Teraz jest 11 sie 2026, o 03:22
PostNapisane: 4 sty 2017, o 21:01
Dołączył(a): 10 gru 2016
Witam, jestem początkujący w kwestii programowania.
Napisałem program który ma , po wciśnięciu przycisku zmieniać diodę. Wciskam świeci czerwona, wciskam znowu świeci żółta ,wciskam trzeci raz to świeci zielona.
Będę chciał rozbudować ten program żeby zamiast zaświecających się diod zmieniały sie efekty świecenia (coś takiego jak w lampkach choinkowych).
Wiem ,że problem jest w miejscu kiedy wcisnę przycisk to wartość zmienia się na '1' i tam zostaje,zamiast przechodzić dalej . Nie wiem tylko jak się uporać żeby między "else if"
były jakieś funkcje sprawdzające czy funkcja 'opcja' się nie zmieniła.
Z góry dziękuje za pomoc.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int opcja; //zmienna zapisująca numer opcji
int main (void)
   DDRD |= (1<<PD0) | (1<<PD1) | (1<<PD2) ; //porty wyjściowe
   DDRC &= ~(1<<PC5); //porty wejściowe
   PORTC |= (1<<PD5);
   _delay_ms(500);
   while(1)
      opcja = 0;
      if( !(PINC &(1<<PC5)) ) //zmiana o 1 przy wciśnięciu
         opcja++;
      if(opcja == 1)
         PORTD |= (1<<PD0);
      else if(opcja == 2)
         PORTD |= (1<<PD1);
      else if(opcja == 3)
         PORTD |= (1<<PD2);
PostNapisane: 4 sty 2017, o 21:03
Dołączył(a): 23 sty 2014
Przenieś zmienną "opcja" przed pętlę główną bo cały czas ją zerujesz....
PostNapisane: 4 sty 2017, o 21:31
Kol.Jarecki przez niedopatrzenie nie wykasował zmiennej " opcja " po while(1).
Co do kodu; raz że bez eliminacji drgań tylko śmignie tymi plusami, a dwa - po każdym ++ "dopisujesz" świecenie na innym PIN'ie nie kasując poprzedniego.
PostNapisane: 4 sty 2017, o 23:12
O masz, faktycznie :)
PostNapisane: 5 sty 2017, o 13:35
Przerobiłem program i działa. Oczywiście jak sie spodziewałem działa bardzo nieprecyzyjnie jednak ciężko wymagać więcej od tak prostego programu.
Wszystkie uwagi okazały się trafne i pomogły.
Dziękuje za rady.
#include <avr/io.h>
int main (void)
   PORTC |= (1<<PD5);
   _delay_ms(500);
   while(1)
           _delay_ms(20);
         _delay_ms(100);
         opcja++;
      if(opcja == 1)
         PORTD |= (1<<PD0);
         PORTD &= ~(1<<PD1);
         PORTD &= ~(1<<PD2);
      else if(opcja == 2)
         PORTD |= (1<<PD1);
         PORTD &= ~(1<<PD0);
         PORTD &= ~(1<<PD2);
      else if(opcja == 3)
         PORTD |= (1<<PD2);
         PORTD &= ~(1<<PD1);
         PORTD &= ~(1<<PD0);
      if( opcja > 3)
            opcja = 0;
PostNapisane: 5 sty 2017, o 13:53
Panie kolego jesteś nowy na forum, więc grzecznie proszę - popraw kody źródłowe w tym wątku zgodnie z instrukcją forum
topic7402.html
ok ?
PostNapisane: 5 sty 2017, o 14:10
Następnym razem wstawię post wedle wskazówek , dziękuję za podpowiedź ;)
PostNapisane: 5 sty 2017, o 14:21
Posty można edytować i poprawić
