Teraz jest 9 lip 2026, o 10:54
PostNapisane: 21 lis 2016, o 16:37
Dołączył(a): 19 lut 2014
Witam Kolegów,
w trakcie przygotowań do pracy magisterskiej, a mianowicie modyfikacji nawigacji robota na metodę magnetyczną natrafiłem na następujący problem. Mianowicie chcę użyć ok 10 czujników HMC5883L (magnetometr cyfrowy) na jednej lini I2C, niestety nie posiadają one możliwości zmiany adresu. Mam pewien pomysł, który przedstawiam poniżej. Prosiłbym Was o jego skomentowanie.
PostNapisane: 21 lis 2016, o 17:05
zobacz co na to ma do powiedzenia
maxim ....
https://www.maximintegrated.com/en/app- ... mvp/id/955
PostNapisane: 21 lis 2016, o 17:19
Rozwiązanie fajne bo gotowe, ale będzie zajmowało znacznie więcej miejsca na płytce w stosunku do tego co narysowałem. Mam nadzieję, że odpowiednia konfiguracja rezystorów pozwoli na wykorzystanie tej idei.
PostNapisane: 21 lis 2016, o 17:28
Dołączył(a): 07 cze 2016
A próbowałeś sobie to już rozrysować?
Zwróć uwagę, że akurat linia SDA jest dwukierunkowa i w dodatku musi mieć wyjścia typu 'open collector', więc zwykły multiplexer raczej tu egzaminu nie zda. Poza tym sytuacja, kiedy na linii SDA jest cały czas stan wysoki, gdy jednocześnie na linii SCL jest sygnał zegarowy, nie jest raczej ujęta w specyfikacji magistrali, więc nie wiadomo, jak układy slave na to zareagują.
Myślę, że lepszym rozwiązaniem byłoby jednak użycie specjalizowanego układu, np. coś w stylu PCA9548A (powinien być dostępny w Polsce).
PostNapisane: 21 lis 2016, o 17:29
obawiam się że nie zrozumiałeś ... to jeden układ jest tylko wiec co ma zająć ??
to nie jest gotowiec tylko dedykowane rozwiązanie na takie właśnie problemy jak masz ty
jest wyraźnie pokazane ...
to sprawdzone rozwiązanie właśnie do takich kłopotów , ... ale jak to mówią ... każdy się musi nauczyć
PostNapisane: 21 lis 2016, o 18:01
zrozumiałem, tyle, że ten układ pomaga mi obsłużyć 3 urządzenia o tym samym adresie a ja mam ich 10 czyli musiałbym użyć 4 takie, które zaproponowałeś. Rozwiązanie jest oczywiście dobre i dziękuję Ci za pomoc jednak w moim przypadku muszę znaleźć jakąś inną alternatywę, wszystko ze względu na ograniczone miejsce na płytce.
układ mux/demux może działać jako dwukierunkowy przełącznik czyli generalnie zachowuje się neutralnie. Jeśli chodzi o linię zegarową to z układem, który mam linia SCL nie powoduje niczego złego ponieważ stan lini SDA będzie HIGH (układ zdeaktywowany).
Dzięki za zasugerowanie układu PCA9548A to dokładnie to czego potrzebuje upakowane w jednym scalaku ;)
PostNapisane: 21 lis 2016, o 18:27
A mógłbyś podać jakiś konkretny symbol?
Teoretycznie tak, ale sprawdziłeś to w praktyce? O ile wiem, specyfikacja magistrali raczej takiej sytuacji nie przewiduje, więc byłbym ostrożny. Poza tym myślę, że nie bez powodu dedykowane układy mają multipleksowane obydwie linie.
Dla uzupełnienia do 10 można użyć mniejszego dwukanałowego PCA9543A, żeby zaoszczędzić miejsce ;)
PostNapisane: 21 lis 2016, o 19:01
no właśnie nie zrozumiałeś ... to był przykład dołączenia 3ch magistral ... wystarczyło się rozejrzeć po stronie ...
jest tam ... kilkadziesiąt dedykowanych rurerów i switchy dla urządzeń I2C :)
oczywiście rozwiązania NXP są również bardzo dobre -- w końcu to dawny Philips ... twórca I2C
PostNapisane: 21 lis 2016, o 19:51
jeśli chodzi o sprawdzenie to tak działało mi to bez odłączania lini SCL + 2 przełączniki manualne dla SDA.
PostNapisane: 21 lis 2016, o 19:53
Dołączył(a): 30 cze 2016
Tak trochę żartem, ale po zapewnieniu odpowiedniego zasilania powinno działać to można byłoby przekaźniki zastosować, są dwukierunkowe.
Przecież jest możliwy kalkualtor na przekaźnikach, ale będzie prądu zużywał.
Proszę o nie pisanie nic nie wnoszących postów w tematach ... bo bedę takie zachowanie nagradzał warnem ..
-- SunRiver
Situs != Situs
PostNapisane: 21 lis 2016, o 19:56
masz rację, zbyt pobieżnie na to popatrzyłem może dlatego, że nie znalazłem do końca tego czego oczekiwałem. Ostatecznie zrobię to na NXP i myślę, że załatwi to sprawę.
Jeszcze raz dzięki chłopcy za pomoc ;) nie wpadłem wcześniej na to, że mogą istnieć dedykowane rozwiązania i dlatego nawet nie szukałem.
