 paź 2012, o 22:59
worner napisał(a):
Proponuję taką samą zabawę. Dzięki temu opanowałem podstawy, wypracowałem sobie pewien schemat pisania kodu, kolejność pewnych bloków programu, składnię pewnych komend. Oczywiście są to podstawowe rzeczy, ale doświadczenia nabyte tą drogą między innymi przyczyniły się do tego, że nauka C pochłonęła mnie na całego. .
Kurczę jak ważne są takie ćwiczenia własne - do tych podstawowych z książki. Bo niestety spotykam się nieraz z tym, że ktoś w zasadzie nawet tylko przeczyta w książce na temat jakiegoś ćwiczenia - i nie potrenuje różnych własnych przypadków i zabiera się gdzieś za kolejne gdzieś daleko w kolejce - a potem okazuje się że właśnie brak mu tych ćwiczeń na podstawach. Te przykłady, które tu kolega wyżej podał są wzorcowe wręcz - jeśli chodzi o własne prace domowe - bo widać że od razu przy tej okazji m.in ćwiczył przesunięcia bitowe i wiele innych ciekawych zagadnień języka C .... o to chodzi, o to chodzi "grat job worner" ;)
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 31 paź 2012, o 23:37
Tak, Mirku masz 100 % rację! Takie doświadczenia są bardzo ważne, zwłaszcza, że język C sam w sobie nie jest łatwy do opanowania. Zauważam tu też jedną prawidłowość: młodszym jakoś szybciej idzie ta nauka, ja im zazdroszczę tego tempa i niestety muszę o wiele więcej czasu poświęcać na rzekomo proste rzeczy. Stąd te eksperymenty.
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 1 lis 2012, o 19:51
 * main.c
 *  Created on: 01-11-2012
 *      Author: Kamil
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h
int main(voit)
   DDRA=255;//cały port jako wejcie
   while(1)
      PORTA=255;//wszystkie 8 diod zapalone
      _delay_ms(100);//opóźnienie o 100 mili sekund
      PORTA=0;//Wszystkie 8 diod zgaszone
Czy teraz dobrze ?
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 1 lis 2012, o 19:56
już poprawiłem
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 1 lis 2012, o 19:58
Dołączył(a): 24 mar 2012
Cześć, fajnie by było gdybyś poczytał też o przesunięciach bitowych. Zdecydowanie poprawiło by to czytelność kodu.
Oczywiście to tylko taka sugestia, zrobisz jak będziesz chciał ale wydaje mi się ,że na dłuższą metę to jest potrzebne, a przynajmniej bardzo przydatne. :)
Ostatnio edytowano 1 lis 2012, o 19:59 przez banita 17, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Prośba
 * main.c
 *      Author: Kamil
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
int main(void)
   while(1)
Banita , Ja piszę programy od 3 dni i mam 14 lat . Dopiero zavzynam naukę :)
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 1 lis 2012, o 20:34
DDRA=255;//cały port jako wyjcie
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 1 lis 2012, o 20:44
Słuszna uwaga Pnie Mirku :)
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 2 lis 2012, o 14:57
Jak napisał, dopiero zaczyna, więc na początek wymagania nie mogą być zbyt wygórowane.
Poza tym kolego B7ackJoker, czytaj to co piszesz, nie tylko w kodzie, ale na forum. To po drugie.
Po trzecie powiedz, czym masz możliwość ćwiczenia swoich kodów na jakimś układzie? Czy jedziesz tylko teorię?
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 2 lis 2012, o 16:58
Za niedługo będę budował płytkę i na niej będę sprawdzał , czy wszystko działa .
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 2 lis 2012, o 21:50
No to bardzo dobrze, bo uczenie się na sucho C to trochę masochistyczne zadanie. Zwłaszcza w odniesieniu do AVR.
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 2 lis 2012, o 21:57
Wiem :D
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 3 lis 2012, o 12:25
Dołączył(a): 15 cze 2012
Uzupełnię tylko przykłady wornera i dodam króciutko też od siebie :):
Ostatnio edytowano 3 lis 2012, o 21:05 przez NIEBO!, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 3 lis 2012, o 12:43
No to jeszcze inne podejście do uproszczonego Knight Rajdera ;)
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 3 lis 2012, o 13:49
Jak widać, każdy ma "swojego" Knight Ridera :)
Czekamy teraz, aż kolega nam coś swojego zademonstruje.
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 3 lis 2012, o 15:46
Ok . To Ja przeczytam książkę i spróbuje napisać
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 3 lis 2012, o 17:31
Dołączył(a): 03 lis 2012
Witam wszystkich
Jestem tutaj nowy , nie tylko na forum , ale również w umiejętnościach programowania i używania „ C ” .
Na wstępie chciałbym podziękować koledze „B7ackJoker” za pierwszy post w którym wykazał się wielką odwagą poruszając temat mrugających diodek. W świece „rekinów” programowania.
Na innych forach byłoby to nie możliwe.
Dzięki za te wszystkie przykłady które zamieściliście powyżej , są one bardzo wartościowe jeżeli chodzi o początki nauki .
Mam nadzieję że mnie również potraktujecie jak kolegę „B7ackJoker-a”.
Książkę „Mikrokontrolery AVR Język C” posiadam od kilku dni.
Środowisko Eclipse też jest dla mnie świrze.
Mam również prośbę o napisanie kilku przykładów migających diodek .
Pozwoli to nie tylko mi ,ale i innym na zrozumienie i zasady posługiwania się językiem „ C” dla mikrokontrolerów .
Wszystkie wasze przykłady są ekstra , ale mają jedną wspólną cechę.
Wszyscy posługują się wyłącznie jednym portem C,D,B itp.
Pierwsza prośba.
Jak Będzie to wyglądało przy wykorzystaniu kilku portów.?
Mi do tej pory udało się tylko coś takiego z wykorzystaniem portu B i D Attiny 2313.
przykład po niżej. (też działa).
Druga prośba .
Jak połączyć w jeden program kilka takich przykładów by przy wykorzystaniu jednego , lub kilku przycisków zmieniać migotanie . Najlepiej przy wykorzystaniu kilku plików a nie w jednym main.c .
Ja rozumie, że można to zrobić w jednym pliku main.c bo są to małe pliki.
Mi zależy na tym, bym mógł przeanalizować to na małych plikach . Co pozwoli łatwiej zrozumieć to „zjawisko”.
Trzecia prośba.
Czy któryś z kolegów mógłby zamieści kilka przykładów z wykorzystaniem tablic jedno i dwu wymiarowych dla mrugania diodkami.
Wszystkie te przykłady ,oraz ich analiza zawartości będzie na pewno przydatna
w dalszej lekturze książki.
z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich.
http://www.3d-tech-print.com
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 3 lis 2012, o 20:22
Dziękuję za pochwałę :) A co do Diod mrugających po kliknięciu jakiegoś danego klawisza , to da się załatwić :) Moje gg : 43797219 Napisz jak masz jakiś problem . Też jestem tutaj nowy jak i nowy w środowisku języka " C " Więc możemy się pouczyć razem :)
 Tytuł: Re: Prośba
PostNapisane: 3 lis 2012, o 20:23
Dołączył(a): 04 lut 2012
@Krzysiek
Nie wkleiłeś swojego przykładu z wykorzystaniem dwóch portów :)
Ja znalazłem kod który napisałem dawno temu dla kolegi, wszystko działa ale na stówę można to napisać jeszcze krócej i lepiej, ale dla mnie to jest czytelne :)
A i jeszcze jedno do Krzyska jak masz książkę to zajrzyj do spisu treści lub na stronę 177 i tam ci się wszystko wyjaśni z micro switchem :)
Przecież na te pytania co zadałeś są odpowiedzi w książce nr.1 :)
Ostatnio edytowano 3 lis 2012, o 20:34 przez osa1313, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lis 2012, o 20:32
@ Krzysiek
Tutaj masz na przykładzie tablic
PostNapisane: 3 lis 2012, o 20:33
chłopaki wyjadacze i selektywni mrygacze (głównie Antystatyczny) :)
napisz proszę tutaj dla nowego kolegi softa do mrygania wszystkimi portami jakie są w atmedze 32 do dyspozycji niech sobie lata dookoła megi wesoła dioda :)
PostNapisane: 4 lis 2012, o 01:33
Panowie dzięki za te odpowiedzi
Te wszystkie przykłady które były przez was podane wcześniej bardzo mi się przydały do zrozumienia języka „C” tzn. operacje na bitach , zastosowanie instrukcji korzystanie z tablic itp. traktuje to wszystko jako rozwinięcie książki.
Ponawiam prośbę o przykłady połączenia kilku takich programów np. wklejonych wyżej
przez was i wywoływaniu ich jednym lub kilkoma przyciskami w odrębnym pliku nain.c.
oraz tablic ciąg dalszy.
prosiłbym o przykład taki:
trzy tablice np. czteroelementowe . Każda tablica reprezentuje jednoczesne ustawienie wyjść mikroprocesora. Następnie wywołanie jednocześnie całej tablicy
przykład:
tab1[] ={LED_ON, LED_OFF, LED_OFF, LED_ON}
(naciśnięcie przycisku przekierowanie na drugą tablice)
tab2[] ={ LED_OFF, LED_ON, LED_ON, LED_OFF }
(naciśnięcie przycisku przekierowanie na trzecią tablice)
tab3[]= { LED_OFF, LED_OFF, LED_ON, LED_ON }
(naciśnięcie przycisku przekierowanie na pierwszą tablice)
wklejam to co wymodziłem parę dni temu.
Działa tak samo jak przykład z tablicami kolegi „Pachu80” ,dzięki za przykład.
tylko ja się więcej „napisałem”.
