Teraz jest 11 gru 2025, o 10:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 548 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  Następna strona
PostNapisane: 7 gru 2016, o 19:09
Dołączył(a): 31 sty 2015
mirekk36 napisał(a):
No to pobierać nową wersję
Mirku czy przypadkiem nie nadałeś kolejnej wersji tego samego numerku? Pytam bo mam wersję 1.0.0.10 pobraną chyba 2 godziny temu a teraz nie wykrywa u mnie, ze jest nowa wersja :)
PostNapisane: 7 gru 2016, o 19:10
sprawdzałem i pobiera się 1.0.0.11 - jest OK
spróbuj jeszcze raz być może się źle zrestartował
PostNapisane: 7 gru 2016, o 19:17
Dołączył(a): 26 lut 2014
Super :)
PostNapisane: 7 gru 2016, o 19:23
Udało się pobrać nową wersję - zrobiłem to bezpośrednio z bloga :) Natomiast nie mam teraz pliku tekstowego z historią aktualizacji. No chyba że sam się pojawi przy kolejnej aktualizacji :)
PostNapisane: 7 gru 2016, o 20:51
Dołączył(a): 28 lis 2011
A u mnie po kompilacji e-gadget tak pokazuje i w includach ten kolor napisu string mnie zastanawia testowane na win 10
PostNapisane: 7 gru 2016, o 20:54
Dołączył(a): 22 lis 2012
Podoba mi się system upload można by tak wsadzić go do innych programów .
PostNapisane: 7 gru 2016, o 20:56
No coś jeszcze jest nie tak z tymi paskami podstępu e-gadżeta - ale spoko - poprawimy
a kolorami inkludów się nie przejmuj ;)
jaki system upload ?
PostNapisane: 7 gru 2016, o 20:59
przepraszam update
PostNapisane: 7 gru 2016, o 21:07
aaa no to przecież sukcesywnie w nowym sofcie się to pojawia - ale to soft pisany albo zmigrowany pod Delphi 10 ;) wtedy mogę tego sposobu użyć. Starsze programy muszą troszkę poczekać na takie bajery ;)
PostNapisane: 7 gru 2016, o 21:28
Dołączył(a): 29 mar 2012
Coś u mnie jest nie tak z wykrywaniem programatora ATB-USBASP 4.0(zewnętrzny). Zgłasza się jako USBASP Clone. Mam najnowszą wersję 1.0.0.11. System Win10 64bit.
PP
PostNapisane: 7 gru 2016, o 21:53
Spokojnie z wersją 4.0 może jeszcze tak się zdarzać - ale zapewniam, że będzie działać i żadnego kłopotu nie będzie.
PostNapisane: 7 gru 2016, o 21:57
OK, dzięki.
PP
PostNapisane: 7 gru 2016, o 23:34
Ok, do pobrania bodajże ostatnia już wersja beta ;) ...
jeszcze wprawdzie nie działa wgrywanie wsadu do procka - ale już ze wstępnej podstawowej obsługi to chyba wszystko ;) ... ale może widzicie jeszcze jakieś błędy albo macie sugestie - to czekam
tymczasem aktualizacja 1.0.0.12 ;)
poprawione działanie e-gadżeta
PostNapisane: 8 gru 2016, o 08:08
Potwierdzam działa e-gadget i mam takie pytanko czy program będzie sam sprawdzał przy starcie automatycznie czy jest nowsza wersja i wtedy ten obrazek co się na początku na chwilę wyświetla mógłby się zatrzymywać i informować o tym a gdybyśmy nie chcieli to żeby można go było wyłaczyć
PostNapisane: 8 gru 2016, o 08:45
Dołączył(a): 28 mar 2013
Gdy program mi się zaktualizował do wersji 1.0.0.12 to po restarcie zawiesił mi system windows 7 32bit. Po zresetowaniu komputera MkCLIPSE się uruchamia na moment i wyskakuje takie okienko a potem wszystko znika łącznie z zamknięciem MkCLIPSE.
Pomyślałem sobie, że coś się pokaszaniło przy automatycznej aktualizacji. Ściągnąłem więc wersję z bloga, ale efekt uruchomienia programu jest ten sam.
Przetestowałem MkCLIPE 1.0.0.12 jeszcze na dwóch komputerach z win7. Uruchomiły się bez problemu, a że to pierwsze uruchomienie było to chciało zaciągnąć Toolchaina, na to nie zezwoliłem bo na tych komputerach nie będę używał tego programiku.
Wina błędu leży ewidentnie po mojej stronie...
PostNapisane: 8 gru 2016, o 09:14
Przecież tak już działa program, że przy starcie sprawdza czy jest aktualizacja i informuje o niej migającym napisem na dole okna
Ale jaki obrazek się pokazuje na chwilę ? chyba że ci chodzi o tą zakładkę about ... ale ona znika gdy się wczytuje poprzedni projekt i nie ma ona za dużo wspólnego z aktualizacją przecież ... eeeeh ;) sprawdź kolego dokładnie jak działa informacja o tym, że można pobrać aktualizację bo jak mówię to od dawna działa bardzo dobrze ...
równie dobrze możesz kliknąć sobie w MENU w HELP --> About żeby zobaczyć obrazek ;)
możesz też w ustawieniach wyłączyć automatyczne ładowanie ostatniego projektu
no na to wygląda - skoro na innych kompach działa poprawnie
PostNapisane: 8 gru 2016, o 09:20
A tak z innej beczki
Te zielone smoczysko przy starcie programu to jakieś nawiązanie do Krakowa?
PostNapisane: 8 gru 2016, o 10:00
Dołączył(a): 22 wrz 2013
Wszystko działa super oprócz e-gadgetu. Zamiast szerokiego pasek dostępu z procentami wyświetla tylko wąskie białe paseczki, myślałem że tak ma byś dopóki nie zobaczyłem skr ina z poprzednich postów.
system 7 32 bit
PostNapisane: 8 gru 2016, o 10:28
Wydaje mi się, że kolega ma włączone skalowanie ekranu w windows ze 100% na więcej - wtedy niestety nie pomogę i pewne rzeczy będą się źle wyświetlać - przykro mi. Chyba że nie masz włączonego skalowania - to daj znać.
PostNapisane: 8 gru 2016, o 13:01
A więc faktycznie miałem czcionki 125% po powrocie na 100%, problem nie zniknął dopiero po przywróceniu kompozycji pulpitu do ostawień kompozycji systemu AERO(7) lub kompozycji podstawowej paski e-gadget się pojawiły. Ale że jestem przyzwyczajony do kompozycji "Klasycznego Windowsa", bo nie lubię "wodotrysków", uważam je za zbędne upiększacze to chyba będę skazany na brak poprawnego wyświetlania e-gadgeta :( .
Wspomnę jeszcze tylko że MkCalkulator i inne programy są wyświetlane bez najmniejszych problemów. Może i tu da się rozwiązać chociaż problem "Klasycznego Windowsa". A jeszcze jak uruchomię w kompozycji Windows 7 i w trakcie działania MkClipse przełączę na kompozycje "klasycznego Windowsa" to wszystko jest OK, lecz jak zamknę i odpalę ponownie to znowu "kicha" :( .
PostNapisane: 8 gru 2016, o 14:43
ale klasyczny wygląd tzn taki styl kompletnie nie powinien przeszkadzać, jedyne co to przeskalowanie ... Ustaw skalowanie 100%, styl klasyczny czyli bez wodotrysków ale zrestartuj windowsa i wtedy sprawdź
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
stagem50 ---> ok już widzę w czym kłopot - uda się więc naprawić te paski w stylu klasycznym ;)
PostNapisane: 8 gru 2016, o 19:04
Dołączył(a): 24 sie 2014
witam
wersja 12 i pusta lista programatorów
czy tak na razie ma być ?
PostNapisane: 8 gru 2016, o 19:23
Jeremus napisał(a):
witam
A kolega widać nie czytał wyżej .... eeeh ... lista programatorów jest pusta ponieważ program SAM wykrywa programator. Oczywiście w grę wchodzą tylko
USBASP
i atnelowski
ATB-FT232R
jak któryś podłączysz to zobaczysz że sam pojawi się na liście już ;)
PostNapisane: 8 gru 2016, o 19:45
ok - zmieniłem port usb i wykrył USBASP Clone - widocznie coś się zawiesiło
natomiast FT232R rozumiem ze nie wykryje - płytka and-tech EvB 5.1 ?
PostNapisane: 8 gru 2016, o 20:51
Napisałem dość wyraźnie:
i atnelowski
ATB-FT232R
PostNapisane: 8 gru 2016, o 20:59
Dołączył(a): 25 maja 2014
Panie Mirku chylę czoła przed pomysłem.
Chciałbym dodać swoje 5 groszy:
jak dla mnie fajnie by było aby przy tworzeniu nowych plików źródłowych czy nagłówkowych nie było konieczności dopisywania do nazwy rozszerzenia pliku.
Czyli zamiast pisać LCD.c LCD.h napisać samo LCD. Pisząc samo np samo LCD, plik się stworzy ale i tak nie można go edytować.
Jeśli mi się jeszcze coś nasunie to napiszę:))
Artur
PostNapisane: 8 gru 2016, o 21:03
Tak samo działa to w Eclipse - ale może i racja ;) ... zobaczymy - może to tak poprawię ;)
PostNapisane: 9 gru 2016, o 08:40
To może krok dalej, jak stworzy się nowy plik, niech tworzy od razu plik z rozszerzeniem .c i z rozszerzeniem .h
Albo dać możliwość wyboru...
PostNapisane: 9 gru 2016, o 08:48
hmm tyż dobry pomysł ;)
PostNapisane: 9 gru 2016, o 11:23
Dołączył(a): 16 mar 2014
USBASP
i atnelowski ATB-FT232R
Szkoda, że STK500 nie jest obsługiwany. Mam go wiele lat i jakoś nie chce się zepsuć :-) No cóż będzie trzeba pomyśleć o USBASP.
Poza tym bardzo fajny i przejrzysty program Panie Mirku. Lekki, zwinny i przyjemny :-)
