Teraz jest 28 paź 2026, o 18:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 310 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: 2 paź 2016, o 14:01
A podlaczyles go tak jak pdf nakazuje?
Sent from my Mi-4c
a w nocie jest napisane wyraźnie:
The demodulated output signal can directly be
decoded by a microprocessor. TSOP17.. is the
standard IR remote control receiver series,
supporting all major transmission codes.
PostNapisane: 2 paź 2016, o 14:21
Dołączył(a): 11 maja 2014
ciamciak napisał(a):
@rakar
Popatrz na schemat, dioda IR jest połączona z pierwszą diodą "widzialną", więc tą trzeba podpiąć.
dziękuje bardzo :D
PostNapisane: 2 paź 2016, o 14:36
Dołączył(a): 19 kwi 2014
hehe, z zewnątrz identycznie oba wyglądają. Jeden ma napis tsop 1736, a drugi tsop 1738. Nota tak jak wspominasz niby właśnie jest wspólna, tylko jeden na 36kHz, a drugi na 38kHz. Testuje na płytce stykowej i po prostu w miejsce jednego wsadzam drugi, nie zmieniając innych elementów itp. Kilkukrotne powtórzenie i za każdym razem mam te same efekty z jednym i drugim ;)
Hmm z ciekawości zobaczyłem jak to na oscyloskopie wygląda:
A powiększenie tych szpilek na początku
Umieściłem duże dwa pierwsze screeny, aby łatwiej porównać przebiegi.
Wygląda na to jakby ten 38kHz nie mógł sprowadzić do masy poprawnie tak jak ten pierwszy. Czyli co, uszkodzony? :D Czy to może wina czegoś innego. Ktoś miał jakieś doświadczenie z czymś takim?
No to jakby to na polski przetłumaczyć? :P i jak to się ma do tego mojego przypadku? Chyba powinny oba tak samo działać?
PostNapisane: 2 paź 2016, o 16:26
misiulu napisał(a):
Wygląda na to jakby ten 38kHz nie mógł sprowadzić do masy poprawnie tak jak ten pierwszy. Czyli co, uszkodzony? Czy to może wina czegoś innego. Ktoś miał jakieś doświadczenie z czymś takim?
Ale numer - myślałem, że on działa prawie tak jak ten TSMP58000 ale teraz jak pokazałeś te oscylogramy to widać, że to jednak jest jakaś kaszanka bo nawet nie widać nośnej normalnie tylko jakieś dziwne szpilki ... rzeczywiście dziwne ... nie masz innego ezgemplarza żeby sprawdzić ? z ciekawości ;) ...
No że sygnał po demodulacji (czyli wyjęciu nośnej - same zmiany amplitudy) ;) może być bezpośrednio analizowany przez procka. A u ciebie dzieje się jakaś kaszanka po prostu. To jest nowy ezgemplarz ? czy może po jakichś przejściach ? ;)
PostNapisane: 2 paź 2016, o 17:14
Oba kupiłem jakieś 7 lat temu i tak się walały nieużywane. Teraz nadarzyła się okazja, aby wypróbować i najpierw wsadziłem tego 38kHz i mi nie działało, później 36kHz i zaczęło śmigać. Pomyślałem, że może inna częstotliwość pilota i nie łapie :D Jednak po twoim filmiku co pokazałeś, że na innym też powinno chodzić tylko ewentualnie zasięg mniejszy, postanowiłem sprawdzić czy coś w ogóle odbiera. Dopiero porównując u Ciebie w programie zauważyłem takie dziwy i też pomyślałem, że on jakiś inny czy co? Jednak na oscylogramie widać, że coś jednak mu się wewnętrznie popsuło bo i pełno jakichś dziwnych zakłóceń nawet między okresami gdzie są te dziwne szpilki.
Także musi być uszkodzony. Albo kiedyś, nie pamiętam może już tego, sam go gdzieś podłączałem dla prób (czasy bascoma u mnie) i uszkodziłem :D
Nie mam niestety innego egzemplarza na 38kHz. Nawet jakbym chciał kupić to teraz są te co wymieniałeś czyli tsop 31238 lub 31438. Także nie będę się z nim bujał i idzie do krainy wiecznych łowów na ramki IR :D
Ale dzięki za zainteresowanie i pomoc :)
PostNapisane: 2 paź 2016, o 17:17
No taki bywa kres elementów elektronicznych :lol:
PostNapisane: 3 paź 2016, o 21:03
Dołączył(a): 26 lut 2014
Czy jest możliwość zmiany wartości nośnej w kilku ramkach naraz?
PostNapisane: 3 paź 2016, o 21:12
Na razie jak widać nie ma - ale może to dobry pomysł, żeby zaznaczyć ich kilka i żeby zmiana nośnej poszła od razu na wszystkie zaznaczone ;) W nowej wersji będzie
PostNapisane: 3 paź 2016, o 21:47
Dziękuję, właśnie zdekodowałem prawie cały pilot :) tylko jeszcze bez odbiornika nośnej
PostNapisane: 4 paź 2016, o 17:00
No Panowie!
Gigantyczny Updejt! ... Nadeszły MAKRA IR !!! szoking jak to fajnie działa ;) ... wiem wiem, że w wersji DEMO są nieco ograniczone możliwości ale powinno dać się przetestować na jednym klawiszu makra
dajcie znać komu się udało ?
dajcie znać czy działa ?
czy ładują się wsady bo znowu grzebałem w silniku wgrywania wsadów (misiuluuuu ! ... sprawdź please - bo ty masz specyficzną przejściówkę) i ciekaw jestem czy u ciebie śmiga
MAKRA IR - czyli można sobie kliknąć kilka klawiszy RÓŻNYCH pilotów ... tak żeby ładnie pojawiły się w historii. KAŻDY może mieć inną częstotliwość nośną! ... Ale uwaga - na razie to jeszcze wersja testowa - więc może coś być nie halo - na pewno nie próbujcie zbyt dużej ilości - najwyżej ze 2-3 przyciski.
Ja testowałem np na swoim TV, wzmacniaczu audio i DVD. Każdy innej firmy i inny pilot. Zrobiłem makro z ich przycisków PWR ;) no i śmigało. A jak u Was ?
PostNapisane: 4 paź 2016, o 17:26
Działa jak ta lala :D po naciśnięciu przycisku od razu wczytał nowego bootloadera :D Na wszelki wypadek wykasowałem procka i program ponownie go przez USBASP zaprogramował i również wgrał bezproblemowo bootloadera :) Także śmiga cudnie :>
PostNapisane: 4 paź 2016, o 19:01
Sprawdziłem makra korzystając z dwóch pilotów, działa bardzo fajnie. Próbowałem jeszcze 3-ci (rc6) jednak tylko raz udało się wywołać działanie urządzenia obsługiwanego tym pilotem niezależnie od tego czy korzystałem z makr czy nie.
PostNapisane: 4 paź 2016, o 19:03
Dołączył(a): 31 sty 2015
Melduję że działa :) Na ten moment sprawdzone na jednym pilocie od dekodera SAT (najpierw przełącza mi na kanał 1 a później zwiększam głośność). Wszystko pod jednym przyciskiem ;)
PostNapisane: 4 paź 2016, o 19:47
A co to konkretnie za pilot ? od jakiego urządzenia ? Jak długie ma ramki ? I czy przypadkiem nie ma on komunikacji dwustronnej ?
Maciek_L napisał(a):
Melduję że działa
Ślicznie dziękuję !
PostNapisane: 4 paź 2016, o 20:14
jest to pilot: RC1762304
współpracuje z odbiornikiem OVU4120
steruje laptopem
Podczas testów w pewnym momencie dioda (nr 1 na zestawie) świeciła się cały czas, aż do resetu uC.
Na screenie przedstawione sa 3 próby tego samego klawisza, nie mam odbiornika nośnej.
PostNapisane: 4 paź 2016, o 20:23
Żebyś chociaż w dwóch kanałach pokazał dwie próbki tego samego klawisza ... bo z ramki historii nie da się porównać ze screenshota
a jak widzisz odbiornik nośnej nie jest potrzebny żeby odczytać ... za to może być bardzo przydatny żeby wiedzieć z jaką nośną pilot pracuje i tą samą nośną używać przy nadawaniu. Bo tak - to jak widzisz domyślnie program przyjmuje nośną 38 kHz
A pytam o widok dwóch ramek w dwóch kanałach bo może twój pilot za każdym wciśnięciem generuje nieco inne dane, - np godzinę żeby sprawdzać ważność ramki itp wtedy może być problem z odtworzeniem
PostNapisane: 4 paź 2016, o 21:13
wygenerowałem 4 ramki, ten sam klawisz co poprzednio
PostNapisane: 4 paź 2016, o 21:48
A czyli ramka klawisza się nie zmienia - więc powinna się dobrze generować i odbiornik powinien śmigać - tyko właśnie - może częstotliwość nośna jest jakaś mocno inna ... sprawdź ręcznie - zmieniając częstotliwość nośną ... może z którąś trafisz i odbiornik będzie reagował za każdym razem.
PostNapisane: 5 paź 2016, o 09:38
Dołączył(a): 19 paź 2014
Zaktualizowałem dziś program do wersji 1.0.0.18 i mam poniekąd powtórkę z dnia 25 września.
Program nie łączy mi się z płytą ATB. W MkDecoder obok nazwy portu Com cały czas świeci mi się żółty prostokąt.
MKBootLoader wyrzuca komunikat: "Problem z połączeniem przez port: COM4".
Dioda Rx na ATB coś tam miga, mniej więcej 2 x na sekunde.
Putty jest całkowicie głuche.
Wtedy jeszcze z wyświetlaczem LCD mi działało, dziś już nawet to nie rusza (znaczy się nie ważne czy ładuje wsad z wyświetlaczem czy bez, program nie działa).
Ostatnio edytowano 5 paź 2016, o 09:47 przez karolen, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 paź 2016, o 09:45
Podaj jaki masz procek?
Bo jeśli m32 to rzekłbym że to niemożliwe co piszesz
PostNapisane: 5 paź 2016, o 09:47
No właśnie tadam - właśnie ten.
PostNapisane: 5 paź 2016, o 09:52
ok chyba w pliku ZIP do pobrania ze strony był błąd - mi nie chciał się w ogóle rozpakować
właśnie poprawiłem
gdybyś mógł sprawdzić jeszcze raz i dać znać
PostNapisane: 5 paź 2016, o 10:03
Pobrałem archiwum ze strony dokładnie to samo - nie łączy.
Za pierwszą razą, zaktualizowałem poprzez stópkę programu.
Znalazłem na kompie starą wersję 1.0.0.4 działa ale bez LCD, bo z LCD nie łączy (a działało i tak i tak).
Wersja 1.0.0.18 bez względu na LCD nie łączy, teraz to już zgłupiałem.
Zresetuje kompa jeszcze i będe dalej próbował.
Chyba zacznę śpiewać kolendy "cuda, cuda ogłaszają".
Drugi wyświetlacz mi zgłupiał na pinie RW, jeden wyświetlacz to od samego początku był trzaśnięty i RW nie działało - no to ok, nie korzystałem z RW. Teraz drugi wyświetlacz mu pozazdrościł i też pin RW nie działa.
Wersja programu 1.0.0.18 działa z wyświetlaczem i bez. Przepraszam za zamieszanie.
PostNapisane: 5 paź 2016, o 10:26
Co do mojego problemu z RC6, udało mi się sprawić, że za każdym razem działa - jednak za każdym razem muszę odłączyć odbiornik od komputera...
Pojawił się jeszcze jeden problem - wczoraj odłączyłem ATB, po chwili podłączyłem nic nie zmieniając i na wyświetlaczu pojawiły się wyłącznie krzaki, zupełny brak komunikacji z Mk2Decoder IR, nawet ft232 nie wykrywało (choć to mógł być problem z komputerem).
Dziś po restarcie komputera przejściówka wykryta normalnie, ale wciąż były krzaki i brak komunikacji z Mk2Decoder IR. Po ponownym wgraniu FW do procka wszystko wróciło do normy.
M32, windows 7, Mk2Decoder IR v18, połączenie bezpośrednio do komputera.
PostNapisane: 5 paź 2016, o 12:13
No to jest zagadkowe dla mnie i na tą chwilę nie mam zielonego pojęcia nawet z czym by to powiązać ....
Tu może być problem że nie ustawiane są fusebity BOD w obecnej wersji programu - to wkrótce postaram się zmienić
PostNapisane: 5 paź 2016, o 12:35
Tak cały czas jeszcze myślałem o tych moich dzisiejszych problemach z uruchomieniem apki.
Przypomniało mi się jedno i chciałem zapytać Was Szanowni Koledzy czy również tak macie, czy to tylko u mnie się tak dzieje.
A mianowicie:
Kilka razy na szybko jak wsad wrzucałem to przełączałem miedzy opcjami "z" i "bez" LCD nie zwracając uwagi czy się zmienia obrazek.
Być może była sytuacja identyczna z tą która jest na screen'ie tzn. wybierałem opcje wsadu bez LCD a ładowany był wsad "z" LCD.
PostNapisane: 5 paź 2016, o 12:47
U mnie obrazek niezależnie od tego jaki mikrokontroler wybiorę zawsze jest poprawny - Czyli jak ma być z LCD to go pokazuje a jak jest bez LCD to nie ma go na obrazku.
PostNapisane: 5 paź 2016, o 13:11
O żesz kurka ..... kto jeszcze potwierdzi taki efekt - to znowu coś dla mnie przedziwnego
ale hmmm może jakiś błąd następuje podczas odpalenia tej formatki ale nie wyskakuje na wierzch że tak powiem i dalej już formatka świruje ...
Kurczę muszę to posprawdzać - tylko że na razie nie umiem wygenerować błędu - ale może ktoś potwierdzi że też takie coś załapał ?
PostNapisane: 5 paź 2016, o 14:48
Mirku, to nie dzieje się za każdą razą, ale tylko czasami.
Teraz kilka razy udało mi się to potwórzyć (tzn. sprzeczność obrazek-opcje), po kliknięciu klawisza "uC tools" najprawdopodobniej formatka się jeszcze ładuje a już ją widać i można klikać.
Gdy zbyt szybko po naciśnięciu klawisza "uC tools" wcisnę opcje "without LCD" wtedy się pojawia problem. Tak na moje to najprawdopodobniej formatka jeszcze pracuje, a gdy ja jej zmienie opcje LCD to aplikacja tego nie wyłapuje. Tak mi się przynajmniej na chwilę obecną wydaje.
A tak w ogóle to przepraszam za zbyt szybkie palce i za szybkie klikanie :)
A gdyby tak jakimś "splash screen'em" przysłonić formatkę na czas jej uruchamiania ?? - tylko taka luźna sugestia.
