Teraz jest 26 lis 2026, o 13:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 18 paź 2016, o 20:24
Dołączył(a): 09 gru 2014
@gadzik90 http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/01/avr-porty-wewy-dir-podstawy.html
PostNapisane: 18 paź 2016, o 21:33
gadzik90 napisał(a):
co prawda jestem laikiem ale wydaje mi się że jest błąd na str. 180
Tym bardziej, proponuję zadawać pytania zamiast sugerować, że jest błąd - szczególnie tam gdzie go w ogóle nie ma. Polecam się zapoznać z dwoma postami kolegów wyżej.
Podsumowując, programowanie mikrokontrolerów to nie to samo co pisanie programów na PC, gdzie każdy ma taki sam sprzęt i ten sam system operacyjny. A tu, to trzeba najpierw samemu zadbać o elektronikę - czyli w tym konkretnym wypadku umieć dostosować stany do posiadanego sprzętu, oraz tego jak będą diody LED podłączone.
PostNapisane: 19 paź 2016, o 20:10
Dołączył(a): 18 paź 2016
Dziękuję za krótką i przede wszystkim merytoryczną odpowiedź. Apropo Panie Mirosławie: nie sugeruję błędu w książce, tylko pytam, prosząc jednocześnie o pomoc. Pomoc dostałem, i to bardzo szybko, dlatego duży plusik dla Was Panowie.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 15:00
Znalazłem drobny błąd: str. 102, wyd.2, środkowa tabelka z sumą logiczną. W ostatnim wierszu zdaje się, że powinno być: 1 1 | 1, a jest 0.
PostNapisane: 22 paź 2016, o 15:22
Tak to jest już zgłoszony błąd - i powstał w tragicznych warunkach, bo kurczę w poprzednich wersjach było dobrze - ale w dodruku zażyczyłem sobie żeby grafik zrobił mi od nowa większość rysunków aby były lepszej jakości
no i niestety grafik się rypnął w tabeli prawdy i tak to przeszło niestety
Na szczęście ;) praktycznie KAŻDY kto to czyta to wyłapuje że to jest błąd i tabela niby prawdy bo nieprawdziwa ;)
PostNapisane: 23 sty 2017, o 19:52
Dołączył(a): 27 sty 2016
W książce jest dobrze opisane. Aby dioda w zestawie ATB zaświeciła - należy na pin nią sterujący podać stan niski - czyli 0.. Jeśli podamy 1 (stan wysoki) to dioda zgaśnie. Więc opis jest prawidłowy. Bierze się to stąd, ze zestawy są podłączane odwrotnie niż logika laika nakazywałaby.
Wydanie II Bluebooka, str. 200 oraz 202.
jest:
OCR0 = 38; //podział przez 38 (rej. porównania)
winno być:
OCR0 = 38; //podział przez 39 (rej. porównania)
PostNapisane: 16 lut 2017, o 10:30
Dołączył(a): 04 lis 2016
Panowie, jestem w posiadaniu pierwszych wydań BB i GB (zakupilem jakos w 2012 roku).
Pytanie: czy warto przesiadac sie na najnowsze wydania ?
Pamietam, ze jak przerabialem BB to natknąłem sie na pare błędów, ale byłem w stanie je wyłapać i sobie ołówkiem poprawić. Jednakże nie wiem czy poprawiłem wszystko. Czy jest jakas kompletna lista błędów albo errata do pierwszego wydania ? Jeżeli tak, to gdzie ją znajdę ?
Czy najnowsze wydania likwidują wiekszosc błędów ?
PostNapisane: 16 lut 2017, o 10:36
http://atnel.pl/errata.html
PostNapisane: 16 lut 2017, o 11:50
Ooo dzieki wielkie :)
Pamietam ten blad z interfejsem I2C (TWI) gdzie była negacja a nie powinno jej być, akurat ten byl bardzo istotny i zjadl mi troche nerwów, na szczescie wnikliwie przeanalizowalem kod i wyeliminowalem dziada ;)
