Teraz jest 27 lip 2026, o 12:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 8 paź 2016, o 14:53
Nie ma sie co łamać tylko skorzystać z tutoriali embarcadero (dopóki Mirek nie zrobi własnych) i tworzyć kod :)
Sent from my Mi-4c
PostNapisane: 8 paź 2016, o 15:36
Dołączył(a): 02 cze 2014
No właśnie wolę poczekać na poradniki Pana Mirka, bo są zrozumiałe i przyjemnie się je chłonie, nie miałem nigdy styczności z programowaniem, więc bardzo ciężko cokolwiek ogarnąć :D
PostNapisane: 8 paź 2016, o 19:40
Dołączył(a): 18 kwi 2014
Witam wszystkich,
Potrzebuje pomocy, zainstalowałem sobie C++Builder 10.1 Berlin i przy uruchomieniu mam błąd:
Zauważyłem, że ten błąd występuje w trakcie ładowani przez builder .Net Services.
System operacyjny, który ma zainstalowany to Windows 7 64bit Professional.
Dodam tylko, że zrobiłem specjalnie formata PC bo wcześniej też miałem taki błąd przy starcie.
Dalej jest to samo :/
PostNapisane: 8 paź 2016, o 19:52
A próbowałeś uruchomić instalke z prawami admina? Inne aplikacje uruchamiają się bez problemu?
Ps. Może jakiegoś burn testa uruchom (kłopoty z pamięcią?)
Sent from my Mi-4c
PostNapisane: 8 paź 2016, o 20:25
zobacz w szczegóły ... bo chyba masz .Net frametforka :P nie aktualnego ...
chyba 4.5 wymaga
3.5 Net wymagany jest i powinien być zainstalowany przed instalacją 10.1
PostNapisane: 14 paź 2016, o 22:49
Dzięki za podpowiedzi,
Poradziłem sobie w inny sposób,
mianowicie pobrałem obraz ISO ze strony Embarcadero i z niego zainstalowałem C++ Buildera.
http://cc.embarcadero.com/item/30514
Mam jeszcze pytanie:
1. Są jakieś komponenty do obsługi portu COM? Nigdzie czegoś takiego nie widzę. W VS były.
btw. przydał by się jakiś poradnik z programowania w C++ Builderze :D.
pozdrawiam
PostNapisane: 14 paź 2016, o 23:55
AsyncPro - SunRiver o tym pisał
PostNapisane: 15 paź 2016, o 10:50
topic16343.html
PostNapisane: 19 paź 2016, o 08:57
Dziękuje Panowie, na was zawsze można liczyć.
pozdrawiam
PostNapisane: 4 lis 2016, o 23:06
Dołączył(a): 08 mar 2014
https://www.embarcadero.com/products/cb ... MobileOnly
C++Builder 10.1 Berlin Starter Edition znów za Free?
1+1=10
PostNapisane: 5 lis 2016, o 11:52
Nikt nie kupuje to zaczęli rozdawać ...
zresztą reklama jest cały czas na górze forum ..
PostNapisane: 5 lis 2016, o 19:47
Dołączył(a): 19 paź 2012
Delphi tez nadal mozna pobrac... reklama nie tylko na forum ale wszedzie od 2 tygodni mi sie wyswietla ;P
PostNapisane: 11 gru 2016, o 20:42
Dołączył(a): 21 sie 2013
Slawas napisał(a):
mirekk36 napisał(a):
MarcinG napisał(a):
Wystarczy tylko numer seryjny. Gdzieś opisywałem co trzeba zrobić, tylko nie pamiętam gdzie.
Na wszelki wypadek przypomnę ;)
tu trzeba wejść i dodać nowy klucz licencyjny - a później po wystartowaniu będzie ew doinstalowanie drugiego produktu
Tak dla uściślenia, po dodaniu nowego klucza (Add Serial...), należy go jeszcze aktywować (Register...) :) I dopiero ponownie uruchomić instalator :)
w jaki sposób?
OK mam
W otwartym C++ Builder 10.1 Berlin Starter, klikamy Platforms and Extensions Manager
PostNapisane: 11 gru 2016, o 21:53
Dołączył(a): 03 gru 2016
Pod Platforms and Extensions Manager kryje się menager instalacji Delphi i C++, paczek jezykowych, sampli etc. Natomiast dodawanie licencji jest w License Managerze i tam sa obydwie opcje Add Serial oraz wizard Register.
