Teraz jest 4 wrz 2026, o 06:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]
PostNapisane: 30 wrz 2016, o 13:36
Ostatnio wysyp darmowych środowisk programowania jest tak duży, że ciężko podjąć decyzję w czym pisać i czego się uczyć dla początkujących.
Tu skupię się jednak na innym aspekcie programistycznego miszmaszu, swoistej pajęczyny zależności i możliwości jak też i łatwości .... oraz na podobieństwach .
Całość znajdziecie tutaj: http://www.sunduino.pl/wordpress/jezyko ... pajeczyna/
Próbowałem już raz przybliżyć wam coś czego wielu się obawia .... zostało źle to odebrane ... ale
mam nadzieję że teraz zrozumiecie co autor miał na myśli ... niż to co sobie chcecie dopowiedzieć :)
Poprzedni wątek z forum usunąłem gdyż bazuje na tych samych materiałach i założeniach , jednakowoż
dodałem 3 brakujący kasek ....
Miłego czytania .... i wyciągnięcia właściwych wniosków ...
Jeśli wam będzie odpowiadać .... taka forma postaram się przygotować kilka projektów/propozycji właśnie
w formie takiej nieco teatralnej ale zamiast w trzech aktach .. skupię się na 3ch KODACH ....
Jednakowoż ... a wiecie co chciałem napisać :)
PostNapisane: 30 wrz 2016, o 13:42
SUPER ! ... ja tam byłem, miód i mleko piłem :lol: .. a na poważnie to ŚWIETNY materiał .... GRATULACJE i też polecam się zapoznać z tym.
PostNapisane: 30 wrz 2016, o 14:03
Dołączył(a): 24 sty 2012
No i pięknie to zrobiłeś :)
PostNapisane: 30 wrz 2016, o 15:04
Dołączył(a): 05 sty 2014
Bardzo fajny pomysł, taka forma porównania tych środowisk jest idealna.
PostNapisane: 30 wrz 2016, o 15:21
Dołączył(a): 22 kwi 2015
A ja się trochę przyczepię... "Ja osobiście nie widzę większej różnicy w pisaniu programów w każdym z nich , dlatego też pokarzę wam tutaj"
Wkradł się tutaj mały babol językowy :-) (pokaże)
Ostatnio edytowano 30 wrz 2016, o 16:51 przez _damian, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 wrz 2016, o 16:29
Sun - dziękuję - widzę, że i c++ buildera wrzucileś :) czy nie miałeś kłopotów z dodawaniem w c++ kontrolki do seriala? Mi jakies dziwne komunikaty wyrzucał i musiałem troszkę źródła edytować, żeby kompilacja poszła. Używałem Berlina bez upd1
Sent from my Mi-4c
PostNapisane: 30 wrz 2016, o 16:42
mam upd1 wiec nie grymasiło ...
mówi się trudno :) to miało jakkolwiek dziwnie brzmieć :) ...
założenie takie było od początku wprawdzie miałem dodać jeszcze VB i VC++
ale to w sumie bez sensu bo róznice miedzy C# a VB czy VC++ są tak małe że nie warto sobie
tym głowy zawracać ....
W sumie to nie jest forma porównania środowisk , a przez kontrast programowania ukazanie podobieństw
w sposobie osiągania tych samych celów nieco inną drogą ....
Dlatego w przypadku środowiska RAD Embarcadero dużą rolę i ważną miała kontrolka serial ....
Wybrałem nie przypadkowo ASync PRO gdyż jego właściwości i sposób używania jest bardzo podobny do
kontrolki SerialPort z Visual Studio ...
W ten sposób w zasadzie mamy to samo w środowiskach i te same operacje dzięki czemu widać ładnie zależności
i różnice wynikające ze samej tylko składni języka ...
PostNapisane: 1 paź 2016, o 09:22
Dołączył(a): 10 gru 2015
No proszę , wczoraj szukałem frazy "nauka kilku języków jednocześnie" i co po chwili odpuściłem .
Wchodzę przed chwilą na nasze forum i nie wierze hehe dostałem to o co prosiłem .
Świetny artykuł , bo faktycznie ostatnio to można się pogubić w tym darmowym wysypie ,
to jest tak jak z tymi grzybami po deszczu ,
I pamiętajcie:
Gdy jest burza to nie ma sensu chodzić na grzyby... Ponoć gdy piorun uderzy w ziemie robaki chowają się wtedy do grzybów :lol:
Tylko jak to odnieść do programowania ?
taki mały joke ;)
PostNapisane: 1 paź 2016, o 10:49
Dołączył(a): 24 kwi 2013
@SunRiver
Czy s starterze da się zrobić ten update, czy po prostu trzeba się zarejestrować na nowego maila?
Na stronie napisali że jest to dostępne od Upgrade Edition.
PostNapisane: 1 paź 2016, o 10:52
oczywiście że się da zrobić update bez problemu , jest on dostępny na starterze
PostNapisane: 1 paź 2016, o 10:55
A możesz trochę nakierować, czy przez licence managera?
Na jaki numer zmieni się wersja w About?
PostNapisane: 1 paź 2016, o 10:57
masz swój numer i swoją licencję :)
aktywowaną prawda ....
teraz zainstaluj update i tyle :)
uzyskasz takie coś ....
PostNapisane: 1 paź 2016, o 11:01
Czyli mam wywalić wszystko i śćągnąć cały nowy instalator, jak tutaj?:
http://docwiki.embarcadero.com/RADStudi ... n_Update_1
PostNapisane: 1 paź 2016, o 11:03
można i tak , i tak masz licencję typu starter :)
jak widzisz wyżej :)
PostNapisane: 1 paź 2016, o 11:10
Ok, to ściągam, dzięki.
Szkoda że nie zrobili jakiegoś prostego update-u, tylko wybranych plików.
Ciekawe że u mnie mimo zarejestrowanego produktu nie mam nic w polu "This product is licensed to", może ten update to naprawi.
PostNapisane: 1 paź 2016, o 12:19
Po pierwsze musisz ściągnąć nowego webinstallera. Po drugie z tym updatem to nie jest to tak jawnie napisane, że się łapiemy na upd1 i to powoduje pewne wątpliwości. Ale wystarczy dodać po raz kolejny startera do koszyka w promo za 0eur i na maila przychodzi ten sam numer seryjny oraz link do nowego webinstallera. Co oznacza, że powinno pójść bez problemu :)
Sent from my Mi-4c
PostNapisane: 1 paź 2016, o 12:29
Ja po prostu pobrałem update1 i tyle :)
PostNapisane: 1 paź 2016, o 19:29
Właśnie ściągnąłem upd1 i sobie zaktualizowałem (a konkretnie od- i zainstalowałem) całe środowisko. Poszło bez problemu.
Jak by komuś zależało na eksporcie ustawień, to przed odinstalowaniem należy wyeksportować ustawienia narzędziem Migration Tool.
PostNapisane: 2 paź 2016, o 12:22
Dołączył(a): 02 cze 2014
Masz błąd ortograficzny w tym artykule
"dlatego też pokaRZę wam tutaj 3 identyczne programy"
PostNapisane: 2 paź 2016, o 13:03
Poprawiłem, dzięki ...
dlatego też zawsze mówię że czas zlikwidować to miejsce :) bo błędy , brak wartości
dydaktycznej , nic ciekawego i takie tam ...
ale tak to jest jak się szybko pisze
PostNapisane: 2 paź 2016, o 17:44
Każdemu się zdarza, jeszcze brak przecinka wypatrzyłem, ale nie chcę wyjść na takiego, co się czepia o szczegóły :)
PostNapisane: 2 paź 2016, o 18:06
Dołączył(a): 01 lis 2015
Rozumiem że to z przekory. :)
Ja na przykład nie jestem polonistą i toleruję do bólu takie wpisy, tym bardziej że staram się wchłaniać treść a nie literki w zdaniu.
Zdaję sobie sprawę że niektórych może to razić, dlatego:
Wnoszę o wprowadzenie automatycznej korekty do pisanych postów,
bo chyba ja jestem dyslektykiem. :lol:
Za moich czasów nie sprawdzali.
A co , mogę być ?. KTO MI ZABRONI. ? :P
No ale podłączyć np. tranzystor PNP w miejsce NPN , - to inna sprawa. ( to już jest ważne. )
Taki off-top :P
na marginesie: Jeżeli widzę rażący błąd w poście, to piszę na pw autora- dyskretnie. ;)
pozdrawiam.
PostNapisane: 2 paź 2016, o 18:11
Wyluzujcie przecież sam się cały czas nabijam :)
zdarza się , niestety sam wszystkiego nie wyłapię , i tu problem ...
dlatego nie chce mi się już tej strony prowadzić , czasu mało , awarie i inne problemy ,
... no ale przecież
nie myli się tylko ten co nic nie robi .... :)
albo:
PostNapisane: 3 paź 2016, o 18:27
Spoko, przecież my też się cały czas nabijamy. :D
Widać uśmieszki w postach. :)
Nie myli - to się jeszcze brudasy. :)
A jeżyk to się nieźle przejechał. :lol:
Hm... może mu wszystko jedno na czym działa, bo przeczytał że ważny jest efekt końcowy. :lol: :lol:
