Teraz jest 16 sie 2026, o 19:28
PostNapisane: 15 lis 2016, o 20:13
Dołączył(a): 19 mar 2016
Witam. Przyszła mi dziś pompka 12v chce ją sterowac Atmega. Natrafiłem na problem. Podłączam ja przez MOSFEta IRF3205. I nie wiem czy dobrze robie ale daje na PORTD |=(1<<POMPKA); czyli 1 i pompka sie zalacza. Ale gdy zeruje ten port to pompka nadal działa Gdzie jest bład?
PostNapisane: 15 lis 2016, o 20:18
Dołączył(a): 04 cze 2013
Masz podłączony rezystor między Bramka a źródłem ? do rozładowania bramki
i co to:
Ostatnio edytowano 15 lis 2016, o 20:20 przez matekogon, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lis 2016, o 20:20
Dołączył(a): 30 sty 2013
Najpierw działasz na porcie B a potem na D. To na jakim porcie jest ta pompka? B czy D?
Na przyszłość dodaj schemat, nawet jakby miał być tak prosty, że "Hej..."
Ostatnio edytowano 15 lis 2016, o 20:22 przez danielos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lis 2016, o 20:22
Pasowało by zdecydować gdzie ta pompka jest, na PB czy na PD:
Zapomnialem schemat dodac
Działa przepraszam... Głupie błedy.
PostNapisane: 15 lis 2016, o 20:25
Dołączył(a): 30 cze 2016
podłącz najpierw led pod wyjscie, potem spróbuj pompę podłączyć. A i rezystor by miał być 100 kOhm(ja takiego używam)
DDRB|=(1<<POMPKA); zamien na DDRD|=(1<<POMPKA);
Nie doczytałem że działa
Situs != Situs
PostNapisane: 15 lis 2016, o 20:50
To nie głupie błędy tylko przez takie błędy może ci się tak właśnie zachowywać dziwnie program.
PS Wstaw poprawnie obrazek bo tego się nie da powiększyć.
