Teraz jest 14 wrz 2026, o 08:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 17 paź 2012, o 19:13
Dołączył(a): 22 gru 2011
GwynBleidD napisał(a):
a mi do głowy wpadł jeszcze jeden pomysł: kupić kawałek blachy alu lub miedzianej, grubości dokładnie takiej albo troszkę większej, jak laminat. W laminacie pod pady termoprzewodzące diod wywiercić otworki i wkleić tam krążki z tej blachy. Dać między blachę, a diodę oraz między blachę a radiator trochę cyny i viola! :)
Na światełkach odradzają cynę na termopada. Lepiej już pastę termoprzewodzącą i diodę na wcisk, a od góry przylutować. Poza tym, zastanawiam się nad wykorzystaniem blach, które Inpost przykleja do listów :mrgreen: (Polak potrafi).
Niezły radiator z takiej blachy.
PostNapisane: 17 paź 2012, o 19:19
no tak, z tą rzycią trzeba uważać, Ale jak go lutniesz z góry, to nie powinien latać.
W weekend się pobawię tymi diodami. Drogie dziadostwo, ale na prototypowe doświadczenia przeznaczyłem dwie 1 watowe.
PostNapisane: 17 paź 2012, o 19:24
Sam się jeszcze nie bawiłem, ale wykorzystam stary miedziany radiator z quadro fx3500 który mi zalega gdzieś w gratach.
Sam zrobię chyba metodą docisku do radiatora miedzianego od góry blachą aluminiową (bo akurat mam trochę jej na testy ;)). W aluminium powiercę dziury by przeszły soczewki, a diody po prostu przylutuje do kabli bez żadnej płytki.
Mam fajne podkładki silikonowe, bardzo cienkie, tylko muszę wymyślić jak w nich zrobić równe okrągłe otwory....
PostNapisane: 17 paź 2012, o 20:15
Dołączył(a): 15 cze 2012
Dziurkaczem <lol>
Swoją drogą wiem że diody 1W mniej się grzeją (chociaż i tak nie potwierdzam tego co pisze naelektryzowany... może miał jakies diody o dużej sprawności), ale dioda 3W przy prądzie 700mA oddaje bardzo dużo ciepła, że włączenie jej na dłużej niż 10sek bym nie ryzykował ... swoją drogą worner jeśli chce się podłączyć trzy diody LED... proszę bardzo, od razu są połączone ze sobą szeregowo i odprowadzone ciepło:
Dla 4 też są stosowne radiatorki :)
Zaraz mnie zagniecie ze chcecie 5 czy 7 .... no dobra: jestem przygotowany:
A oto RGB:
Oczywiście można kombinować - nie zniechęcam :) Ale ja w tym przypadku nie będę wyważał otwartych drzwi ... nie wiem skąd bierzecie te ceny, ale ja za 20 radiatorków 1W/3W z przesyłką zapłaciłem 24zł dokładnie dwa dni temu.
Nadal jednak jestem ciekawy tych scalonych DRIVERKÓW (ale mówię o takich ogólnie dostępnych, a nie prosto z Japonii od Suna :D), bo za zasilacz stało-prądowy do ledów 3W o mocy 18W (6xLED) 700mA wołają około 60zł :)
PostNapisane: 17 paź 2012, o 20:35
No ja też się dziwię - a przecież jeszcze raz spojrzałem na tą cenę radiatorka, którego sam na początku tego wątku pokazałem w linku
http://jme.com.pl/sklep/index.php?produ ... rod_id=155
toż on tam kosztuje = 1zł .... wprawdzie do jednokolorowej diody - ale do RGB nie powinien być wiele droższy jak widać
a odnośnie driverów LED - toż przecież jest ich całe mrowie i to wcale nie zaraz z Japonii ;) wystarczy sobie w szukajce TME.pl wpisać "led driver" , wybrać układy scalone i już macie pełno propozycji i na różne prądy, różne rozwiązania itp
a ceny ? też nie żadne kosmiczne - ot np 8,5 kosztuje taki
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/CAT4101-D.PDF
ale jak mówię jest ich mnóstwo panowie - popatrzcie, bo rzeczywiście można samemu zrobić we własnym zakresie takie zasilanko
PostNapisane: 17 paź 2012, o 21:51
Dziękuję Mirku - właśnie o takie coś mi chodziło :) Przy następnych zleceniach na diody mocy (choć prędzej na własne potrzeby) wezmę je pod lupę :)
PostNapisane: 17 paź 2012, o 22:24
Fajny ten CAT, prosta aplikacja, nie trzeba dużo kombinować. Szkoda, że w TME zamówiłem tydzień temu tylko ledy.
Co do płytek pod ledy mocy, oczywiście Panowie macie rację, że fabryczne lepsze od takich kombinowanych w swoim warsztacie. Ale nie zaszkodzi potorturować kilku egzemplarzy diod, żeby utwierdzić się w tym przekonaniu :mrgreen:
PostNapisane: 21 paź 2012, o 17:50
Zmontowałem sobie na roboczo płytkę do trzech LEDów 1 watowych (KTH1W80-W1). Połączyłem je szeregowo i zastosowałem metodę "wszczepienia" w płytkę.
Wygląda to mniej więcej tak:
Obrazek Obrazek Obrazek
Jest całkiem nieźle. Przez diody puszczam około 300 mA i radiator jest ciepły, można go trzymać w dłoni. Same diody i płytka PCB od góry są niewiele cieplejsze od temp. otoczenia. Stąd wniosek, że sposób montażu diod spełnia swoją rolę. Oczywiście na termopady diod nałożyłem trochę pasty termoprzewodzącej.
Teraz dwa zdania na temat montażu diod, gdyby ktoś chciał spróbować:
    1. Zapomnieć trzeba o montażu na wcisk, chyba, że dysponujemy dość cienką płytką PCB. W montażu na wcisk przeszkadzają niestety wąsy wyprowadzeń, które przy samej obudowie diody są szerokie, a ich odginanie może spowodować ich odłamanie. Tak więc otwór proponuję od razu rozwiercić o około 2 mm większy od obudowy diody.
    2. Wąsy wyprowadzeń diody trzeba najpierw wyprostować, a następnie w miarę blisko obudowy odgiąć do góry, w kierunku soczewki. Tak przygotowaną diodę umieścić w otworze i po upewnieniu się, że leży płatki wraz z PCB dogiąć do płytki same wąsy, a potem je przylutować.
Co do samych diod KTH1W80-W1, to nie będę się wypowiadał. Rozrzut parametrów mają taki, jak u kowala na kowadle. Datasheet swoje, a rzeczywistość co innego. Trzymając się parametrów Ufmax. z datasheetu nie udało mi się osiągnąć przepływu prądu zbliżonego do max.
Przy okazji, "naumniałem" się umieszczać wreszcie miniatury i wrzucać foty na ImageShack. Sun - dzięki za wskazówki, korzystam z tego mini programu, o którym gdzieś pisałeś.
PostNapisane: 22 paź 2012, o 19:42
Za jakiś czas pokażę swoją prototypową wersję do testów. Gdy tylko u mnie na produkcji będą mieli trochę czasu, wyrzeźbię sobie albo na frezarce, albo dam na laser "krzyżaki" z dziurą w środku którymi docisnę diody do radiatora. Do testów będzie lepsze chłodzenie, a nawet jak by docelowo wylądowało w układzie to i tak w kloszu nie będzie widać mocowania :).
PostNapisane: 22 paź 2012, o 21:17
No no, kolega widzę ma znacznie większe "moce sprawcze" w tym zakresie. Czekam zatem materiału poglądowego, fotki jakieś będą?
PostNapisane: 22 paź 2012, o 22:38
Jak tylko znajdę trochę czasu..... Coś się kroi kolejny konkurs, trzeba będzie przerzucić moce przerobowe ;).
PostNapisane: 23 paź 2012, o 07:15
Mam nadzieję, że nie będzie o magnetyzmie. A to zapowiadał Niebo w jednym z postów, gdzieś.
PostNapisane: 23 paź 2012, o 07:24
Dawno się hallotronami nie bawiłem ;), ale już chyba żadnego w gratach nie mam. VCR nie naprawiałem już chyba z 6-7lat, a tam hallotrony były w capstanie i silniku dysku wizyjnego :). Trzeba będzie rozebrać stary CDik, albo stację dyskietek :).
Mnie zawsze interesował pomiar prądów metodą halla......
PostNapisane: 23 paź 2012, o 18:58
Dołączył(a): 24 sty 2012
A gdzie w stacjach dyskietek są te czujniki halla?
PostNapisane: 24 paź 2012, o 08:31
W silnikach, przynajmniej były w starych wersjach, dawno żadnej stacji nie rozbierałem (napęd od samego nośnika), bo głowica to jest na krokowym i jest tylko czujnik końca przesuwu głowicy.
Ale w silnikach były.....
Mam nadzieje że widać to maleństwo między "uzwojeniami" w dolnej części statora, czasem są większe THT, to zależy od wersji silnika.
PostNapisane: 24 paź 2012, o 09:51
To z tej fotki by wynikało, że są nawet 2 sztuki. Jedna na dole a druga po lewej gdzieś tak mniej więcej na 11-tej.
Dobrze wiedzieć.
Dzięki za info i fotkę
PostNapisane: 24 paź 2012, o 10:14
A fakt, drugiego nie zauważyłem. Z tego co pamiętam z "anatomi PC" one są wykorzystywane do synchronizacji początku danych na floppach. Czy coś w tym rodzaju, bo od regulacji prędkości obrotów jest ta śmieszna trawiona "cewka" wokoło statora.
PS.
Jak masz dostęp do starych ~5" stacji to tam były bolsze ;) hallotrony, podobnie w dyskach wizyjnych VCR czy capstanach. Kurcze teraz sobie przypomniałem, że nawet chyba w zwykłych wentylatorach z PCta tych z wyjściem "obrotów" są hallotrony.
PostNapisane: 24 paź 2012, o 13:01
Aż tak bardzo się w BLDC nie wgłębiałem nigdy... a szkoda bo temat ciekawy i przez chwilę miałem chrapkę na quadrocopter, ale praktyka zwyciężyła i kupiłem eizo 2231 ;)...... a taka fajna "zabawka" mogła być ;).
Wracając do meritum.
Przyparty do mury najnowszym konkursem "wyrzeźbiłem" prototypową platformę do testowania moich 4szt RGB 3W.....
Aluminium docelowo będzie lekko wypolerowane ;), jeszcze nie podłączałem tego "wynalazku".
Diody posmarowane pastą między miedzianym radiatorem a padem diody, na czerwonych naciągnięta koszulka termokurczliwa z racji iż czerwony pin diody jest w środku, aluminium odizolowane od padów diod kawałkiem silikonowej przekładki z dziurkami w miejscach soczewek :D. Po za tym kabelki zostały zalane silikonowym klejem by podczas eksperymentów nie urwać padów diod. Plus diody podłączony wspólnie, czyli anody razem, sterujemy katodami..... Źródeł prądowych jeszcze nie projektowałem, pewnie skończy się na 12kanałowym PWMie. Z zabezpieczeniem nadprądowym.
Koledze !NIEBO dziękuje za inspirację z dziurkaczem.
Pierwsze koty za płoty, przy prądzie 50mA na diodę (tj. osobno R, G, B) ależ to daje po gałach...... ;);). Czas zaprojektować i poskładać na kolanie jakieś sensowne źródła prądowe.
PostNapisane: 25 paź 2012, o 14:00
Kaloryfer sobie sprawiłeś niezły. Jakim prądem będziesz je traktował te diodki? 700 mA na każdą?
Pokażesz potem, jak zrealizowałeś zasilanie tych diod? Mam na myśli źródło prądowe. Mirek podał fajny scalak do zasilania Ledów, ale jeszcze go nie zamawiałem.
PostNapisane: 25 paź 2012, o 14:38
No i przysłowiowa doooopa, chyba uwaliłem jedną diodę prostując nóżki...... gad demed ;);), zielony mi przerywa jak docisnę, swoja drogą dziwne, bo w jeden do pada jest podłączona anoda czerwonej, a w tej niedziałającej pojawia pad dolny podłączony jest z zieloną...... aaaaaależ jestem zły na siebie, że nie sprawdziłem przed skręceniem.
Trzeba będzie zamówić jeszcze jedną..... bo już nawet miałem fajnego pomysła na wykorzystanie 4xRGB...
Chwilowo do testów zapodałem przez rezystory ok 1A na wszystkie trzy (bo czwarta leży i kwiczy ;( )
Sam zamówiłem już fajne scalaczki z Maxima MAX16824
PS. Niestety wszystko wskazuje na to że przerywa coś na strukturze.......... jednak są skubańce delikatne......a w zasadzie to idzie na zwarcie... dziś już nie mam siły do niej, jutro ja spróbuje strzelić przy tym zwarciu większym prądem.....
PostNapisane: 25 paź 2012, o 20:12
Serio Cię to do czegoś zainspirowało? :lol: To był totalny przekąs :oops: No ale ... potrzeba matką wynalazków... termopad ma podobną wielkość i tak mi się skojarzyło :)
PostNapisane: 25 paź 2012, o 20:19
Nawet nie termopad, a soczewka diody, ale i tak chwilowo muszę zamówić jeszcze jedną........ Więc moja żarówa RGB idzie w kąt.....
PostNapisane: 25 paź 2012, o 20:39
Scalaki fajne, ale max. prąd na kanał mają 150 mA. To nie będzie za mało do tych diodek?
Czyli w jednej pad termalny połączony jest z anodą czerwoną, a w tej uwalonej z zieloną? No to przebicie może jakieś ma?
Poza tym, gdzie zamawiałeś te scalaki? Szukam i nie mogę nigdzie znaleźć. U maxima bezpośrednio?
PostNapisane: 25 paź 2012, o 20:59
Jako sample ;), do zabawy starczą, i tak jak przywaliłem po 200mA to już tak dawały te diody, że patrzeć nie szło ;).
Chwilowo nie mam wolnych zasobów na zakupy, jeszcze ta dioda ehhhh.
Po za tym co za problem zrobić jakieś źródło prądowe sterowane ;). Chciałem uniknąć robienia źródeł na początek na 12sztukach LM317 ;)..... A jednak drivery LED o większych mocach tanie nie są...
PostNapisane: 25 paź 2012, o 21:06
A jako sample. Może i ja spróbuję.
A ze źródłem prądowym, to chyba problemu nie ma. Można też na tranzystorach, ale zabawy więcej.
PostNapisane: 25 paź 2012, o 21:12
No wiem, ale jednak jeden driver to 10zł albo i więcej, a potrzebuje 12sztuk ;) to już trochę zaczyna być droga zabawa ;). Tranzystorów różnych mam pełne szuflady.
PostNapisane: 25 paź 2012, o 21:25
Już zamówiłem :oops:
Zapomniałem, że nie wysyłają jak nie masz maila na jakimś uczelnianym serwerze albo nie jesteś firmą. No nic, pobawimy się czy innym. :?
PostNapisane: 25 paź 2012, o 21:56
Sam zawsze na firmę zamawiam, bo to i tak free of charge, czasem jedynie muszę skrobnąć pismo bo mi na cle przetrzymują matołki. Jeszcze na Ti są fajne drivery, ale dzisiaj nie miałem czasu się tym jeszcze zająć.
Hahahaha, udało mi się strzelić tą diodę i działa. Podłączyłem na zwarcie 30V błysło w diodzie i działa, ale fart, pewnie coś musiało być w produkcji jakiś kłaczek ;)
Aż mi się stare czasy regeneracji kineskopów trinitrona przypomniały, jak na ironię tam też zwierała zielona katoda... ;).
