Teraz jest 2 wrz 2026, o 14:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 548 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Następna strona
PostNapisane: 5 gru 2016, o 23:05
mirekk36 napisał(a):
majster napisał(a):
A ja dla testów chciałem otworzyć projekt ... problem w tym że trafiłem na katalog gidze mam backupy spakowane w zip i co się okazało ?
MkClipse pięknie utworzył mi drzewko projektu ale w drzewku są same piki ZIP
masakra jakaś ;) ... tzn pomijam to, że trzymanie zipów w folderze projektu to już masakra ;) ... no ale hmmm przyznaję, że mega dziwne zachowanie programu - wyjąłeś mu dywanik spod nóg i przywaliłeś bejzbolem (czyli tymi ZIP'ami) w czachę :lol: i zwariował chłop :lol: - postaram się odtworzyć problem, sprawdzić
Nie nie backupy trzymam na dysku
D:/EAGLE/"tautaj nazwa projektu"/"tutaj pliki"
stwierdziłem, że zapodam mu projekt z D skoro tam mam :) okazało się że to Backupy :) o których zapomniałem, że się tworzą :)
PostNapisane: 6 gru 2016, o 00:16
Dołączył(a): 29 sty 2015
U mnie ino się nie chce kompilować ;) poniżej fotka z porównania marsa z MkCLIPSE
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
PostNapisane: 6 gru 2016, o 01:04
xtreme69 napisał(a):
U mnie ino się nie chce kompilować poniżej fotka z porównania marsa z MkCLIPSE
Po raz już kolejny przypomnę w tym wątku ....
No toż masz jak BYK panie ;) jak BYK ! - podane błędy w MkCLIPSE
error: 'DDRA' undeclared
a procka masz ustawionego ATmega328P .... no to proszę ;) ..... proszę ;) .... w tym procku masz PORTA ? toż zmień procka na takiego jak masz ustawiony w Eclipse - bo MkClipse sam sobie nie pobiera informacji o procku i skompiluj ;) i wtedy się skompiluje
------------------------ [ Dodano po: 19 minutach ]
OK PANOWIE I PANIE !
Ogłaszam jazdę bez trzymanki ! :lol:
wersja 1.0.0.7 to usunięte chyba - o ile się nie pomyliłem WSZYSTKIE zgłoszone dotychczas BUGi a nawet zrealizowane niektóre albo prawie wszystkie Wasze sugestie ;) PLUS ...
PLUS - jak pisałem jazda bez trzymanki ;) ... tą jazdą jest nie tylko w PEŁNI AUTOMATYCZNE wykrywanie czy ktoś ma czy nie ma zainstalowanego TOOLCHAINA, ale jeszcze sprawdzanie jakiego, program sam sprawdza to po ścieżkach w zmiennej środowiskowej PATH, i NAWET jeśli ktoś ma zainstalowanego starego szrota WinAVR a do tego Atmel Toolchaina - to program sam sobie wybierze i będzie używał Atmel Toolchaina...
Jeśli zaś ktoś początkujący w ogóle nie ma TOOLCHAINA albo jeśli ma starego szrota WinAVR to program grzecznie się zapyta czy pobrać nowszego ATmel toolchaina a na końcu jeszcze go sobie podlinkuje i będzie go już dalej używał ;)
wszystko ma się "siamo" robić ;)
tylko teraz sprawdźcie mnie czy nie kłamię i jak to WSZYSTKO działa
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
aha i jakby kto pytał to na WinXP tyż ślicznie działa i to bez żadnej DŻAWY :lol:
PostNapisane: 6 gru 2016, o 02:40
Ooo mamo, Mirek chce zmonopolizować rynek programowania procków :lol:
PostNapisane: 6 gru 2016, o 06:54
Dołączył(a): 21 sie 2013
Fajny ten MkCLIPSE.
Przy tworzeniu nowego projektu fajnie gdyby od razu wskakiwał autor projektu automatycznie. Tak jak przy mkAVR Calculator przy zakupieniu programu wyskakuje imię i nazwisko użytkownika.
* main.c
* Created on: 16-05-2014
* Author: Handru
PostNapisane: 6 gru 2016, o 09:05
Dołączył(a): 31 sty 2015
Przetestowałem właśnie na takim komputerze bez wgranego TOOLCHAINA i fajnie dostałem komunikat, czy pobrać TOOLCHAINA po czym został on sam rozpakowany :)
PostNapisane: 6 gru 2016, o 09:17
Andrzej1980 napisał(a):
Fajny ten MkCLIPSE.
* main.c
* Author: Handru
Tak tak, pracuję już i nad tym ...
w końcu jesteśmy programistami - to niech programy wykonują za nas czarną robotę, a nie - że każe nam się ludziom biegać po setkach tysięcy MENU i ustawiać pełno rzeczy ;)
PostNapisane: 6 gru 2016, o 09:35
Dołączył(a): 06 maja 2012
U mnie pomimo zainstalowanego toolchaina nie widzi go i chce go instalować ponownie. (W10)
PostNapisane: 6 gru 2016, o 09:58
a rozpakowało toolchaina w folderze moje dokumenty ? dla właściwego usera ? Nie masz przypadkiem przeniesionych moich dokumentów na jakiś inny dysk niż c: ? może na jakiś sieciowy ?
Będę o tym myślał ale nie masz ustawionej ścieżki w windows ?
Toolchain instalowany z automatu ale wygląda na to że nie :)
aaa ty też to pisałeś - czyli chyba masz nieźle namieszane albo pozmieniane standardowe ustawienia windowsa co ? ;)
PostNapisane: 6 gru 2016, o 10:04
Nie wiem czy się dobrze wyraziłem. Program próbuje zainstalować na nowo toolchaina którego ja już mam w C:\Program Files (x86)\Atmel. Specjalnie nie zgodziłem się na instalację, chciałem zobaczyć czy znajdzie tego zainstalowanego. Zapewne jak się zgodzę na pobranie to będzie po kłopocie :)
PostNapisane: 6 gru 2016, o 10:23
Dołączył(a): 24 sty 2012
No ale sam pomyśl... jakby znalazł to by nie pytał czy ma pobrać i zainstalować :shock:
PostNapisane: 6 gru 2016, o 10:32
Na pewno nie próbuje w tej lokalizacji ;) nawet by nie dał rady ... MkCLIPSE nie instaluje nawet toolchaina tylko go rozpakowuje i to w folderze "Moje dokumenty\user\MkClipse\ .... więc spokojnie można na to zezwolić. To działanie nie zakłóci żadnych innych twoich programów , nie zmienia ścieżki PATH ... a MkClipse wstawia go do swojego folderu i później z niego ładnie sam tylko korzysta. Można też później zawsze zmienić łatwo tę sytuację
DOKŁADNIE ;) .... A nie może go znaleźć bo nie ma go w PATH - tylko masz ręcznie ustawione ścieżki w Eclipse tzn nixie tak ma ustawione ;)
PostNapisane: 6 gru 2016, o 11:01
Tak jest! Wszystko rozumie.
PostNapisane: 6 gru 2016, o 12:13
Dołączył(a): 20 kwi 2014
Gratuluję kolejnego udanego pomysłu programistycznego
Dołączam się do testów.
Na początek widzę jedną niedogodność.
Podczas edycji pliku ładnie wstawiane są tabulacje (klawisz TAB), ale tylko pozornie.
Niestety podczas próby usuwania tabulacji za pomocą BACKSPACE usuwane są tak jakby spacje.
Inaczej pisząc, użycie TAB wstawia prawdopodobnie 4 spacje.
Usunięcie jednej tabulacji wymaga czterokrotnego naciśnięcia BACKSPACE.
Nie wiem czy to przypadkiem nie zależy od mojej konfiguracji Windowsa, ale w Eclipse działa to inaczej, czyt. lepiej.
Mam nadzieję, że jasno opisałem ten przypadek.
PostNapisane: 6 gru 2016, o 12:52
Bardzo jasno i od razu odpowiem, że to nie jest wina twojej konfiguracji windowsa i na 100% działa to lepiej w Eclipse ... ale ...
ale pisałem na blogu, że MkCLipse jeśli chodzi o porównanie właściwości edycyjnych będzie bardzo UBOGI w stosunku do Eclipsa - przykro mi, nie dam rady napisać aż tak DOBREGO EDYTORA z jakim mamy do czynienia w Eclipse. Na tym polu (właściwości edytora) niewiele uda mi się zrobić niestety. Ale też ma to być po PROSTY podręczny programik, nie zaś nowy rozbudowany konkurent Eclipsa ..
Mam nadzieję za to, że na innych polach MkEclipse już na tym etapie swojej działalności może być użyteczny ;)
PostNapisane: 6 gru 2016, o 13:38
No tak, ten przekaz jest mi znany i dobrze go rozumiem teraz, nie polemizuję :), aczkolwiek wcześniej wydawało mi się, że wodotryskami mogłyby być np poprawianie składni czy inne fajne "skróty", bajery, natomiast obsługa tabulacji (dodaj/usuń) to taki "must have", w końcu tabulacja to tabulacja nie spacja.
Patrząc na to szerzej, z perspektywy, narzuca się pytanie: "po co zamieniać tabulację na 4 spacje?". Na pewno "producent" komponentu ma na to jakieś wytłumaczenie :).
Z innej strony wydaje mi się, że widziałem już edytory, które właśnie tak działają.
No to wszystko jasne, jak rozumiem jedyna szansa to taka, że komponent użyty do oprogramowania funkcji edytora, musiałby zostać poprawiony przez "producenta"
Oczywiście widzę, sporo zalet takiego nieco niedoskonałego rozwiązania.
Najważniejsza jest bardzo duża mobilność, pozbycie się tego ciężaru w postaci javy, to są zalety bezdyskusyjne
Pobudzając wodze fantazji widzę MKclipsa zintegrowanego z MKavrcalculatora i MKbootloaderem, w zakładkach
Jeden fajny, rozbudowany, ale sprawnie działający MK.AVR.IDE
Uwaga to tylko moje fantazje... :)
PostNapisane: 6 gru 2016, o 13:52
Dołączył(a): 16 paź 2014
Mirku mógłbyś zdradzić środowisko i komponent edytora tekstowego, który wykorzystujesz w programie? Może ktoś chciałby Cię wspomóc i spróbować przygotować dodatkowe funkcje dla samego edytora i np. podumać nad tymi tabulatorami.
PostNapisane: 6 gru 2016, o 14:08
:lol: wiem wiem ... ja też ma tu różne wodze jeszcze - nawet szersze nie co ... tylko na razie troszkę kulawo będzie z samym edytorem niestety ... ale w przyszłości jeszcze się zobaczy
Ale Panie kochany - kto mnie zna to wie doskonale, że ja działam TYLKO I WYŁĄCZNIE w DELPHI ;) to nie tajemnica
tmssoftware - komponent TAdvMemo
Być może udałoby się podłączyć jakiś w ogóle zewnętrzny lepszy edytor to byłoby super - ale na razie nie wiedzę nic lepszego dla mojego delfi pod ręką i dlatego jest jak jest, przynajmniej na razie.
PostNapisane: 6 gru 2016, o 14:25
Dołączył(a): 22 wrz 2013
To może jeszcze dodać wielkość czcionki, np. pole wyboru, "Mała, Normalna, Większa", bo chciałem zaznaczyć że są też okularnicy w starszym wieku. NIESTETY :(
np taka wielkość jak w Eclipse
PostNapisane: 6 gru 2016, o 14:45
Dołączył(a): 08 mar 2015
Działa nawet na Linuxie pod Wine :D
Http://anonimg3.comxa.com
PostNapisane: 6 gru 2016, o 14:56
Ale Panie kochany - kto mnie zna to wie doskonale, że ja działam TYLKO I WYŁĄCZNIE w DELPHI to nie tajemnica
Tak obstawiałem, ale lepiej zapytać, czasem można się zdziwić ;)
PostNapisane: 6 gru 2016, o 15:10
stagem50 napisał(a):
Do tego w windowsie jest narżędzie Lupa :P i to już nawet w windowsie xp. Sam czasami używam... chociaż nie uważam się za "okularnika w starszym wieku" ;)
No i proszę ;) ... to BINGO :D
Spokojnie - damy radę i o tym pomyśleć ;)
Nie mniej jednak - dobra wiadomość - już mi działa przynajmniej dla bieżącej linii z kursorem skrót
CTRL+/
Tak samo jak w Eclipse !!!! :D ... yuuupiii :roll:
PostNapisane: 6 gru 2016, o 16:38
działa też już CTRL+Y - czyli kasowanie całej bieżącej linii
hmmm co tu jeszcze dodać ? bo już mam pomroczność jasną ;)
PostNapisane: 6 gru 2016, o 17:36
Dołączył(a): 29 mar 2012
Wciśnij sobie w Eclipse Ctrl+Shift+L i wybierz sobie co Ci pasuje :lol:
PP
PostNapisane: 6 gru 2016, o 17:43
hmmm ok mi pasuje tylko
CTRL+/
CTRL+Y
więc na tym poprzestaję :lol:
PostNapisane: 6 gru 2016, o 18:06
Tak mi się teraz przypomniało, że Ctrl+D jest fajne bo kasuje od razu całą linię gdzie jest kursor :-).
PP
PostNapisane: 6 gru 2016, o 18:16
no to dla mnie jest to samo co CTRL+Y i to już będzie zrobione (ten skrót to jeszcze stary skrót z DOS'owego programu Sidekick ;) ciekawe czy ktoś go pamięta ? :lol:
Ja poza tym i poza tym CTRL+/ nie dostrzegam więcej potrzebnych aż tak bardzo skrótów - a mnożyć ich w cho...inkę ... nie wiem czy jest koci sens :lol:
aha jakby co ...
to chciałbym zauważyć, że już jest do pobrania nowa wersyjka ;)
1.0.0.7
;) zapraszam serdecznie i przede wszystkim dziękuję Wam moi Kochani za zgłaszanie błędów, sugestii ale także INFORMACJI o działającym programie ;) nawet kurczę na nieznanym mi linuxie (jak słyszę, że mój Łindołsowy program działa na Linuxie to zawsze tak się czuję, jakbym usłyszał, że właśnie udało się, że wylądował na Marsie i tam też daje się z niego korzystać :lol: )
PostNapisane: 6 gru 2016, o 18:37
Dołączył(a): 30 sty 2013
Po uruchomieniu aplikacji i kliknięciu dwa razy w pole project explorer pojawia się następujący błąd:
Dzieje się też tak gdy jakiś projekt jest otwarty - po kliknięciu w puste pole w project explorer
PostNapisane: 6 gru 2016, o 18:46
;) no ładnie - kolega jest łowcą tzw "głupich" problemów ... ale ...
żeby mnie źle nie zrozumieć bo chyba się źle wyraziłem ;)
CHODZI O MOJE GŁUPIE BŁĘDY w kodzie :lol: ślicznie dziękuję i oczywiście to wyeliminuję - takie zgłoszenia to są na wagę złota ;) !
hmmm a nawet już ! ... z marszu to poprawiłem i jak ktoś sobie zassie od nowa to ma z głowy ;)
dzięki panie danielos
