Teraz jest 25 sty 2026, o 22:48
PostNapisane: 16 paź 2016, o 18:06
Dołączył(a): 08 cze 2016
Proszę o sprawdzenie poprawnisci kodu i jak w if marzna inaczej to zapisać.
Diody zaświecają się parami a na koniec 1-8 dioda.
Pozd.
Ostatnio edytowano 16 paź 2016, o 19:29 przez Daro68, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 paź 2016, o 18:32
Dołączył(a): 09 gru 2014
http://forum.atnel.pl/topic7402.html
PostNapisane: 16 paź 2016, o 18:37
Dołączył(a): 26 lut 2014
topic7402.html
PostNapisane: 16 paź 2016, o 18:45
Dołączył(a): 01 lis 2015
kolego "Daro68" wklej kod w syntax C . to ważne. ;)
PostNapisane: 17 paź 2016, o 07:50
Dołączył(a): 25 lip 2015
Stosowanie zapisu (7 == i) jest poprawne, ale moim zdaniem lepiej wygląda (i == 7). Staraj się też formatować kod. Nie do końca rozumiem o co pytasz?
Ja twój kod zapisałbym tak:
PostNapisane: 17 paź 2016, o 09:22
A zastanów się co będzie gdy przez pomyłkę wpiszesz
(i=7)
co wtedy będzie w przypadku gdy zastosujesz zapis a co będzie gdy zastosujesz taki?
(7=i)
i co wtedy ? ... wtedy dopiero wynika dlaczego warto stosować zapis
(7==i)
PostNapisane: 17 paź 2016, o 10:19
Jak chcesz to przyjrzyj się takiej funkcji.
Nie wiem czy sprawna bo przepisuję z czapki na telefon,
ale może warto przeanalizować. :)
A w pętli wywołać :
port(3);
PORTA = port;
No i ten nieszczęśliwy _del... :)
Oczywiście źle przepisałem:)
PORTA= port(3);
PostNapisane: 17 paź 2016, o 14:24
mirekk36 napisał(a):
A zastanów się co będzie gdy przez pomyłkę wpiszesz (i=7)
No ja wtedy bedę miał ;):
warning: suggest parentheses around assignment used as truth value
Ale pomimo to, masz rację, że zapis (7 == i) jest bezpieczniejszy w użyciu.
PostNapisane: 17 paź 2016, o 14:35
Tylko o to chodzi ;) .... czasem ratuje skórę albo inaczej mówiąc włosy , które się wyrywa szukając błędu ;) ...
Ja staram się to stosować chociaż wiadomo, że jakby tak naturalnie bardziej i częściej wpisuje się if( i== 7 ).... ale jak tylko pamiętam to zmieniam na odwrotnie ;)
A chociażby po naszym forum widać, że już szczególnie początkujący mieli z tym setki razy problemy ;) dlatego gdzie mogę to przypominam o tym małym tricku ;)
PostNapisane: 17 paź 2016, o 16:13
Zastanawiłem się jak mogę inaczej zapisać wyrarzenia PORTA=0x7e iczy ten zapis jest poprawny.
Pozd.
PostNapisane: 17 paź 2016, o 17:48
Nie widzę nic złego w zapisie
można równie dobrze zapisać :
Dowolnie, jak wygodniej lub czytelniej. :)
Co do "break", to w petli if gdy program natrafi na to polecenie,
wyjdzie z obsługą aż na koniec pętli for, czyli zacznie od początku obsługiwać blok, pomijając poniższe polecenia dopóty-dopóki if przestanie być spełniony.
tak ja to widzę. :)
PostNapisane: 17 paź 2016, o 18:38
Dziękuję za wyjaśnienie.
Pozd.
PostNapisane: 18 paź 2016, o 10:51
Raczej 0b01111110
PostNapisane: 18 paź 2016, o 12:10
Tak tak. Najstarszy bit ma wagę 128, wiec razem nie mogą mieć mniej.
Jakoś dziwnie mi się to wy klikało.
