Teraz jest 21 cze 2026, o 16:02
PostNapisane: 15 lis 2016, o 15:45
Dołączył(a): 02 kwi 2014
Zdefiniowałem funkcję rozjaśniającą i ściemniającą LEDa. Jednakże, w tej funkcji miałem z góry umieszczoną makrodefinicje z korekcją gamma. W jaki sposób należy dodać kolejny argument przesyłany do funkcji podczas jej wywoływania tak, abym mógł podczas wywołania tej funkcji odwoływać się do różnych makrodefinicji z innymi tabelami korekty gamma?
Ostatnio edytowano 15 lis 2016, o 15:51 przez amilo_pa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lis 2016, o 15:51
topic7402.html
PostNapisane: 15 lis 2016, o 15:52
Właśnie skończyłem z tym walczyć i już naprawiłem :)
PostNapisane: 15 lis 2016, o 17:30
Noooo panie kolego ;) .... Bluebooka masz przecież i nie zajrzysz ? ...
przecinek dodać i po przecinku następny argument ;) w nawiasach okrągłych funkcji
PostNapisane: 15 lis 2016, o 19:30
Mirk to ma być zmienna, funkcja czy coś innego? Chcę tam dodawać makro GAMMA ().
PostNapisane: 15 lis 2016, o 20:24
to ma być argument funkcji czy co? bo ja już nie wiem o co tobie chodzi teraz.
PostNapisane: 15 lis 2016, o 22:05
Dołączył(a): 10 lip 2015
Najlepiej będzie jeżeli za pomocą kodu pokażesz, co chcesz zrobić. Aktualnie jest tylko zgadywanie co autor miał na myśli.
PostNapisane: 15 lis 2016, o 22:17
ok, już zaciemniam :)
W poradniku dotyczącym korekcji gamma zadeklarowałeś np. taką makrodefinicję
W projekcie będę wykorzystywał kilkanaście diod LED (nie będą to diody tego samego rodzaju i koloru) i napisałem funkcję (umieszczoną powyżej) do sterowania jasnością świecenia tych diod za pomocą modulacji PWM. W tej funkcji korzystam z makra GAMMAG. To makro jest na sztywno dodane do tej funkcji a chciałbym podczas wywoływania funkcji wybrać z którego makra ma ta funkcja korzystać. I teraz pytanie brzmi, w jaki sposób zadeklarować argument funkcji tak, aby odwoływał się do jednego z makr.
O coś takiego mi chodzi (linijka 6 i 15):
PostNapisane: 15 lis 2016, o 22:43
Makra są wykonywane przez preprocesor jeszcze przed kompilacją na kod maszynowy.
Pisząc:
Piszesz:
PostNapisane: 15 lis 2016, o 23:10
Dołączył(a): 09 gru 2014
Próbowałbym raczej jako drugi argument tej funkcji przekazywać bezpośrednio tablicę korekty gamma.
Może coś w tym stylu:
Wywołanie funkcji:
PostNapisane: 16 lis 2016, o 00:01
*anshar Chyba tak zrobię :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
