Teraz jest 20 paź 2026, o 00:19
PostNapisane: 26 paź 2016, o 18:03
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam chciałem zrobić tak że gdy nacisnę klawisz to czeka na dane i dopiero wyświetla mi nowe okno. Nie wiem jak zrobić pętlę oczekującą tylu np while do w C .
Mam taką obsługę klawisza.
język basic4gl
Lecz w tym przypadku muszę się wstrzelić wtedy gdy akurat dane są w schowku.
PostNapisane: 26 paź 2016, o 18:30
A coś z tego? https://www.b4x.com/android/forum/threa ... lus.65989/
PostNapisane: 26 paź 2016, o 20:05
Jaglarz napisał(a):
Jagi to jest przykład z ... andruino tzn bajzika4x dla andruino
hmmm ? .. chociaż ? .. może to ja coś źle zrozumiałem ? ... bo niby temat B4A, pytanie w temacie do B4A a piszesz o C ? ... dziwne
PostNapisane: 26 paź 2016, o 20:37
Nie nie chodzi mi o pętlę oczekującą w c tylko odpowiednik dla b4a pętli oczekującej. Czyli rób dopóki
PostNapisane: 26 paź 2016, o 21:27
a ok ... tzn może inaczej ....
Polecam RAZ NA ZAWSZE absolutnie zapomnieć, wyciąć sobie z głowy i NIGDY nawet sobie samemu nie mówić na głos o pętli oczekującej podczas programowania na PC albo na telefonach ;) to zupełna niedorzeczność i kompletne nieporozumienie ....
Nie ma i nie stosuje się czegoś takiego ;) .... Qniec!
Proponuję nigdy nawet nie wracać do tego tematu bo sobie samemu robi się krzywdę ...
No to w takim razie co ? Rzucić programowanie ? Nie da się napisać programu ? Zrealizować zadania ?
Ależ da się i to z powodzeniem i po stokroć lepiej niż z jakimiś pętlami oczekującymi
jak ?
Słowo klucz: ZDARZENIA (EVENTS) ....
pierwsze co w takim wypadku nawet początkującej osobie powinno przychodzić do głowy to ? ... no toż Timery które masz w B4A ;) Tak samo na PC - wprawdzie to droga "na okrętkę" ale będzie w 100% działać - gorzej gdy ktoś wymyśli żeby zastosować ich tysiąc mając np ileś tam klawiszy do przyciśnięcia ... ;) Bo nie tylko o timery chodzi ...
Zadając pytanie myślisz troszkę od tyłu - a warto byłoby zadać je szerzej żeby się więcej dowiedzieć na temat możliwych rozwiązań
stosujesz zwrot
Co czeka na dane? Kto czeka na dane ?
A wciśnięcie klawisza to co powoduje ? Bo z przedstawionego kodu nic nie wynika poza tym, że zmieniasz kilka propertiesów / właściwości ...
Więc o jakim ty czekaniu na dane piszesz albo pytasz ? ... Ja pytam bo zupełnie nie rozumiem ... ale ok no jeden raz postaram się zgadnąć ;) choć pewnie mi się nie uda
Wciskasz klawisz i coś gdzieś wysyłasz ? Jeśli tak to nie sądzisz że warto byłoby napisać co wysyłasz? gdzie? i czym ? ... czy np UDP czy np RS232 ? ... no toż to byłaby podstawa żeby napisać gdybym zadawał takie pytanie
dlaczego podstawa ?
Ano dlatego panie kochany - że jak coś wysyłasz to znaczy że zwykle tą samą drogą odbierasz - a skoro tak to mechanizmy odbiorcze dla obsługu Serial czy UDP czy byle czego innego zapewniają ładne ZDARZENIE zwykle odbiorcze i po jaki gwint jakieś pętle oczekujące ? Pętlą oczekującą ZABIŁYŚ system ;) tak tak ... i raz być coś może i odebrał ale często nic ...
Poza tym jak mówiłem na początku - nawet jak nie zgadłem o co chodzi to do BYLE CZEGO, podkreślam BYLE CZEGO ....
co za problem odpalić w takim przycisku timer, który co ileś ms sprawdza czy coś gdzieś tam tobie nadleciało a jak nadleci to się wyłącza i prezentuje jakieś dane - cokolwiek. Chociaż mówię - jest to metoda łopatologiczna i jeśli tylko (zgadłem tam wyżej) to nigdy w życiu nie stosowałbym timera do tego
PostNapisane: 26 paź 2016, o 22:01
Klawisz otwiera okno i tylko raz aktualizuje dane z udp . Chciałem jakby zrobić tak że gdy nacisnę klawisz to aplikacja by poczekała na te dane i dopiero wyświetliła okno. (takie jeszcze głupie nawyki z bascoma) Jednak zrobiłem inaczej . Stworzyłem sobie zmienne dodatkowe gdzie dane są cały cas aktualizowane podczas parsowania i porostu przypisuje wartości tych zmiennych podczas wciśnięcia klawisza gdzie chcę.
A tak z ciekawości poczytam sobie na temat timerów do b4a bo bardzo by się przydały, tak samo eventy.
PostNapisane: 26 paź 2016, o 22:54
Nie nie - jak masz udp (czyli zgadłem) to kompletnie bez sensu pakować się tu z timerem ... rzeczywiście sam widzisz, że stare nawyki programowania liniowego z bascoma to coś strasznego ... Tu trzeba z tego w 100% zrezygnować
1. wciskasz przycisk - coś wysyłasz przez UDP
2. czekasz aż nadleci odpowiedź
3. no i przecież masz zdarzenie odbiorcze - to z niego wywołujesz ew jakąś akcję w zależności od danych
PostNapisane: 28 paź 2016, o 18:28
Oki oki. Może nie w tym projekcie a w innym sie przyda więc trzeba sie zabraćza timery w B4A.
Dzięki za odpowiedź . Pozdrawiam:)
