Teraz jest 9 lip 2026, o 18:03
PostNapisane: 25 gru 2016, o 10:03
Dołączył(a): 19 lut 2015
Witam starszych i bardziej doświadczonych kolegów.
Piszę, a w zasadzie próbuję napisać swój własny kod obsługi czujnika HC-SR04. Chciałem to zrobić stopniowo i po kolei, aby sprawdzić działanie poszczególnych fragmentów kodu. Niestety napotkałem na problem.
Program ma działać w następujący sposób:po wykryciu zbocza narastającego na INT0 czyli PD2 program przeskakuje do procedury obsługi przerwania.Ten fakt jest sygnalizowany zaświeceniem diody LED na PB1. Następnie jeśli wyzwalanie od INT0 jest ustawione na zbocze narastające (tak jak to jest ustawione na początku), to ma to być zasygnalizowane diodą LED na PB2, a wyzwalanie na INT0 zostaje ustawione na zbocze opadające. Dalej, jeśli ustawiony jest tylko bit ISC00-reakcja na zbocze opadające, zaświecić się ma dioda LED na PB3, a wyzwalanie na INT0 zostaje znów ustawione na zbocze narastające.
Obecnie program działa tak, że zaświeca się tylko dioda LED na PB1. Co jest nie tak w tym kodzie? Do testów pod PD2 podpięty jest switch z rezystorem podciągającym do VCC. A na PORT B podpięte są diody LED. Wywołanie obsługi przerwania następuje po puszczeniu przycisku.
Ostatnio edytowano 25 gru 2016, o 10:40 przez leszcz84, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 gru 2016, o 10:09
topic7402.html
PostNapisane: 25 gru 2016, o 11:45
Dołączył(a): 28 maja 2012
Hej, w ifach zamiast
Powinieneś używać
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 25 gru 2016, o 12:13
Super!
To zadziałało. Teraz świecą się diody LED na PB1 i PB2, czyli następuje przerwanie od INT0 i wykonuje się pierwszy warunek. Pytanie tylko czemu teraz nie jest wykonywana druga funkcja skoro w pierwszej funkcji bit ISC01 jest zerowany?Czyżby podczas wywołania przerwania w pierwszej funkcji bit ISC01 nie był zerowany? To chyba nie możliwe, gdyż sprawdziłem to ustawiając tylko bit ISC00 na początku programu-podczas konfiguracji przerwania. Druga funkcja w przerwaniu i tak nie jest realizowana(LED na PB3 nie zaświeca się). Dodam, że połączenia są ok, bo je sprawdzałem.
PostNapisane: 25 gru 2016, o 12:44
Dołączył(a): 09 gru 2014
Spróbuj z użyciem flagi, nie mam jak przetestować, ale powinno zadziałać.
PostNapisane: 25 gru 2016, o 12:56
O qrcze!!!Zadziałało:) Wielkie dzięki, za pomoc i rozwiązanie problemu. A swoją drogą....czemu to nie chciało wcześniej działać?
Jeszcze raz wielkie dzięki i Wesołych Świąt życzę!!!
PostNapisane: 26 gru 2016, o 08:24
Nie działało ci ponieważ w ifie podales co chcesz sprawdzić ale nie podałeś w czym (jakim rejestrze). Więc zamiast
Mogłoby być tak
