Teraz jest 20 wrz 2026, o 13:31
PostNapisane: 21 gru 2016, o 17:58
Dołączył(a): 18 sty 2015
Cześć.
Z pliku .drl (Excelon) potrzebuję wygenerować raport w postaci listy otworów:
Każda linia raportu to (ma być) pojedynczy otwór: X, Y, tool.
Zdaje się, że bezpośrednio z CAM350 takiego raportu nie wygeneruję.
Wiem, że istnieje ciekawy soft FreeCAD z modułem PCB. Dostępne są tam rówwnież takie narzędzia:
Problem w tym, że nie do końca wiem, jak z nich skorzystać.
Z poziomu CAM350 wygenerowałem dxf-a zawierającego outline + owiert, a następnie takiego dxf-a zaimportowałem do FreeCAD-a.
Niestety wybranie dowolnego z narzędzi powyżej (obrazek) nie powoduje żadnej akcji.
A może ktoś z Was zna proste narzędzie, które umożliwi wygenerowanie listy koordynatów dla owiertu (+ narzędzie dla każdego otworu) ?
PostNapisane: 21 gru 2016, o 20:28
Dołączył(a): 13 paź 2011
Zrobisz to w Eagle w CAMProcessorze - poczytaj to pkt.2.1 - http://forum.atnel.pl/topic1461.html, a tak na marginesie to pliku .drl zawiera tylko info. o średnicy otworów.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 21 gru 2016, o 20:34
Zawiera info o koordynatorach oraz średnicach (w dużym uproszczeniu). Niczego więcej mi na tę chwilę nie trzeba.
Twierdzisz, że Eagle umożliwia import Gerberów i Excelonów z zewnętrznego środowiska? Dla jasności - nie dysponuję plikami natywnymi. Posiadam wyłącznie dokumentację produkcyjną.
PostNapisane: 22 gru 2016, o 22:36
Tego nie podałeś w pierwszym poście, wybacz ale nie jestem jasnowidzem ;) , plik *.drl (Drill rack) kojarzy mi się tylko z Eagle'm i wygenerowany w CamProcesorze zawiera tylko informację o średnicach otworów, ty natomiast masz jakąś "hybrydę", jak możesz podeślij na priv'a lub załącz do wątku chętnie się temu przyjrzę.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 22 gru 2016, o 23:35
Jak to nie? ;-)
Excellon, to ogólnie przyjęty i najpopularniejszy zarazem format owiertu PCB (zamawiając płytki / o ile podchodzisz do tematu profesjonalnie / ślesz dostawcy w postaci plików Gerber oraz plików owiertu (najczęściej Excelon).
http://www.artwork.com/gerber/drl2laser ... /index.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Excellon_format
Excellon, podobnie jak Gerber są formatami typowo maszynowymi. Zawierają kody i rozkazy, wprowadzające narzędzie (naświetlarkę kliszy lub wiertarkę) w "taniec" którego efektem końcowym jest naświetlona klisza, tudzież powiercone PCB.
Szczególnie ciekawym jest format Gerber i maszyna - naświetlatka klisz z magazynem apertur -> http://www.artwork.com/gerber/appl2.htm
Aż chciałoby się napisać symulator naświetlarki klisz / drukarki, by wpuszczając w ów symulator gerbery lub drille zobaczyć z zwolnionym tempie, jak postałaby płytka zgodnie ze scenariuszem zawartym w pliku, który przekazany zostanie dostawcy PCB.
A najlepsze, że w większości przypadków rysując płytkę w jakimś EDA, i przekazując dokumentację nawet nie jesteśmy świadomi tego, co przekazujemy. Myślimy, że przekazujemy jakiś tam rysunek, w jakimś tam dziwnym formacie, a tak na prawdę przekazujemy jawnym tekstem pisany przepis na płytkę, który z rysunkiem (formatem rysunkowym) niewiele ma wspólnego ;-).
I choć dane po dziś dzień śle się jako przepis na płytkę tekstem pisany, to format ten nie ma już dzisiaj jakiegoś większego zaplecza praktycznego (przynajmniej jeśli chodzi o Gerbery, bo w przypadku drilli rzeczywiście ma to sens) jest konsekwencją czegoś co miało rację bytu w przeszłości. Dziś np. klisze drukowane są na specjalnych drukarkach. Nie ma już półautomatycznych maszynek z magazynkami apertur ;-). Swoją drogą, maszynki z tamtych czasów musiały robić hipnotyzujące wrażenie ;-)
PostNapisane: 23 gru 2016, o 11:28
Dołączył(a): 19 lut 2014
Plik *.DRI (DRL) to tylko dane o średnicy otworów, zaś w *.TXT są zapisane ich koordynaty.
Jak wygenerować pliki gerber już było wspomniane.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 23 gru 2016, o 11:39
Misiaczki, nie czytacie ze zrozumieniem ;-)
Nie dysponuję plikami źródłowymi (dysponuję outputem (plikami produkcyjnymi).
Więc z Eagle, to ja sobie mogę pierdu-pierdu, a nie pogenerować ;-)
Z resztą nie mam ochoty generować ani Gerberów ani drilli (bo już je mam wygenerowane) ;-)
Pytanie było inne. Ale na szczęście już znalazłem odpowiedź :-)
https://sourceforge.net/p/eaglepcb2free ... /7755eb8b/
https://www.youtube.com/watch?v=NVezsuqBuz4
PostNapisane: 6 mar 2017, o 20:39
Dołączył(a): 12 paź 2011
Cześć nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale chyba wiem jak by się dało rozwiązać twój problem, w sumie podobnie jak na filmie w YT
Jeśli masz zarys płytki z otworami np w dxfie to można taki zarys wyciągnąć a później zrobić tzw tabelę otworów to, wszystko będzie dobrze działać jeśli punkt 0,0 będzie na którymś rogu płytki.
później można przekopiować współrzędne do czego się chce
zerknij
https://youtu.be/U1bih8ZgF6M
