Teraz jest 31 sie 2026, o 20:27
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 21:39
No już mnie trafia, bo kompletnie nie wiem dlaczego Eclipse mimo przypisania dla konkretnego projektu odpowiedniego programatora, z którego korzystam:
...i który bez problemu obsługiwany jest przez mkAVRCalculator (tak zresztą zmuszony jestem programować i testować obecny projekt i jest to bardzo irytujące) wciąż wyrzuca w konsoli, że nie ma programatora... stk500 :?
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pt13a -cstk500 -Uflash:w:Driver_LED_regulowany.hex:a
Output:
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\com1": Nie można odnaleźć określonego pliku.
Z stk500 sporadycznie korzystam, ale jest wolniejszy i nie przepadam za nim (to w ogóle klon jakiś).
Co najdziwniejsze inne projekty chodzą bez problemu(!) na tym ustawieniu (mowa cały czas o USBASP) w eclipse. Próbowałem "Clean", tworzenia nowych konfiguracji programatora (co widać na obrazku), a ta łajza stk500 się przykleiła do projektu i nijak tego ruszyć.
Nie chciał bym zaorać sobie czegoś w konfiguracji, bo mam teraz poważne projekty w trakcie wprowadzania nowych funkcji i czas mnie goni, a gdyby mi się coś posypało to... nawet nie chcę mówić.
Czy ktoś mi może pomóc rozwiązać zagadkę przyklejonego stk500?
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 21:43
Dołączył(a): 29 mar 2012
Że tak zapytam. Używasz jeszcze WinAVR? Czy tylko w ścieżce systemowej PATH plątają Ci się wpisy do WinAVRa?
PP
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 21:57
Hmmm... Mam leciwy konfig ten sam od samego początku :) Wiem, wiem, są już nowe wersje duże zmiany, itd. nawet Mirek mnie namawiał na aktualizację i pościągałem sobie wszystko tylko problem jest, że cały czas mam "otwarte" projekty, które na bieżąco modyfikuję i obawiam się po prostu, że po aktualizacji trochę się składnia programu zmienia i mogą mi się zaległości zrobić, a to kilka tys. linii/program.
Aha, wiem już dlaczego mi stk500 wyskakiwało na USBASP - jakimś cudem nazwa była prawidłowa tylko programator źle wskazany... :oops: banał aż wstyd. Nie zmienia to jednak sytuacji, bo i tak dostaję rc=-1 w eclipse przy próbie programowania a na mkAVR bez problemu. Teraz to już zgłupiałem.
Kurcze nie wiem co się stało, ale zrestartowałem eclipse, coś tam pogrzebałem w międzyczasie w ukłądzie i wszystko ruszyło.
Jest opcja na 90% (ale ręki nie dam), że jeden z modułów, które właśnie testuję podłączony pod procka tłumił sygnał na linii programującej wystawiając jakiś poziom. Ja pierdziele, normalnie wstyd jak to człowiek się z rozpędu i rutyny może zakręcić.
Temat do zamknięcia, ale zostawić trzeba aby inny z podobnymi problemami wiedzieli, że czasem błąd leży pod nogami tylko za daleko patrzymy :)
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 23:21
Dołączył(a): 07 sty 2014
SylwekK, u mnie ten sam problem pojawia się każdorazowo, gdy do komputera podłączam dodatkowy kabel USB->UART oparty o układ FTDI, np. gdy w projekcie wykorzystuję RS232. MkAvrKAlkulator prawidłowo widzi i komunikuje się procesorem ale Eclips 'wali' błędem rc=-1, po odłączeniu od komputera kabla FTDI wszystko zaczyna działać.
Może zna ktoś jakiś sposób na tą przypadłość?
Adam
PostNapisane: 29 wrz 2016, o 23:28
Dołączył(a): 09 gru 2014
A wpisujesz dwa różne porty dla dwóch różnych programatorów w Eclipsie? Chodzi mi o konfigurację programatora w Override default port: ft0 dla pierwszego i ft1 dla drugiego?
PostNapisane: 30 wrz 2016, o 15:27
Mam tylko jeden programator USBASP, dodatkowy kabel oparty o układ FTDI jaki podłączam do komputera to konwerter USB-> UART 3V3.
Wygląda to tak jakby po podłączeniu dodatkowego kabla zmieniała się numeracja portów i ECLIPS sobie już nie radzi. W MKAVRKalkulator problemu nie ma.
Zapewne rozwiązaniem byłoby przypisanie na stałe portów ft0, ft1, ft... do konkretnych egzemplarzy kabli , czy programatora ale z poziomu Windowsa. Niestety nigdzie nie znalazłem takiej możliwości.
Chwilowo poradziłem sobie w ten sposób, że podłączam do komputera programator, dodatkowy kabel i dopiero uruchamiam ECLIPSA, czasami działa do chwili odłączenia jednego z urządzeń, np. kabla.
PostNapisane: 30 wrz 2016, o 15:43
Radzi sobie radzi ;) ....
toż masz MkAvrCalculator i nie chcesz z tego skorzystać ?
Zajrzyj sobie do MkAvrCalca i zobacz który jest na którym ft0 czy ft1 bo przecież on pokazuje ... i wystarczy ten sam port albo ft0 albo ft1 wpisać do eclipsa
eeeeh panowie ;)
