Teraz jest 30 mar 2026, o 18:26
 Tytuł: PWM programowy
PostNapisane: 6 lis 2016, o 12:14
Dołączył(a): 11 kwi 2012
Powoli już chyba głupieję dlatego chcę zapytać, jaka będzie częstotliwość PWM w trybie CTC dla
kwarc - 16MHz
preskaler - 8
OCR - 100
licznik w przerwaniu - od 0 do 255
16000000 / 8 / 100 = 20kHz?
czy
16000000 / 8 / 100 / 256 = ~78Hz?
PostNapisane: 6 lis 2016, o 13:04
Dzięki wielkie
PostNapisane: 7 lis 2016, o 16:38
Chyba Hz a nie kHz?
PostNapisane: 7 lis 2016, o 17:31
Dołączył(a): 01 lis 2015
to może precyzyjniej. :)
16 000 000 / 8 = 2 000 000
2 000 000 / 101 (od 0-100 'OCR') = ~19 802
19 802 / 256 (od 0-255 'liczniczek') = ~77,35 Hz
PostNapisane: 9 lis 2016, o 16:11
Mam dziwny problem z tym pwm i chciałbym się dowiedzieć dlaczego tak się dzieje
uC to Atmega 32 z kwarcem 16MHz
Otóż, jest sobie timer ustawiony na:
TCCR2 |= (1<<WGM21); //CTC
TCCR2 |= (1<<CS21); //8
OCR2 = 47;
TIMSK |= (1<<OCIE2);
i przerwanie:
ISR(TIMER2_COMP_vect) {
   static uint8_t cnt;
   if(cnt > 99) {
      cnt = 0;
   for(uint8_t i = 0; i < 6; i++) {
      if(cnt >= 16 + (16 * i)) {
         driver_status(i, 0);
      } else {
         driver_status(i, 1);
   cnt++;
void driver_status(uint8_t i, uint8_t status) {
   switch(i) {
      case 0:
         status ? (DRV1_ON) : (DRV1_OFF);
         break;
      case 1:
Do tego jest sterowanie przez BT z wykorzystaniem biblioteki mkuart.c.
Przy OCR2:
>= 47 (~425Hz i mniej) wszystko działa poprawnie
= 46 (~435Hz), biblioteka uarta gubi znaki, przez co polecenia nie są rozpoznawane
<= 45 (~444Hz) nie dostaję już odpowiedzi zwrotnej z uart
Dlaczego tak się dzieje?
PostNapisane: 9 lis 2016, o 16:48
Włączenie/wyłączenie diody jakoś mocno obciąża?
To tej sytuacji cnt wyciągnąć gdzieś wyżej i dodać volatile a samego pwma obrabiać w głównej pętli programu?
PostNapisane: 9 lis 2016, o 16:58
Nie chciało mi się kodu powtarzać, zaraz to przepiszę bez wywołania funkcji i pętli, i zobaczę co z tego będzie.
Przy:
   static uint8_t cnt;
   if(cnt > 99) {
      cnt = 0;
   cnt >= 16 ? (DRV1_ON) : (DRV1_OFF);
   cnt >= 32 ? (DRV2_ON) : (DRV2_OFF);
   cnt >= 48 ? (DRV3_ON) : (DRV3_OFF);
   cnt >= 64 ? (DRV4_ON) : (DRV4_OFF);
   cnt >= 80 ? (DRV5_ON) : (DRV5_OFF);
   cnt >= 96 ? (DRV6_ON) : (DRV6_OFF);
   cnt++;
udało mi się zejść z OCR2 do 10, więc różnica jest spora. Dzięki dambo.
