Teraz jest 12 maja 2026, o 15:42
 Tytuł: PWM 240 HZ
PostNapisane: 17 paź 2016, o 19:46
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam wszystkich forumowiczów.
Robię sterownik do zasilacza symetrycznego, potrzebuje wykonać regulacje wypełnienia 4 kanałów PWM o częstotliwości ok 240 Hz, do regulacji napięcia i ograniczenia prądowego, gdyż tak był zaprojektowany filtr uśredniający.
Tutaj prośba o oświecenie jak to ugryźć. Sprzętowy PWM w AVR przy taktowaniu 16 MHz nawet po podziale przez 1024, jest zbyt szybki. Programowy PWM nawet 8 bitów to niby nie problem, ale potrzebuje jak najdokładniejsze zależności czasowe więc też odpada. W Przerwaniu zmiana stanu pinu odpowiedzialnego za PWM na przeciwny? Tylko z jaką częstotliwością musiał bym wywoływać to przerwanie? jak często zmieniać tą częstotliwość? Nie mam już pomysłów, wiem że dla wielu to jest banalna sprawa, ale ja mam takie zaćmienie, że od kilku dni nie mam pomysłu jak się za to zabrać.
 Tytuł: Re: PWM 240 HZ
PostNapisane: 17 paź 2016, o 20:29
Dołączył(a): 01 lis 2015
ale sprzętowy PWM działa w oparciu o licznik, :)
do swoich obliczeń dolicz podział przez wartość licznika .
nawet przy ośmio bitowym można zejść do 61 Hz.
16000000 / 1024 / 256 = 61,0351..... Hz.
PostNapisane: 17 paź 2016, o 20:31
I dalej można regulować wypełnienie?
PostNapisane: 17 paź 2016, o 20:42
np.
timer 1, tryb 14, preskaler 256 / ICR1 = 260 (=240,38 Hz) / OCR1A=0->260(wypełnienie na OC1A od 0-260) gdzie 260 to np. 100%.
PostNapisane: 17 paź 2016, o 20:46
O kurcze nie wiedziałem że tak można sobie sprytnie ustawić;)
Dziękuje za pomoc ;)
PostNapisane: 17 paź 2016, o 20:58
Dzięki. :D
Następnym razem zanim podziękujesz najpierw sprawdzaj czy działa. ;)
podobny temat tyle tylko że dla 50 Hz. http://forum.atnel.pl/topic16532.html#p171931
można co nieco podpatrzeć. :)
PostNapisane: 18 paź 2016, o 06:28
A no właśnie ICR =259. , bo liczy od 0. Czyli 260 wartości.:)
PostNapisane: 18 paź 2016, o 20:29
No tak ;) podziękowałem za info że tak się da bo nawet nie pomyślałem że tak można XD. Już uruchomiłem nawet na prescalerze równym jeden, do ICR1 ładuje 45323:
więc mam całkiem sporą rozdzielczość :D jeszcze raz dziękuje ;)
PostNapisane: 18 paź 2016, o 20:33
No proszę,
już sobie to kopiuję. :D
I w ten oto sposób wszyscy pomagają wszystkim. ;)
