Teraz jest 30 wrz 2026, o 01:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 310 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: 5 paź 2016, o 15:00
karolen napisał(a):
Gdy zbyt szybko po naciśnięciu klawisza "uC tools" wcisnę opcje "without LCD" wtedy się pojawia problem. Tak na moje to najprawdopodobniej formatka jeszcze pracuje, a gdy ja jej zmienie opcje LCD to aplikacja tego nie wyłapuje. Tak mi się przynajmniej na chwilę obecną wydaje.
No i BINGO !!!!! znalazłeś Pan BUG'a .... teraz to już będę mu w stanie ŁEB ukręcić przy samym dupsku :lol: dzięki (musiałem się mocno starać żeby zdążyć :lol: uzyskać ten koci efekt) ... ale widzę że pan jesteś "za szybki" ... chyba będzie trzeba z tobą "na dołek" .... :lol: do sali TORTU :lol:
PostNapisane: 5 paź 2016, o 16:01
Dołączył(a): 26 lut 2014
mirekk36 napisał(a):
do sali TORTU :lol:
jeśli śmietankowy to ja też chcę:)
Co do problemu z komunikacja, który miałem, to znów się pojawił.
Tym razem przejściówkę widzi, łaczy się, ale nie przechwytuje danych (PC) na LCD widać, że wyłapał ileś impulsów, ale na kompie nie ma śladu. Dioda na FT232 mruga wesoło przy transferze.
Po restarcie komputera i ATB nic się nie zmieniło
PostNapisane: 5 paź 2016, o 16:19
Dołączył(a): 19 paź 2014
Niee, ja tylko pociągnął :mrgreen:
A na moim *486 aż tak spieszyć się nie muszę, mam na to ok 1-2 sek :lol:
Nie, noł plis, ja już więcej nie będe :roll:
do sali TORTU :lol:
A na torcika śmietankowego to ja też bym się skusił
PostNapisane: 5 paź 2016, o 16:34
Dołączył(a): 31 sty 2015
Ja mam taką małą uwagę dotyczącą licencji ;) Byłem poszukiwany listem gończym i po przesłuchaniu z generałem dostałem licencję, którą oczywiście umieściłem w folderze z programem ;) Po uruchomieniu programu nie widzę nigdzie na pasku, że jestem właścicielem licencji na program, co mnie zdziwiło, bo w mkAVRCalculator czy mkBootloader wyświetla się taka informacja. Próbowałem zaprogramować przyciski nr 2, 3 oraz 4. Niestety nie udawało się to (brak reakcji oraz żadnych komunikatów na LCD i w programie nie było). Przyciski udało mi się zaprogramować dopiero po ponownym wgraniu wsadu (choć wersja wsadu pozostała ta sama) ;)
Teraz już wszystko działa jak należy :)
PostNapisane: 5 paź 2016, o 16:39
Też ją przez chwile szukałem, spójrz pod okienkami "Active channel" oraz "Scale" :p
Na tej samej wysokości co "ilość pobrań" tyle że skrajnie po lewej :)
PostNapisane: 5 paź 2016, o 16:49
Kiedyś chyba była taka zabawa obrazkowa dla dzieci - "Znajdź Wall'ego" czy jakoś tak :D
Licencja odnaleziona :)
PostNapisane: 5 paź 2016, o 16:51
uuuuf spoko już po BUG'u .... wypalony żelazem, kolejna wersja będzie od niego uwolniona ;)
eeeh no ale to ... ? ... hmmm eeee ... nie wiem co powiedzieć ... przynajmniej na razie
UWAGA ! Panowie bo tego może nie powiedziałem. Po zmianie licencji TRZEBA ponownie wygenerować WSADY - nie ma że boli. Niestety odcisk palca licencji leci do procka ... Jeśli mamy więc procka zaprogramowanego niższą licencją to nic nie pomoże jeśli mamy wyższą licencję a wsadu nie zmienimy.
co zaś się tyczy informacji DLA KOGO licencja ;) to tak jak kolega wyżej napisał ale jeszcze obrazek
mam nadzieję, że teraz wszystko jasne ;)
PostNapisane: 5 paź 2016, o 22:32
No, moi drodzy !
wersja 1.0.0.19 - to eliminacja kilku MEGA BUG'ów
1. to co opisywał karolen - z "za szybkim" klikaniem na formatce "uC Tools" - naprawione!
2. osoby, które używały procków od m32 w górę ale bez LCD mogły mieć poważny problem z wykrywaniem częstotliwości nośnej pomimo że miały TSMP8000 - NAPRAWIONE!
3. brak badania pojemności FLASH przed zapisem MAKR co mogło doprowadzać do uszkodzenia wręcz programu - NAPRAWIONE !
i kilka innych mniejszych BUGów
nowa wersja firmware - koniecznie proszę zmienić wsady w prockach ;)
i dać znać gdyby coś się jeszcze działo - gdyby się pojawiały jakieś dziwne komunikaty - z góry dziękuję !
PostNapisane: 6 paź 2016, o 07:30
Działa bez najmniejszego problemu.
Aż się boje pytać głośno, by jakaś komisja antydopingowa się Ciebie Mirku nie uczepiła, ale chyba mocno sterydami naszprycowałeś tę wersję bo łączy się z płytką błyskawicznie, analiza widma też się szybciej pokazuje.
Rewelacja :)
PostNapisane: 6 paź 2016, o 08:05
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Ja mam mały problem po aktualizacji do wersji 19 :)
Nie wykrywany jest żaden programator. Mimo iż calculator działa poprawnie. Wygląda na to, że teraz w tej licencji non commercial włączył się tryb tej commercial, że tylko USBASP oryginalny ATNEL jest obsługiwany. Mój jest za stary, jak wspomniane było w naszych rozmowach i wykrywało go w poprzednich wersjach jako clone.
Na potwierdzenie mojej teorii zmieniłem nazwę dla pliku licencji i proszę:
Teraz wykrywa :)
PostNapisane: 6 paź 2016, o 08:26
Jak to mówią, problemy są po to, żeby je rozwiązywać ;) ... proszę zaktualizuj jeszcze raz albo pobierz plik ZIP ze strony i rozpakuj - i daj znać czy działa ... ;)
Tylko wersja CU będzie działać jedynie z ATB-USBASP albo ATB-USB-RS232 w roli programatora.
PostNapisane: 6 paź 2016, o 08:31
Pobrałem zipa ze stronki, podmieniłem pliki i dalej to samo :(
PostNapisane: 6 paź 2016, o 08:41
eeeeh dzisiaj spałem tylko ok 2,5 godziny a wstałem o 6:00 więc już mi się w oczach plącze ... przepraszam, jeszcze czegoś z kodu nie usunąłem i nadal była lipa...
Proszę zaktualizuj ze starszej wersji albo pobierz ZIP'a jeszcze raz i daj znać czy teraz śmiga?
PostNapisane: 6 paź 2016, o 08:56
Teraz śmiga jak należy :D Zaprogramowało się wszystko cacy :D
Co ciekawe przełączyłem się ostatnio ponownie na port USB 2.0 z hubami, gdzie to programowało mi wolniej i jak widzieliśmy często zrywało podczas programowania USBASP. Teraz natomiast od wersji 18 - od tej przełączyłem to wgrywa się wszystko prawidłowo i USBASP i bootloader. Ani razu nie wystąpił żaden problem :)
No z tym spaniem to właśnie zmora naszych czasów :(
PostNapisane: 6 paź 2016, o 10:21
Cieszę się ;) dzięki za info!
PostNapisane: 6 paź 2016, o 12:02
Dołączył(a): 16 paź 2014
Mam pytanie co do dostępnych licencji: czy między wersją NCU i CU będą jakieś różnice funkcjonalne?
PostNapisane: 6 paź 2016, o 12:05
W programie masz tabelkę porownującą all wersje
Sent from my Mi-4c
PostNapisane: 6 paź 2016, o 12:06
Licencję CU można używać do zastosowań komercyjnych no i obsługiwać można do 8 przycisków - więcej szczegółów masz pod niebieską ikonką "i" w programie.
PostNapisane: 6 paź 2016, o 12:24
micky, Maciek_L dzięki ;-)
PostNapisane: 7 paź 2016, o 18:17
ok ale może opisz co jest nie tak bo mi to nic nie mówi:
Jazio napisał(a):
program wyświetla się w sposób niemożliwy do pracy
A przecież można to opisać 2-3 zdaniami żebym wiedział na czym się skupić
PostNapisane: 7 paź 2016, o 20:43
Wklej fotkę, bo sam jestem ciekaw jaki występuje u Ciebie problem, że się nie da pracować.
Sent from my Mi-4c
PostNapisane: 7 paź 2016, o 20:45
Sent from my Mi-4c
No właśnie - fotka pewnie też by dobrze pokazała w czym rzecz ...
PostNapisane: 7 paź 2016, o 21:09
Jazio napisał(a):
Oto zrzut ekranu na moim lapku UHD (3840x2160)
Chodzi o skalowanie. Okienko programu jest po prostu za małe.
Powiększ je jeżeli Mirek zrobił auto skalowanie to powinno się wszystko powiększyć, jeżeli tego nie zrobił to może ty działasz w systemie na zoom i stąd taka sytuacja.
Podaj parametry systemu, rozdzielczość itd to na pewno ułatwi Mirkowi poprawkę.
PostNapisane: 7 paź 2016, o 21:47
Jazio napisał(a):
powiększenie w systemie 300%
Tak obstawiałem :) i się nie myliłem :) Zdziwiły mnie te duże czcionki w tytule programu i w tle. No Mirku wiesz już gdzie szukać problemu. Chyba się uda ? :)
PostNapisane: 7 paź 2016, o 21:51
Jazio napisał(a):
A system:
win10 64bit, laptop ACER ekran UHD 3840x2160, powiększenie w systemie 300%
300% ?????? No tego to jeszcze nie widziałem ;) .... aż z ciekawości chciałbym zobaczyć jak wygląda MkAvrCalculator i MkBootloader tak hardcorowo powiększone ;)
ale już wyjaśniam - nie to że nie chcę - ale korzystam ze standardowych kontrolek i kilku zakupionych - w różnych miejscach jedne i drugie są źle przeskalowane i to nie ważne czy WŁĄCZĘ czy WYŁĄCZĘ opcję skalowania formatek w Delphi ;) ... Już sprawdzałem to na maszynie wirtualnej - jeszcze dla 125% to jakoś to wygląda, dla 150% już jest niestety nieteges powoli .... ale o 300% to nawet by mi przez myśl nie przeszło ;) ... więc też tak z ciekawości zapytam - po co było kupować monitor TAKIEJ WIELKIEJ rozdzielczości żeby teraz ją marnować i skalować na 300% ? ;) na prawdę z czystej ciekawości pytam bo nie mogę dojść powodów dlaczego, choć rzadko, to czasem tak ludzie robią. Jak ja wciągnąłem monitor 27" z rodzielczością 2560x1440 (wiem wiem nie taka duża jak na twoim) ale do głowy mi nie przyszło żeby skalować elementy - tylko radocha że teraz się DUŻO zmieści na ekranie ... gdybym tego nie potrzebował jak np w domu do wtedy kupuję monitor z mniejszą rozdzielczością ;)
majster napisał(a):
Chyba się uda ?
Niestety nie uda się ... nic nie poradzę na TAKIE skalowania ... ale jak mówię aż bym zobaczył zrzut ekranu od kolegi z MkAvrCalca jak to wygląda na 300%-tach ;)
PostNapisane: 7 paź 2016, o 22:06
Trudno, nie mniej ja nie takie rzeczy widziałem dlatego obstawiałem zoom programowy windows'a i zawsze się dziwię po co to ustawiać taką dużą rozdzielczość by później ją zoom'ować.
epszy i wydajniejszy jest zoom 100% i dopasowanie ekranu rozdzielczością przecież po to ona została stworzona.
PostNapisane: 7 paź 2016, o 22:13
Jazio napisał(a):
a oczy już niestety nie za młode,
Nie, no to mnie przekonuje w 100% bo przecież mi też już patrzałki wysiadły i co rusz muszę okularami się wspomagać
hmmm rzeczywiście ten MkAvrCalculator dobrze się skaluje ;) a aż nie wierzyłem ;)
Pytanie co to znaczy, że "sam sobie poradziłeś" ? ;) to podziel się tą wiedzą - wtedy ja też skorzystam bo jeszcze raz mówię nie wiem jak to zrobić w moim Delphi. Tzn mam możliwość wrzucenia pliku manifestu własnego ale jeśli nawet dam taki:
język xml
to na wirtualnej maszynie przy 150% to się w ogóle nie uruchamia z tym parametrem co mówiłeś zmienionym na False
PostNapisane: 7 paź 2016, o 22:28
No ale ten wpis wtedy dotyczy czego ? jednej aplikacji czy wszystkich ? czy jak ? ;) sorki że pytam ale się tym nie bawiłem nigdy. Wtedy co dodajesz luzem plik manifest do folderu w którym jest apka ? czy jak ?
PostNapisane: 7 paź 2016, o 22:32
a widzisz - no to już próbuję i dam znać - jak u mnie ruszy to podeślę i ty przetestujesz ;)
No z tym manifestem się odpala - ale niestety w normalnych warunkach źle wygląda :( ... ale się apka teraz odpala
chyba będzie trzeba sobie radzić takim sposobem jak piszesz jeśli chodzi o to skalowanie - czyli samemu robić wpis do rejestru i dodawać własny manifest ale on też zmienia wygląd niektórych kontrolek na stare standardowe - brzydko się miesza wszystko - ... no ale przynajmniej działa
PostNapisane: 7 paź 2016, o 22:53
Jazio napisał(a):
MKAVR Calculator wyświetla sie poprawnie.
Zajrzałem do niego do środka w manifeście nie ma zapisanej wzmianki o dpiAware:
No widzisz ;) a bez kombinacji w manifeście ;) ...
Jazio napisał(a):
Mam nadzieję, ze nie będzie takich problemów u innych. Ale przynajmniej będziesz wiedział co "malkontentom" ewentualnie poradzić :)
Nie nie chodzi o malkontentów ... A zawsze to jakiś sposób na załatwienie tego. Dzięki za pomoc w tym zakresie!
ale mam pomysł jak to może zrobić żeby wilk był syty a owca zjedzona w 1/3-ciej :lol:
Dołączę manifest do aplikacji ... i w ustawieniach programu gdzieś zrobię dopisywanie tego klucza albo jego kasowanie - w zależności od potrzeb i chyba się sytuacja rozwiąże.
Skaluje się ładnie - nawet już poprawiłem suwak który nie chciał się poddać operacji ;) ... tyle że po przeskalowaniu na 150% to jakoś dużo mniej wyraźnie wygląda jednak ... ... ok jak ktoś będzie chciał to będzie miał - coś za coś ;)
