Teraz jest 7 lut 2025, o 21:02
PostNapisane: 26 paź 2012, o 08:48
Dołączył(a): 13 paź 2011
Aż wstyd pytać ale mam pewien problem:)
Załóżmy, że chce ustawić sobie wyjścia portu B w ten sposób:
Można to zrobić na kilka sposobów:
Zapis w jednej linii:
1)
Zapis w 2 liniach:
2)
3)
Ale załóżmy, że chcemy sobie zdefiniować numery portów do linii danych (np. nie po kolei:)
To teraz znowu, aby ustawić wyjścia portu w taki sposób jak na obrazku, to musimy użyć takiego zapisu:
Zapis w 2 liniach:
2)
3)
No i teraz moje główne i zasadnicze pytanie:
Czy jeśli mamy sobie zdefiniowane piny, to czy w jakiś magiczny sposób da się ustawić port, tak aby użyć zapisu w jednej linii:
Chodzi mi o coś takiego np. (WIEM, ŻE TEN ZAPIS JEST BŁĘDNY!!!) (bo i tak jeśli port będzie wcześniej np. na 0xff to nie ustawi tych 0.
Da się to jakoś zrobić w jednej linii?
PostNapisane: 26 paź 2012, o 09:02
Trzeba użyć maskowania, masz przykład tego w pierwszej książce i w kodzie na DVD przy okazji multipleksowania wyświetlacza LED, gdzie omawiam wprawdzie kolejne 4 bity ale co za problem zrobić maskę na dowolne bity, a więc:
#define MASK ( (1<<PB2) | (1<<PB3) | (1<<PB5) | (1<<PB6) )
i teraz w kodzie, chcemy np wszystkie bity z tej maski ustawić na 1
PORTB = (PORTB & MASK) | ( 0xFF & ~MASK );
zresztą w tym przypadku jest jeszcze lepiej bo można zamiast 0xFF używać jakiejś zmiennej dzięki której możesz jeszcze niektóre z tych 4 bitów ustawiać wg życzenia na 0 a niektóre na 1, np:
ale jeśli chcesz skasować naraz szybko wszystkie bity maski:
PORTB &= ~MASK;
PostNapisane: 26 paź 2012, o 09:12
Ok, dzięki za odpowiedź.
Kompletnie zapomniałem o maskach :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
