Teraz jest 12 sie 2026, o 21:48
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 01:05
Dołączył(a): 17 mar 2015
Witam szanownych kolegów – fachowców.
Mam pytanie odnośnie komunikacji pomiędzy uC z kartą ENC28J60 a urządzeniem mobilnym z Androidem. Do pośredniczenia w komunikacji chciałbym użyć zewnętrzengo hostingu oraz własnej domeny www.
Przeglądałem forum na wszystkie sposoby i znalazłem sporo informacji jednak nadal mam pewne luki w wiedzy, której nie udało mi się uzupełnić. Nie wykluczam, że źle szukałem ;)
Przechodząc do konkretów:
Założenia:
1. Urządzenie z uC i kartą ENC28J60 pracujące jako KLIENT wysyłające do „mojadomena.pl” zmieną „zmienna1”.
2. Skrypt php na hostingu np „zapis_from_uc.php” odbierający „zmienna1” z uC i jak nazwa wszkazuje zapisujący ją gdzieś na hostingu.
3. Urządzenie z Androidem pracujące jako KLIENT odpytujące za pomocą skryptu „odczyt_from_uc.php” zmienną „zmianna1” przechowywaną na hostingu a wcześniej przekazaną tam przez uC.
4. Komunikacja w stronę przeciwną tzn. Przekazanie „zmienna2”z Androida do „mojadomena.pl/zapis_from_android.php”
5. Odczyt przez uC z „mojadomena.pl/odczyt_from_android.php”zmiennej „zmienna2” przechowywanej na hostingu.
Tyle założeń a teraz pytania.
Ad. 1 Tutaj wszystko jest raczej jasne. Bardzo pomocny był post kolegi PawelGaj http://forum.atnel.pl/topic3243.html
Ad.2 Gdzie mogę zapisać tą zmienną na serwerze? Czy z opcji mam dostępne tylko baza SQL i plik np tekstowy? Jeśli chodzi o bazę SQL to wolałbym uniknąć tego tematu gdyż jest to koleja nowa rzecz a w moim przypadku zaprzeęgnięcie bazy SQL nie jest konieczne. Chcę tylko przechować zmienną. Którą będę mógł odczytać za pomocą innego urządzenia z Androidem.
Może ktoś by mógł mnie nakierować na jakiś przykład skryptu PHP?
Na pewno można zapisać zmienną w pliku tekstowym na hostingu ale czy to nie przerost formy nad treścią? Czy taki plik w celu przeczytania trzeba za każdym razem otwierać a po odczytaniu zamykać?
Testowałem przypadek z plikiem tekstowym i da się to zrobić tylko czy nie można prościej?
Może jest jakiś inny sposób zapamiętania zmiennej dostępnej na „mojadomena.pl”?
Ad. 3 Jak zrobić najprostrzą komunikację z „mojadomena.pl” po stronie Androida. Zapytanie o zmienną orazy odebranie odesłanej przez serwer odpowiedzi.
Ad. 4 Odpowiedź na pytanie 3 pomoże i w tym punkcie
Ad. 5 Tutak chyba poradnik mirka o KLIENT WWW powinien załatwić sprawę.
Wiem, że podobne tematy były wałkowane wiele razy i wszyscy mówią, że najlepiej jest wykorzystać zewnętrzny hosting. Zgadzam się gdyż jest to rozwiązanie najbardziej uniwersalne. Nie jest potrzebne przekierowywanie portów i jakieś specjalne ustawienia w sieciach lokalnych. Wystarczy dostęp do internetu po obu stronach – Android i uC. Wszyscy mówią o zewnętrznych hostach jednak nie mogę się doszukać konkretnych przykładów które by pokazywały co zrobić na hostingu jak już go posiadam aby wykorzystać go do przekazywania zmiennej „zmienna1” z uC do Androida i zmiennej „zmienna2” w stronę przeciwną.
Byłbym kolegom bardzo wdzięczny za nakierowanie na konkretne informacje w tym t
emacie.
PostNapisane: 23 wrz 2016, o 23:46
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Zapis do plików nie jest taki trudny w twoim przypadku. Wiem, że nie jest to może eleganckie rozwiązanie programistyczne i wypasiony algorytm, ale aby było łatwo to np. proponuję Ci takie rozwiązanie:
język php
Rozwiązanie jest fajne bo masz tylko jeden plik skryptu do odczytu i zapisu zmiennej
Aby zapisać plik wysyłasz URL w postaci:
język php
gdzie zmienna to dowolna nazwa zmiennej bez spacji i najlepiej polskich liter
val to treść tej zmiennej. Tu mogą być polskie litery i spacje
Aby odczytać plik wysyłasz URL w postaci:
język php
gdzie zmienna to nazwa zmiennej wcześniej zapisanej
wartość zmiennej dostaniesz jako tekst na stronie
Jeżeli coś pójdzie nie tak, np, zła wartość zmiennej lub nie podany parametr to otrzymasz jako treść pliku NaN, czyli będziesz wiedział, że gdzieś masz błąd.
Można to oczywiście rozbudować o obsługę błędów. Trzymać to w jednym pliku itp. Ale tak to przynajmniej prosto i szybko :)
Oczywiście dla pliku skrypt.php na hostingu jeżeli jest na systemach z rodziny linux trzeba nadać uprawnienia do zapisu plików.
Ostatnio edytowano 24 wrz 2016, o 09:21 przez misiulu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 01:26
No i to jest konkretna odpowiedź i na temat. Dziękuję misiulu.
Ma może ktoś jeszcze pomysł jak odbiór i zapis takiej zmiennej zrobić po stronie aplikacji na Androidzie?
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 02:52
Może to się przyda
https://www.youtube.com/watch?v=MR8Z0GF_Ha4
https://www.youtube.com/watch?v=KePL05iH_8I
https://www.youtube.com/watch?v=ihnJQmFwKkk
https://www.youtube.com/watch?v=JixSaI9_egE
https://www.youtube.com/watch?v=BH4PO7802So
PostNapisane: 24 wrz 2016, o 09:26
Jak chcesz docenić kogoś, że Ci pomógł, to przy poście z prawej strony masz przycisk pomógł :) Oczywiście zwykłe podziękowania również wystarczą, ale to na forum dobry zwyczaj :)
W moim kodzie był mały babol, brakowało kropek przed txt, więc tworzył się plik z niepoprawnym rozszerzeniem - poprawiłem w poprzednim kodzie.
Oczywiście jak rano na to spojrzeć to można napisać to prościej :) np. tak:
język php
------------------------ [ Dodano po: 51 minutach ]
Jak już obejrzysz poradniki Mirka i będziesz wiedział jak apkę zrobić. Np. dodać przycisk i jego obsługę to wtedy możesz wykorzystać ten kod poniżej. Sam go używam do pobierania danych z serwera. Oczywiście w zależności jaki URL podasz to możesz zapisywać dane lub tylko odczytywać według tego co Ci podałem w innych postach.
Wszystkiego o b4a nauczyłem się właśnie z poradników Mirka więc dziękuję mu przy okazji za to :) A resztę już sam poszukałem to co Ci tutaj wypisuję :)
Aby działało to trzeba załączyć biblioteki:
Następnie w sub globals dodajesz zmienną globalną
język vb
Następnie do Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) dodajesz inicjalizację http
język vb
Następnie np. w obsłudze zdarzenia po naciśnięciu jakiegoś przycisku, u mnie B_PobierzDane_Click dodajesz wywołanie funkcji z adresem URL tak jak podawałem Ci w poprzednich przykładach. Możesz zapisywać lub tylko odczytywać nie podając w adresie zmiennej val
język vb
Pozostało sprawdzić co zostało odebrane :) Jeżeli zapisywałeś zmienną to powinien być pusty string lub NaN jeżeli wystąpił błąd. Jeżeli odczytywałeś zmienną to wartość tej zmiennej lub NaN jeżeli wystąpił błąd
język vb
To by było na tyle. Możesz według tego szablonu powoływać wiele zmiennych globalnych z inną nazwą. Czyli coś do zapisu, do odczytu itp. Później to zainicjalizować. Następnie wywoływać w kodzie za pomocą httpDownload.Download i obsłużyć wynik w funkcji jobDone dodając kolejnego ifa: If httpDownloadJob.JobName = "httpDownload" Then zmieniając tylko nazwę httpDownload na tę nową co wcześniej zainicjalizowałeś.
U mnie to fajnie działa jednak jestem początkującym w tej dziedzinie więc może Master Mirek lub ktoś inny obeznany coś podpowie lub poprawi. Może jeszcze jakieś prostsze rozwiązanie? :)
PostNapisane: 26 wrz 2016, o 12:26
Robiłem wstępne testy i wszystko pięknie działa.
Dziękuję
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 14:21
Dołączył(a): 07 lut 2013
Cześć,
mam takie małe pytanko jak wyłuskać wartość samej tej zmiennej z poziomu B4A.
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 15:46
Za bardzo nie wiem o jaką zmienna Ci chodzi, jeżeli chcesz wiedzieć gdzie ona się znajduje po odebraniu b4a to w httpDownloadJob.GetString
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 15:56
W tym stringu siedź cała zawartość strony, a ja bym chciał zmienna z pliku nazwa_zmiennej. txt
Może źle się wyraziłem nie zmienna tylko wartość.
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 16:13
Ale jaka zawartość strony? Jak wszystko dobrze zrobiłeś do powinieneś odebrać jako stronę właśnie samą wartość zmiennej! Skrypt php wypisuje tylko to albo tekst NaN, nic innego tam nie masz :)
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 16:20
No to musiałem coś zknocić bo dostaję całą zawartość w postaci html.
Będę szukał błędu. Dzięki za info.
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 16:25
To pokaż co dostajesz to może znajdziemy przyczynę :)
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 17:09
Dołączył(a): 14 sie 2016
Stawiam że kolega dostaje kod php zamiast strony, czyli na serwerze niema php(coś dziwnego w dzisiejszych czasach).
Czy przez normalne połączenie przez przeglądarkę jest ok?
PostNapisane: 28 wrz 2016, o 17:44
OK Panowie już chyba wiem skąd ten błąd.
Stronkę postawiłem na darmowym hostingu który dokleja mi swoją zawartość z banerem i stopką do PHPa.
------------------------ [ Dodano po: dzisiaj, o 17:44 ]
Po testach na lokalnym serwerze wszystko śmiga. Czyli problem leżał po stronie darmowego hostingu.
