Teraz jest 1 lis 2026, o 12:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 09:38
Dołączył(a): 28 kwi 2013
A tutaj moja koncepcja ekonomiczna do migania diodą. Zamiast timera użyłem WatchDoga, który to budzi ze snu procesor, po to tylko, aby przełączyć stan diody na przeciwny.
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 13:21
ElSor --> brawo !!! mega - bardzo pouczający przykład ;)
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 17:52
Ma tylko 1 wadę o której pisaliśmy na Twoim blogu - trzeba programować w Atmel Studio 6 lub zmienić plik konfiguracyjny AVR Dude, tak, żeby można było programować ATTiny13A, który to zawiera dodatkowo rejestr PRR względem wersji mikroprocesora bez A na końcu.
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 18:52
Ależ wcale nie trzeba w AVR Studio 6 ;) można spokojnie w Eclipse - tzn już można w ECLIPSE - wystarczy sobie skorzystać z poradnika:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/in ... chain.html
następnie wystarczy sobie powielić IDENTYCZNY wpis w avrdude.config tzn ATtiny13 skopiować i dać nazwę ATtiny13A (bo odnośnie programowania NICZYM się nie różni) i już można mieć WSZYSTKO w Eclipse - podobnie można zrobić prawie z każdym prockiem który się nie różni pod względem programowania. A jeśli się różni co nieco - to wtedy można wziąć MkAvrCalculator i z niego sobie zainstalować AVRDUDE które jest podrasowane i bsługuje już dużo więcej procków niż oryginalne AVRDUDE. Co więcej - jak któregoś nie ma to dajesz znać - i dorabiamy żeby kolejny był w MkAvrCalculatorze i jego avrdude ;)
zresztą zobacz na zrzut ekranu po kompilacji twojego programu i ustawienie procka w moim Eclipse z atmelowskim toolchainem ...
jak widzisz czas leci, wszystko idzie do przodu i w Eclipse można na prawdę wszystko co potrzeba do wygodnego programowania zamiast męczyć się z kocim AVR Studio ;)
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 19:04
Można oczywiście, tyle, że przywykłem już do Atmel Studio i nie zamierzam zmieniać moich upodobań ;)
Dodam też, że pierwsze kroki z C robiłem w Eclipse i w AS i mimo wszystko wybrałem AS ale chyba nie to jest tutaj najistotniejsze, bo w obu ten sam kod da dokładnie te same efekty - ważniejsze aby nauczyć się dobrze pisać uw kod a tutaj daleka droga jeszcze przede mną (na razie bluebook doczytałem do połowy, czyli do jak na razie interesujących mnie zagadnień).
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 19:09
Ale broń boże nie traktuj tego co pisałem żebym miał ciebie czy kogokolwiek kto woli AVR Studio - żeby zmieniał na Eclipse na siłę ;) Pewnie że każdy woli to co lubi itp ;)
to bardziej podpowiedź dla innych, którzy mogliby pomyśleć że w Eclipse się czegoś nie da ;)
PostNapisane: 1 mar 2014, o 23:33
Dołączył(a): 17 gru 2012
To kto tam chciał migającą atmegę? :P
PostNapisane: 2 mar 2014, o 00:01
Dołączył(a): 04 lut 2012
@Log teraz to mnie zaskoczyłeś :)
Świetny efekt.
