Teraz jest 8 lut 2026, o 10:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 3 paź 2016, o 21:19
Dołączył(a): 14 sie 2016
a nie szybciej byłoby przedzwonić firmowy kabel, zamiast bawić się w szukanie?
Tym bardziej że złącze w Needzie nie służy tylko do wpięcia programatora, ale również jako złącze karty.
PostNapisane: 4 paź 2016, o 12:19
Dołączył(a): 02 mar 2014
No to i problem się dla mnie zrobił:
Bo z jednej strony mam tak:
mirekk36 napisał(a):
(...) no toż mowa o twoim urządzeniu .... weź wepnij kabel i sprawdź jakie masz napięcia po WŁĄCZENIU zasilania (...)
a z drugiej tak:
SunRiver napisał(a):
Bo widzidzisz pomiar gdzie co jest robisz na WYŁĄCZONYM urządzeniu :)
W obu cytatach podkreślenia moje.
Oto zdjęcie płytki PCB z kabla (do połączenia z NEED):
Dla wyjaśnienia dodam, że ten kabel może być użyty dwojako:
a) podpięty bezpośrednio do gniazda NEED (piny u góry rysunku)
b) podpięty do kostki (przez gniazdo u dołu), która po wgraniu do niej programu poprzez ten sam kabel jest wpinana do NEED.
Kapitalna sprawa, bo nie trzeba latać pod zainstalowany NEED z komputerem, tylko z tą kostką.
Niestety, tej kostki nie mam.
Myślę, że to ważna informacja dla kogoś, kto by chciał choć pobieżnie analizować przebiegi ścieżek.
Przez tą kartę rozumiesz to zapewne, co ja nazwałem kostką (dla ścisłości to jest to: Need-M-1k). To prawda co piszesz,
ale ja nie umiem tego zrobić. Tym bardziej biorąc pod uwagę mój problem podany wyżej (mierzyć na napięciu - bez napięcia?)
Niby próbowałem, z jednym końcem wpiętym do komputera (złącze szeregowe DB9 oczywiście) i mierząc na drugim końcu.
Ale żadnych napięć nie pomierzyłem (nie mówię, że ich nie ma - stawiam, że ja coś nie potrafię).
Dwa, że po tym doświadczeniu z utratą sprawności NEED nie śpieszy mi się z eksperymentami, których nie jestem pewny.
------------------------ [ Dodano po: 54 minutyach ]
Tutaj jeszcze zdjęcie samej płyty głównej NEED z gniazdem wtykowym u dołu po prawej:
Ad augusta per angusta
PostNapisane: 4 paź 2016, o 15:23
chi.cygni napisał(a):
Bierzesz miernik z pipkiem w łapkę, jedna końcówka do pinu we wtyczce, a druga po pinów w złączce i jedziesz po kolei, potem sprawdzasz piny w opisówce wtyczki i masz wszystko jak na talerzu, ot cała filozofia.
PostNapisane: 4 paź 2016, o 16:26
Nie wiem co mial na mysli Sunriver, ale ja pisałem jak rozpoznać TX/RX na włączonym zasilaniu.
Sent from my Mi-4c
PostNapisane: 4 paź 2016, o 17:22
Nie powinno się nic sfajczyć, o ile nie pomylił woltomierza z amperomierzem.
PostNapisane: 5 paź 2016, o 15:19
właśnie sprawdzenie pinów gdzie jest który ....
niema potrzeby sprawdzania napięć gdyż jasne i logiczne jest że gdy występuje
w urządzeniu kabel z wtykiem DB9 że jest to RS232 z poziomami +-12v
Widzę że kabel używa wszystkich sygnałów dostępnych na porcie co może powodować
niekoniecznie działanie właściwe na samych pinach RXD/TXD .
Troche słabe jakościowo to foto NEDA CPU więc ciężko prześledzić co idzie którędy do czego ...
ale wydaje mi się że po drodze jest jakieś zabezpieczenie , czy element który mogłeś uszkodzić zwierając piny
choć konerter UART-COM wydaje się że jest w samym kablu...
PostNapisane: 6 paź 2016, o 09:54
Need przemówił.
Problem okazał się być mechaniczny - nie związany z elektroniką.
Za wszystko - moim zdaniem - odpowiedzialny był jeden z pinów kabla (środkowy na pierwszym planie ze zdjęcia płytki PCB) który nie stykał (był jakby wciśnięty).
Dziękuję jeszcze raz Kolegom za pomoc. Osiągnąłem swój cel pisząc ten post. I dużo wiedzy przyswoiłem.
Dodam też, że jeśli będę miał coś rzeczywiście wartego dodania w tej kwestii - to dodam.
Poczyniłem pewne kroki - czy skuteczne - czas pokaże.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
