Teraz jest 4 lip 2026, o 08:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 548 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  Następna strona
PostNapisane: 6 gru 2016, o 18:52
Dołączył(a): 20 kwi 2014
mirekk36 napisał(a):
Piotrek_P napisał(a):
Tak mi się teraz przypomniało, że Ctrl+D jest fajne bo kasuje od razu całą linię gdzie jest kursor :-).
Ja poza tym i poza tym CTRL+/ nie dostrzegam więcej potrzebnych aż tak bardzo skrótów - a mnożyć ich w cho...inkę ... nie wiem czy jest koci sens :lol:
A to ja poproszę dodanie 2 skrótów:
Ctr+B - kompilacja programu, skrót do Build
Alt+U - wgranie wsadu do mikrokontroler
PostNapisane: 6 gru 2016, o 18:54
aaa to rozumiem ;) pomyślimy - cenna uwaga !
PostNapisane: 6 gru 2016, o 19:39
A zapomniałem jeszcze o jednym skrócie do Clean project, w Eclipse to standardowo jest chyba "Alt+i"
PostNapisane: 6 gru 2016, o 21:22
Pewnie tego jeszcze nikt nie zauważył ;) .... ale w MkCLIPSE panowie i Panie - opcja CLEAN jest niepotrzebna
dlaczego ?
Ano z tej prostej przyczyny, że za KAŻDYM razem bez wyjątku kompilacja odbywa się z CLEAN ;) nie ma że boli, nie ma wytchnienia - nie ma że mamy gdzieś warningi - warningi będą nas prześladować w MkCLIPSE ;)
PostNapisane: 6 gru 2016, o 21:46
Dołączył(a): 30 sty 2013
;) no ładnie - kolega jest łowcą tzw "głupich" problemów ... ale ...
żeby mnie źle nie zrozumieć bo chyba się źle wyraziłem ;)
CHODZI O MOJE GŁUPIE BŁĘDY w kodzie :lol: ślicznie dziękuję i oczywiście to wyeliminuję - takie zgłoszenia to są na wagę złota ;) !
Eee tam, od razu łowcą - znalazłem to zameldowałem.
Tym razem nie błąd a propozycja:
podczas pisania programów, szczególnie w nocy tło białe razi w oczy - jakby się dało je zmieniać byłoby super.
Pewnie problem będzie z widocznością kolorowania składni, ale np. można by dać kilka kolorów tła z góry zdefiniowane, które nie wymagałyby zmiany koloru składni - np. jasny szary, jasny błękitny - ogólnie wszystkie z tych jasnych odcieni kolorów (rozróżniam tylko 3 kolory - RGB ;) więc z propozycją nie zabłysnę ).
PostNapisane: 6 gru 2016, o 22:09
Dołączył(a): 01 maja 2016
kontrolster napisał(a):
Natomiast ten program w eclipsie kompiluje się bez błędów i działa poprawnie
No no - a zwróciłeś uwagę z jakim prockiem ci się ten program kompiluje w Eclipse ? ;) bo coś mi się wydaje, że nie zwróciłeś uwagi ...
tu widać że masz ATmega8 .... a Atmega8 ma pin PC7 ?
Mirku nadal mam dłąd podzczas kompilacji ten sam projekt kompiluję w MKeclips najnowsza wersja i normalny eclips mars
Mars kompiluje bez błędu a mkeclips wywala błedy
avr-gcc" -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega16 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"Release/LCD/lcd44780.d" -MT"Release/LCD/lcd44780.o" -c -o "Release/LCD/lcd44780.o" "LCD/lcd44780.c"
avr-gcc: error: LCD/lcd44780.c: No such file or directory
avr-gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.
ERROR
Ten kod
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
int main(void){
    DDRB |= (1<<PB1);
    while(1){
        PORTB ^=(1<<PB1);
        _delay_ms(500);
Ustawienia procka i zegara takie same jak w marsie a mkeclips wywala błedyjak wyjżej mars działa ok
Tulczajn zainstalowany zgodnie z poradnikiem .mars dział a MKeclips nie
Jak utworzyłem nowy projekt w mkeclipsie i wkleiłem ten kod
#include<avr/io.h>
int main(void){
   DDRB |= (1<<PB1);
   while(1){
      PORTB ^=(1<<PB1);
      _delay_ms(500);
mkeclips dział ok
Natomiest jak otworzę z workspace marsa ten sam cod to się nie kompiluje i wywala błedy jak wyżej .
Ostatnio edytowano 6 gru 2016, o 22:38 przez Mario20, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 gru 2016, o 22:15
wg błędu masz problem z folderem LCD ale że nie pokazujesz żadnego zrzutu ekranu ani nie podsyłasz spakowanego projektu to sorry ale nie umiem ci pomóc
PostNapisane: 6 gru 2016, o 22:16
avr-gcc sygnalizuj Ci, że ma problem z biblioteką do LCD - dołączyłeś ją?
ach, mirek był szybszy
PostNapisane: 6 gru 2016, o 22:25
a jednak te skróty już są w programie ;) F7 i F9
PostNapisane: 6 gru 2016, o 22:40
Ale w tym projekcie nie ma obsługi LCD to jest prosty cod z poradnika miganie ledem
#include<avr/io.h>
int main(void){
   DDRB |= (1<<PB1);
   while(1){
      PORTB ^=(1<<PB1);
      _delay_ms(500);
PostNapisane: 6 gru 2016, o 22:44
A możesz zajrzeć normalnie exploratorem windows czy tam total komanderem do tego folderu i zobaczyć ? Bo skoro jest komunikat to znaczy że wygląda na to że jest tam jednak folder LCD i plik *.c
albo tak jak mówiłem spakuj ten projekt do ZIP i podeślij do sprawdzenia
Problem już rozwiązałem próbowałem otworzyć projekt zrobiony w marsie na mkeclipsie i dla tedo wywala mi błędy.
Jak projekt jest stowrzony w mkeclipsie jest ok.
PostNapisane: 6 gru 2016, o 23:29
Właśnie dostałem od ciebie maila i projekt i normalnie się otwiera i kompiluje
hmmm nie mogę dojść co źle robisz. Może ty jakoś źle otwierasz projekt ? - wystarczy wskazać TYLKO folder projektu - no nie ma siły żeby się źle zrobiło
PostNapisane: 6 gru 2016, o 23:56
Dołączył(a): 29 sty 2015
xtreme69 napisał(a):
U mnie ino się nie chce kompilować poniżej fotka z porównania marsa z MkCLIPSE
Po raz już kolejny przypomnę w tym wątku ....
No toż masz jak BYK panie jak BYK ! - podane błędy w MkCLIPSE
error: 'DDRA' undeclared
a procka masz ustawionego ATmega328P .... no to proszę ..... proszę .... w tym procku masz PORTA ? toż zmień procka na takiego jak masz ustawiony w Eclipse - bo MkClipse sam sobie nie pobiera informacji o procku i skompiluj i wtedy się skompiluje
No to walnąłem gafę :oops:
Zapomniałem o pliku .h aby porty pozmieniać :| ale jak to powiadają "nie myli się tylko ten co nic nie robi" ;)
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
PostNapisane: 7 gru 2016, o 00:00
Zapomniałem o pliku .h aby porty pozmieniać ale jak to powiadają "nie myli się tylko ten co nic nie robi"
Dokładnie, ale spokojnie bo na razie to ja sobie zdaję sprawę - że jeszcze wszyscy porównują wciąż czy coś działa w Eclipse a jak źle pójdzie w MkClipse to myślą od razu że to wina MkClipsa ;) .... tzn ok - pewnie się jeszcze znajdzie NIE JEDEN błąd w MkClipse i liczę na zgłoszenia
ale jak widać - trzeba już uważnie zwracać uwagę na komunikaty w MkClipse ;) bo zaczynają dobrze funkcjonować i nauczyć się na nie reagować ;)
PostNapisane: 7 gru 2016, o 00:18
Dołączył(a): 09 gru 2013
Problem z No such file or directory pojawia się wtedy, gdy nie nadamy nazwy projektu, przy tworzeniu nowego projektu (gdy zostawimy pole Project name puste).
PostNapisane: 7 gru 2016, o 01:00
ooo jo jooooj - to cała seria baboli brrrr
nie tylko przy tworzeniu projektu ale każdego pliku *.c, *.h .... zaraz będzie aktualizacja po której będą już działały skróty
CTRL+/
CTRL+Y
PostNapisane: 7 gru 2016, o 05:09
Dołączył(a): 28 lis 2011
Przydała by się jakaś zakładka z iformacją o skrótach klawiszowych jakie są dostępne
PostNapisane: 7 gru 2016, o 07:12
Ale w moim programie jest tak że (przynajmniej jak na razie) WSZYSTKIE skróty są opisane dokładnie w pozycjach MENU głównego a że nie ma ich wiele to spokojnie można przejrzeć je w 2-3 sekundy - zaglądałeś ? zobacz przykładowo menu EDIT
PostNapisane: 7 gru 2016, o 08:33
Dołączył(a): 26 lut 2014
Ja proponuję dodać możliwość wybrania domyślnego procka i taktowania.
Poza tym za każdym razem, jak uruchomię program to muszę na nowo wybierać projekt np. z open recent.
PostNapisane: 7 gru 2016, o 08:51
ok - tu racja ...
Ale tego to nie rozumiem ;) ... to co ? źle że jest opcja "recent projects" ? ;) sorki ale wg mnie nieskromnie mówiąc to rewelacja że jest ta opcja ;) bo inaczej trzeba byłoby za każdym razem robić OPEN - więc w czym problem ?
PostNapisane: 7 gru 2016, o 08:59
Koledze bardziej chodzi pewnie o to, żeby przy starcie programu domyślnie się już otwierał ostatnio otwarty projekt:)
PostNapisane: 7 gru 2016, o 09:02
hmmm no to na prawdę opisał to przewrotnie ;) ... ale jeśli rzeczywiście o to chodziło - to tak - też już o tym myślę i postaram się to wprowadzić ;)
PostNapisane: 7 gru 2016, o 12:05
Tak, dokładnie o to :)
PostNapisane: 7 gru 2016, o 13:11
Dołączył(a): 23 lip 2013
A jak by tak dodać np koło konsoli z prawej strony takie 3 paski pokazujące stan pamięci w procentach. Tak samo jak w EclipseGadget. To bardzo ułatwia życie w eclipsie [emoji2]
PostNapisane: 7 gru 2016, o 13:24
Ja też tak chcę :)
PostNapisane: 7 gru 2016, o 14:22
No no - dokładnie - myślę o takiej funkcjonalności MINI_GADGET ponieważ niestety Eclipse GADGET nie będzie działał z tym programem
PostNapisane: 7 gru 2016, o 14:34
To super, ja sobie chwalę Eclipse GADGET, ale zazwyczaj zapominam go odpalić...
PostNapisane: 7 gru 2016, o 18:45
Już chciałem pisać, że wszystko OK na win 8.1 64 bity, ale jednak nie.
Po podłączeniu USBasp (moje dzieło) i atb-ft232r na dole w pasku przy usbasp pojawia się numer portu com do której przypisany jest atb-ft232r.
PostNapisane: 7 gru 2016, o 19:00
No to pobierać nową wersję ;) z poprawkami i już dobrym wykrywaniem USBASP
a do tego ? .... a do tego maleńki e-gadget ;)
