Teraz jest 6 lis 2026, o 20:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 310 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: 7 paź 2016, o 23:11
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Mirku może to coś się przyda. Szczególnie ten pdf w środku. Może chociaż trochę rozjaśni te całe skalowanie w delphi w 4k. Przejrzałem go i wydaje mi się, że jest to właśnie na ten temat co rozmawiacie więc może wiedząc jak to działa dokładnie da się coś poustawiać odpowiednio w manifeście :)
PostNapisane: 7 paź 2016, o 23:21
No misiulu - świetne INFO !
pobieram i jak będę miał czas to się pobawię, na razie rzuciłem okiem i rzeczywiście teraz widać lepiej te wszystkie zależności ;)
DZIĘKI !
PostNapisane: 26 paź 2016, o 10:55
czyżby nikt nie zauważył najnowszej wersji 1.0.0.19 ??? ;)
poprawionych jest wiele błędów ale też troszkę nowości ;)
PostNapisane: 26 paź 2016, o 10:59
Dołączył(a): 31 sty 2015
Wersja 1.0.0.19 była dostępna już 5 października i przynajmniej ja ją już dawno pobrałem :)
PostNapisane: 26 paź 2016, o 11:00
kurdę czyli nie zmieniłem numerku ? ;) ale jajka - sorki
już robię upgrejdziora - z tego nawału pracy już mi się pomieszało
okejos ;) .... już jest 1.0.0.20
PostNapisane: 26 paź 2016, o 11:07
Teraz się aktualizuje do nowej wersji :) bardzo zagadkowo opisałeś nowości ;) a trzeba aktualizować wsad ? :)
Takie pierwsze uwagi to, że w pliku historii pojawił się zapis o nowej wersji ale wersji wcześniejszej czyli 1.0.0.19 została przypisana data 2016.10.26
No i zauważyłem nowy przycisk "options" - na razie jestem w pracy i nie mam możliwości podpiąć układu ale startując sam program naciskanie na ten przycisk nie wywołuje żadnego efektu :)
PostNapisane: 26 paź 2016, o 12:08
trudno ;) .... uwierz mi że sporo się poprawiło
Np poprzednie wsady miały problem z zaprogramowaniem klawiszy pilota bez udziału programu a SZCZEGÓLNIE dla trybu TOGGLE w RC5 ... bardzo mnie to wkurzyły - bo często z tego korzystam no i musiałem to na koci gwałt poprawić
tak wsady są zdecydowanie nowsze i no TRZEBA je zmienić ;) a przynajmniej warto ;)
jak pisałem - to już tak na szybko zrobiłem ...
Tak na razie jeszcze nie jest oprogramowany ;) ... później ...
PostNapisane: 26 paź 2016, o 13:14
Dołączył(a): 10 sty 2014
Po otwarciu okienka Info & Update i jego zamknięciu, pojawia się błąd.
PostNapisane: 26 paź 2016, o 13:28
faktycznie - u mnie wcześniej też ten błąd się pojawił ale nie zdążyłem zauważyć w którym momencie tak się stało - drugi raz nie udało mi się już go wygenerować.
Błąd pojawia się raz po włączeniu programu. Natomiast później przy tej samej czynności już się nie pojawia przynajmniej u mnie :)
PostNapisane: 26 paź 2016, o 13:37
hehehe ;) kurczę szybki jesteś - nie poczekasz nawet na koniec tej durnej animacji opadających czerwonych kreseczek ? ;) no taki sobie durny pomysł wymyśliłem z animacją - ale zapomniałem że przed zamknięciem formatki wypadałoby zakończyć tę animację i stąd taki paskudny błędzior ;)
Ok - dzięki za zgłoszenie - oczywiście w kolejnej wersji będzie poprawiony żeby nie trzeba było czekać na koniec animacji ;)
PostNapisane: 28 paź 2016, o 14:44
Dołączył(a): 14 lut 2014
A u mnie to nie chce współpracować z uartem - po zaprogramowaniu wstępnym przez USB-ASP pod paskiem postępu wyświetla się ERROR. A przy próbie kliknięcia "START" dla wybranego portu COM kontrolka robi się żółta i program się zawiesza. Za to dioda TX na zestawie ATB 1.05 szybko miga. Testowane na również na innych prockach i zestawie ATB 1.04.
PostNapisane: 28 paź 2016, o 14:48
No no .... a napisałeś coś jak taktujesz procka ?
Zapamiętaj, SZCZEGÓLNIE na zestawie ATB .... to rusza bez pudła! od razu! ;) .... działa! .... zero problemów! ;) .... no ale... ale jednak trzeba patrzeć na opis i na schemat ;)
PostNapisane: 28 paź 2016, o 14:55
Taktuję procka zewnętrznym kwarcem... <facepalm> lecę po kwarc 8 MHz :oops:
PostNapisane: 28 paź 2016, o 16:00
<facepalm>
nie <facepalm> tylko ....
<facepalm>
:lol:
PostNapisane: 28 paź 2016, o 17:46
Zdarza się nawet najlepszym ;)
PostNapisane: 28 paź 2016, o 18:08
A czy ta konkretna częstotliwość zastosowanego kwarca jest bezpośrednio związana z częstotliwością odbiornika podczerwieni?
PostNapisane: 28 paź 2016, o 19:19
Nie ma to NIC a NIC wspólnego - 8MHz jest dla wygodnego obliczania czasu w mikrosekundach
PostNapisane: 29 paź 2016, o 23:24
wachcio napisał(a):
Mam problem z programem w wersji CU. Mianowicie nie mogłem wgrać programu (drugi pasek postępu) do procesora za pomocą antelowskiej przejściówki RS232. Po wielu kombinacjach sprawdziłem za pomocą przejściówki wbudowanej w ATB 1.04 i poszło bez problemu. Nie wiem czemu z pierwszym programatorem nie wychodziło choć go normalnie wykrywało.
Z chęcią pomogę, ale musisz jaśniej opisywać problem, na spokojnie przede wszystkim i po kolei .. a co NAJWAŻNIEJSZE - no nie wszystko naraz .... bo wrzucasz do jednego worka 100 problemów i wiesz - mi nic to nie mówi ... poza tym, że może troszkę roztargniony jesteś. Oczywiście nie wykluczam jakichś problemów - no ale ... ale żeby pomóc to trzeba byłoby mieć precyzyjne informacje.... Raz piszesz o programatorze, raz o przejściówce - to w końcu jak to jest ? czy ty może masz na myśli przejściówkę jako programator ? a może korzystasz z zewn. programatora ? a jeśli tak to jakiego ? ... Widzisz ? ... pytania można mnożyć do takiego opisu problemu ...
wachcio napisał(a):
Drugi problem polega na odczycie i zapisie do pamięci kodów klawiszy. Mianowicie wciskam guzik na pilocie i pojawia się sekwencja oraz 0kHz nośna co jest zrozumiałe gdyż nie mam podłączonego czujnika ją wykrywającego. Więc na odczycie klikam prawym i wpisuję 38kHz.
Jak nie masz czujnika nośnej to możesz sobie odpuścić to wpisywanie nośnej bo i tak pilot nada nośną 38 kHz gdy zobaczy wartość = 0.
wachcio napisał(a):
Klikam 2 razy na sekwencję jeszcze raz i zapisuję ją pod klawisz
Nie wiem co masz na myśli ...
wachcio napisał(a):
Co robię źle?
Nie mam zielonego pojęcia - jak pisałem wyżej - przede wszystkim na spokojnie i precyzyjnie opisz problem. Na początek skup się na jednym ... a gdy coś ci nie wychodzi to posłuż się np zrzutami ekranu gdy coś robisz itp ...
ale też mówię - nie wszystko naraz w jednym poście - na taką symultankę nie dam rady odpowiedzieć i pomóc ok? ;)
PostNapisane: 30 paź 2016, o 12:58
wachcio napisał(a):
Ok spróbuję jaśniej. Pisząc przejściówka czy programator miałem na myśli ATB-USB-RS232. Za jego pomocą nie udaje mi się zaprogramować mikrokontrolera gdyż przy drugim pasku postępu mam ERROR przy 0%. Natomiast za pomocą wbudowanego w ATB 1.04b programatora idzie bez problemu.
Uwierz mi na prawdę ciężko mi powtarzać te same informacje setki tysięcy razy .... na prawdę ... ale ok po raz ostatni przypomnę. Jeśli zaś masz tak zrobione - to nie odpowiem na żadne twoje następne zgłoszenie jeśli nie opiszesz problemu z taką starannością jaką ja tutaj teraz odpowiadam.
Jeśli się korzysta z zewnętrznej przejściówki ATB-USB-RS232 która pełni jednocześnie i rolę programatora sprzętowego procka ale także przejściówki USB/R232 to należy:
1. Podłączyć ją jako programator do złącza zestawu ATB albo do złącza KADNA docelowego układu (TY NIC a NIC nie piszesz co próbujesz programować - czy procka w zestawie ATB czy procka np na stykówce albo w innym własnym układzie!)
2. podłączyć piny Tx oraz Rx z przejściówki USB/RS232 z pinami TX oraz RX procesora.
3. Jeśli chodzi o procesor w zestawie to chyba oczywistym jest, że
a.) trzeba połączyć linie Rx i Tx na krzyż wtedy
b.) trzeba ROZŁĄCZYĆ zworki J6 i J7 w zestawie ATB żeby nie było konfliktu z liniami rx i tx przejściówki w zestawie
http://atnel.pl/atb-przejsciowka-usb-rs232.html
(NIC A NIC nie piszesz czy to zrobiłeś czy nie zrobiłeś - NIC A NIC nie piszesz czy próbujesz programować procka w zestawie ATB czy np na stykówce!)
DOPIERO gdy się to podłączy tak jak wyżej opisałem to program Mk2Decoder - może:
1. Zaprogramować sprzętowo procka wsadem BLS (czyli programatorem USBASP albo programatorem ATB-FT232R)
2. Wgrać do procka firmware poprzez złącze RS232 czyli przez Virtual Com port z kompa do procka przez USB/RS232
---- UWAGA! .... nie piszę tego z żadną złością ----- ale jeśli ktoś nie będzie tak precyzyjnie opisywał problemu - to przykro mi ale nie tracę czasu na odpisywanie - bo wychodzi na to że bawimy się w kalambury albo zgaduj zgadulę. I nie pomaga to mi ani na milimetr w tym abym z kolei to ja mógł pomóc czy to w rozwiązaniu problemu czy w naprawie np błędu w programie. ----- a więc szanujmy swój czas nawzajem ..... i to jest po prostu moja GORĄCA PROŚBA a nie jakieś pokrzykiwanie w nerwach ----- UWAGA! ---
to jedna sprawa ...
PostNapisane: 30 paź 2016, o 13:25
wachcio napisał(a):
Mikrokontroler wysyła sygnał o nośnej 0kHz
Mikrokontroler nie wysyła sygnału o nośnej 0 kHz .... nie ma takiej możliwości, piszę tobie wyżej już o tym. Zresztą jak ty sobie w ogóle wyobrażasz wysłanie sygnału IR bez nośnej czyli 0kHz..... No ale piszę tobie wyraźnie wcześniej, że program w procku jest tak napisany, że gdy zobaczy 0 kHz to zamieni to domyślnie na nośną 38 kHz ! ... no zrozum to proszę .... i TYLKO dlatego widzisz, że sygnał wychodzi czyli dioda LED miga ponieważ właśnie poszło to z nośną 38 kHz
oczywiście rozumiem już ogólnie twój problem i jest to rzeczywiście na razie problem logiczny jeśli chodzi o całość czyli Mk2Decoder oraz wsad do procka ponieważ:
Nie zrobiłem opcji, która podczas wgrywania ramki IR do procka ... która by automatycznie ustawiała częstotliwość nośną. Gdy program się rozwijał to jego pierwszym prostym założeniem było, że
1. ktoś kliknie klawisz oryginalnego pilota
2. ramka wraz z częstotliwością zostanie pokazana w programie na PC ale też zostanie zapamiętana w RAM procka
3. ZAPIS ramki do FLASH odbywa się (UWAGA!!!) nie z programu Mk2Decoder tylko następuje przepisanie tego co w pamięci RAM do FLASH
a więc - jeśli już masz ramkę w historii
jeśli już poprawiłeś jej częstotliwość nośną na taką jaką chcesz
to wtedy trzeba użyć NAJPIERW opcji zapisu tej ramki do pamięci RAM procka
Niestety - poprawka nośnej w historii nie spowoduje wrzucenia tej nośnej do procka przecież, dlatego trzeba NAJPIERW jeszcze wrzucić ją ręcznie do procka za pomocą opcji:
(przecież masz napisane "Send frame into RAM" czyli "wyślij ramkę IR do pamięci RAM procka")
i DOPIERO TREAZ - można sobie zapisać to co siedzi w RAM pod jakiś klawisz we FLASH
(przecież masz napisane "Save RAM into FLASH as keyX" czyli "zapisz ramkę z pamięci RAM do pamięci FLASH jako klawisz X")
PostNapisane: 30 paź 2016, o 23:26
wachcio napisał(a):
Zrozumiałem zasadę działania tego programu i jaki błąd popełniałem.
No ale teraz działa? czy jak ?
PostNapisane: 19 lis 2016, o 18:10
Jazio napisał(a):
Nie wiem jak u innych, ale u mnie po kliknięciu na info o programie i następnie po zamknięciu okna z info wyskakuje błąd:
Jakbyś pobrał nowszą wersję programu albo jakbyś przeczytał wcześniejsze posty to zobaczyłbyś że to już dawno rozwiązany problem.
PostNapisane: 19 lis 2016, o 18:44
Dołączył(a): 09 gru 2014
U mnie jest dokładnie tak samo, ale dopiero przy drugim zamknięciu tego okna.
Bzdury piszę, bo występuje to za każdym razem. kiedy zamykam to okno, a nie ukończy się jeszcze animacja.
PostNapisane: 19 lis 2016, o 19:07
Jazio napisał(a):
ponieważ jest to najbardziej aktualna wersja, która się zaktualizowała przed chwilą.
Nie pisałbym o jakiejś starej wersji.
Tymi dziwnymi słowami chciałem podkreślić, że gdy się pisze o problemie to warto jednak albo podać wersję albo zrzut ekranu na którym to widać ...
Ok teraz widzę, że jest najnowsza ... hmmm czyli co babol pozostał ? a przecież to już usuwałem zdaje się ...
ale nie ma sprawy ... dzięki za zgłoszenie i spróbuję z tym powalczyć - dam znać.
PostNapisane: 19 lis 2016, o 22:07
OK - MOŻNA pobrać plik ręcznie jeszcze raz
http://atnel.pl/mk2decoder-ir.html
i sprawdzić czy nadal występuje ten babol ....
PostNapisane: 19 lis 2016, o 22:28
Już nie występuje ;)
PostNapisane: 19 lis 2016, o 22:55
dzięki za test i info ... no to już śpię spokojnie ... oczywiście dokąd nie zabiorę się za nowe fiuczery w programie ;)
PostNapisane: 21 gru 2016, o 19:21
Dołączył(a): 21 sie 2014
Cześć!
Zakupiłem program mk2decoder ir, jednak nie widzi mojego programatora :( Dodam, że posiadam programator USBASP od Atnela. Co mogę zrobić, żeby zadziałało?
Ostatnio edytowano 21 gru 2016, o 20:51 przez sp2ews, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 gru 2016, o 20:50
sp2ews napisał(a):
Cześć!
Ciekawe rzeczy opowiadasz ... bo no takich jeszcze nie słyszałem ... ale nie mówię tego ironicznie ... broń Boże ...
A MkAvrCalculator widzi ?
A może masz złe drivery zainstalowane ? ..... to właśnie podejrzewam, dlatego proponuję ci ODINSTALUJ drivery do USBASP wprost z Menadżera Urządzeń, następnie odłącz programator - ODPAL program MkAvrCalculator i ... wtedy podłącz jeszcze raz programator. Wtedy MkAvrCalculator powinien sam rozpocząć na twoich oczach procedurę instalacji właściwych driverów do USBASP ... gdy tego dokona to zapewniam cię, że wszystko będzie śmigać - ok?
PostNapisane: 21 gru 2016, o 20:54
MkAvrCalculator widzi, do tej pory programowałem bez żadnych problemów... Ale dobra, zrobię jak mówisz i zobaczymy.
Przeinstalowłem drivery i nadal to samo. Not ATB-USBASP can`t programm
Ostatnio edytowano 21 gru 2016, o 21:15 przez sp2ews, łącznie edytowano 1 raz
