Teraz jest 5 lis 2026, o 07:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]
PostNapisane: 6 mar 2016, o 17:23
Dołączył(a): 19 cze 2014
dzisiaj pochwalę się moją nową zabawką - nietypową Stacją Pogody.
Nietypową, bo sama w sobie nie wyświetla pogody. Jest to swego rodzaju "translator" pogody z www na dane zrozumiałe dla sterownika PLC czyli na rejestry przesyłane po MODBUS RTU. Sprzęcik jest częścią bardziej ambitnego projektu, jakim jest inteligentn instalacja w domu jednorodzinnym (którą mam nadzieję też tu zaprezentować po ukończeniu).
Na wstępie dwa słowa wyjaśnienia po co ta stacja w ogóle?
Wspomniana instalacja w domu zawiadywana jest przez sterownik PLC a obsługiwana (poza normalnymi włącznikami na ścianie) przez dwa dotykowe panele operatorskie12" HMI. Aż się prosiło aby podczas normalnej pracy ekranu na tzw pulpicie głównym, czy tapecie - jak kto woli - wyświetlać coś poza obrazkiem i godziną czy temperaturą. Tu padł pomysł aby była to pogoda, ale pojawiły się schody. Panele mają dostęp do internetu ale tylko w celach komunikacji ze sobą czy jako server VNC. Potrzebne było coś, co pozwoli wyświetlić pogodę w jakiś sposób na tym ekranie. I tu z pomocą idealnie w czasie pojawił się Mirek ze swoim wifi232 i poradnikami o kliencie www.
Stacja łączy się za pomocą wifi z serwisem pogodowym ( u mnie akurat pogoda.onet.pl) i pobiera stronę z pogodą dla mojego miasta. Stronka leci przez ATNEL-WIFI232-T w trybie transparentnym do procka, w którym jest parsowana. Dużą trudnością było "rozpracowanie" strony tak, aby możliwe było "wyłuskanie" odpowiednich danych. Ostatecznie udało się i otrzymałem kilkanaście zmiennych reprezentujących pogodę w moim mieście na dziś i następne dwa dni.
Następnym problemem była obróbka tych danych abym mógł je przesłać do sterownika PLC po Modbusie RTU czyli jako 16-bitowe słowa.
Program (napisany oczywiście w C - tak, jest ciężko ale dzięki BB jakoś idzie ;]) podzielony jest jakby na kilkanaście kroków, a w każdym z nich następuje jedno pobranie strony i za każdym razem poszukuję innego parametru. Po otrzymaniu potrzebnych danych dokonuję zmian na zmienne liczbowe i przypisuję je do odpowiednich rejestrów.
np.:
Całość leci po ModbusieRTU do sterownika PLC.
Panel operatorski powieszony na ścianie koło salonu cały czas otrzymuje te rejestry i wyświetla już jako dane pogodowe na ekranie głównym. I tu z kolei sytuacja się odwraca - pod wartości liczbowe , tam dzie jest to konieczne podstawiane są odpowiednie grafiki przedstawiające aktualną sytuację pogodową.
Teraz trochę o samym urządzeniu. Sercem układu jest Atmega128A napędzana kwarcem 16MHz. Układ zasilany jest z zasilacza na miniUSB 5v 300mA. Za komunikację ze światem odpowiada ATNEL-WIFI232-T, a obsługa modbusa to kość SN75176B czyli zwykły RS485.
Płytkę dwustronną wykonały małe rączki bardzo daleko stąd.
Adres magistrali ustawiany jest w zakresie 1-63 za pomocą sześciu przełączników DIP-switcha. pozostałe przełączniki służą do wyboru prędkośći 9600/57600 oraz rodzaju modbusa ASCII/RTU.
Oczywiście nie obyło się bez błędów, co widać na jednym ze zdjęć. niestery na jednym UARTcie żle połączyłem sygnały - dałem TX-TX i RX-RX, co dało mi godzinę poszukiwań dlaczego nie działą jak powinno. Na szczęscie dwa kawałki kynaru i minuta zabawy rozwiązały problem.
Myślę, że filmik najlepiej pokaże co i jak.
Na filmiku trochę muli, bo nagrywanie ekranu bezpośrednio telefonem nie dawało zadowalających efektów. Nagrywałem pulpit komputera naktórym odpaliłem klienta VNC i opdłączyłem się pod panel. stąd widoczne powolne odświeżanie ekranu itp.
Obrazki - tła odzwierciedlają faktyczny stan i są inne dla dnia i pory nocnej. Przykładowe tła wrzuciłem tutaj:http://www.skalar.cba.pl
Chmurki podobnie się zmieniają ale nie wrzucam bo jest ich ponad 60 różnych sztuk.
miłego czytania.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
Ostatnio edytowano 6 mar 2016, o 19:07 przez skalarro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 mar 2016, o 17:44
Dołączył(a): 20 sie 2013
Myślę, że swobodnie mógłbyś parsować stronę szukając kilku danych przy jednokrotnym wywołaniu co w efekcie da szybsze uaktualnienie danych. Zaraz podrzucę temat głębiej.
Poczatek: https://youtu.be/DJpRk3CVQCc?t=13m14s
A dokładniej 16:20. Bardzo fajne podejście i rozwiązanie.
Ogólnie to kawał dobrej roboty.
PostNapisane: 6 mar 2016, o 17:51
Wiem, że pewnie mógłbym, myślałem nawet żeby tak to zrobić. Tylko, że tak: roboty z programem dużo więcej a pożytek niewielki. świadomie zrobiłem tak jak jest teraz. Daje to odświeżanie pogody całej w ok 5 minut?? nie mierzyłem w sumie ;]
Tylko po starcie programu musimy poczekać a potem już jest ok. Pogoda nie zmienia się z minuty na minutę, żeby być tak na bieżąco.
Co więcej, w programie celowo jeszcze opóźniłem wysyłania zapytań tak, że jak odpyta komplet danych, to robi przerwę, żeby nie mielił cały czas strony z pogodą.
Może pomyślę kiedyś nad zmianą tego ale jak na moją znajomość C, to chyba za dużo główkowania nad tym.
tak, znam te filmiki ale u mnie się tak nie uda. Ja muszę na kilka razy podchodzić do tematu.
Podejrzyj sobie źródło strony http://pogoda.onet.pl/prognoza-pogody/d ... ,9204.html to zrozumiesz mnie.
Niektóre dane muszę wyciągać an kilka razy. Np najpierw muszę poszukać dzień tygodnia, który jest dużo dalej na stronie, potem go skleić z innym stringiem i wrócić do początku strony za jednym przejściem strony się chyba nie da. Zbyt podobne kawałki kodu są.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 6 mar 2016, o 18:42
Dołączył(a): 06 maja 2014
A ja zapytam z innej beczki: co to za sterownik, PLC, którego używasz ? 2 panele HMI i pewnie sporo wejść/wyjść do różnych sprzętów domowych, czyli chyba jakiś wypasiony model.
I podobne pytanko: jakie panele ?
Podpytuję, bo myślę o czymś podobnym ale ceny tych sprzętów są dość wysokie :P
PostNapisane: 6 mar 2016, o 18:53
Już odpowiadam:
PLC to Fatek, dokładnie FBs-60MC, są różne, mam też jego mniejszą siostrę FBs-20MC.
HMI to Weintek - model eMT3120A - dwa takie same.
Linków do sprzętu nie wklejam co by reklamy ie robić ale poszukasz to znajdziesz. Jest w PL fajny dystrybutor jednego i drugiego. Ma też kilka innych przydatnych w IB urządzeń.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 6 mar 2016, o 19:24
Da radę bez najmniejszego problemu odczytać wszystko.
PostNapisane: 6 mar 2016, o 19:31
Dokładnie wszystko za jednym odpytaniem da się wyłuskać ze strony :) projekcik fajniaszczy :)
PostNapisane: 7 mar 2016, o 10:13
teoretycznie jest to do zrobienia ale nie wiem czy procek się z wszystkim obrobi. Strona jest bardzo obszerna, parsowane stringi są dość długie a jeszcze wygląda to tak, że odczytuje z jednego stringu np dzień tygodnia, żeby go podstawić do następnego i szukać dalej. Już teraz musiałem obniżyć prędkość na uart do 38400 bo gubił kawałki strony i parsowanie nie dawało wyniku. Tak więc na razie zadowoliłem się tym co jest, może pokuszę się o inne rozwiązanie przy czasie. Może na 9600 się wyrobi?? Zobaczymy.
Dzięki ;]
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 mar 2016, o 11:10
nie wiem dlaczego wczoraj tego nie zauważyłem ;) .... ale może i dobrze bo dopiero dzisiaj zbieram szczękę z podłogi ;) .... EXTRA PROJEKT :lol: Coś niesamowitego oglądać takie prace w DIY
PostNapisane: 7 mar 2016, o 12:01
To zdecydowanie lepiej!! Głupio tak przed rodziną, a co gorsza przy wspólnym obiedzie z wywaloną szczęką siedzieć ;]
p.s. Dzięki za edycję zdjęcia na początku. Fajne!
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 mar 2016, o 18:06
skalarro widzę że też nadziałeś się na bibliotekę stabilizatora lm1117 :) też raz się głowiłem co jest nie tak :) i poczyniłem swoją bibliotekę do tego stabilizatora i od tej pory nie mam z nim problemu :)
PostNapisane: 7 mar 2016, o 18:31
ta, bo to chore jest żeby dwa praktycznie bliźniacze układy w tej samej obudowie różnie miały wyprowadzenia.
majster za dużo nie wizisz czasem?? ;] specjalnie nie wspomniałem słowem o tym w opisie bo wstyd :oops:
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 mar 2016, o 18:40
Żaden tam wstyd :) zwróciłem uwagę na lutowanie stabilizatora i jakoś mi nie pasował ten duży pad przy jego nodze i sobie przypomniałem jak sam się męczyłem dlaczego mam 1,2V zamiast 3.3 V co prawda 2 stabilizatory zabiłem zanim się pokapowałem że w eagle jest inaczej niż w rzeczywistości ... to nauczyło mnie sprawdzać biblioteki z kartami katalogowymi :) dlatego nie rozumie dlaczego się wstydzisz ?
Uważam że warto ostrzegać kolegów :)
PostNapisane: 7 mar 2016, o 19:06
Pewnie, że tak.
Tylko ja to widzę tak, że to nie błąd w bibliotece tylko MÓJ błąd!
Użyłem LM2936DT-3.3, która faktycznie wejście ma na pierwszej nodze a masę na "plecach", a kupiłem LM1117, który ma to zupełnie inaczej. Nie wpadłęm na to, żeby takie coś sprawdzać. W ciemno obstawiłem, że jak jedno i drugie jest w TO252 to będzie ok. Nie było.
Tak czy inaczej mam nauczkę. Dobrze, że napięcia pomierzyłem jak jeszcze nie było megi i wifi na pokładzie. Praktycznie było minimum czyli ten nieszczęsny LM i tranzystory od konwersji napięć.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 7 mar 2016, o 19:38
Dołączył(a): 12 mar 2014
Projekcik robi duże wrażenie. I pewnie nieźle to kosztowało, bo sterowniki i panele przemysłowe do tanich nie należą.
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 7 mar 2016, o 21:29
Jak to mówił Ferdek Kiepski - to nie są tanie rzeczy cycu jeden...
A tak poważnie - pozornie można pomyśleć, że trochę kosztują takie zabawki ale wystarczy porównać ceny z systemami choćby takimi jak KNX, LCN, Fibaro itp, a wyjdzie ze to ułamek tamtej ceny. A funkcjonalność i elastyczność systemu podobna jak nie większa. Ale o tym niebawem.....
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 8 mar 2016, o 11:23
Dołączył(a): 07 sty 2014
Pytanie mam.
Jaki masz rozmiar bufora RX? i jaką prędkość transmisji?
PostNapisane: 8 mar 2016, o 13:07
Bufor - z tego co pamiętam to ostatecznie stanęło chyba na 256 bajtów.
Prędkość mam po stronie WiFi 38400 a Modbus jest zmieniany za pomocą dip-switcha z 9600 na 57600.
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 8 mar 2016, o 13:37
Strona się mieści w takim buforze? Aż muszę sam to zobaczyć :-)
BTW. Bardzo fajny projekt.
PostNapisane: 8 mar 2016, o 15:22
Ale bufor całej strony nie musi pomieścić. Strona leci przez bufor a funkcja szuka znacznika początku i końca interesującego nas fragmentu. Reszta jest ignorowana
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 8 mar 2016, o 15:59
Tego właśnie nie mogę ogarnąć trochę. Bo skoro dane przylatują to czemu bufor nie może być wielkości 32?
Sam coś dłubie i musiałem zwiększyć do 256 aby mi się procek nie resetował.
PostNapisane: 27 mar 2016, o 18:52
Dołączył(a): 01 lis 2015
Kolega używa modułów analogowych w projekcie swojego domku?
Czekam zdecydowanie na troszkę więcej informacji co do projektu:) A myślałem że modbus już dawno umarł.
PostNapisane: 27 mar 2016, o 18:55
Modbus jest bardzo często używany w rozwiązaniach przemysłowych. Tak szybko nie umrze ;)
Sent from my mobile.
PostNapisane: 27 mar 2016, o 18:59
Co masz na myśli mówiąc analogowe?
Co więcej chciałbyś wiedzieć?
A Modbus nie umarł. I ma się bardzo dobrze. W przemyśle jest bardzo popularny.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 5 kwi 2016, o 14:24
Ja najczęściej miałem do czynienia z profibusem a ostatnio profinetem.
Analogowe w sensie Analogowe, czyli 4-20mA albo 0-10V?
PostNapisane: 15 cze 2016, o 07:50
Dołączył(a): 02 kwi 2013
Ja tak z innej beczki. Jak sprawuje się ten Fatek? Podobno fajne rozwiązanie trochę tańsze od tych wszystkich Siemensów, Mitsubishi, Beckhoffów itd. I podobno troche prościej się to programuje. Jakie wrażenia?
Z panelami Wainteka miałem styczność. Elegancko się programuje i komunikuje z PLC. bardzo dobry wybór ;)
Panele HMI
Falowniki
PostNapisane: 15 cze 2016, o 07:54
Fatek? Powiem tak. PLC jak PLC. Z założenia ma działać jak każdy inny i być niezawodny. I tak jest.
Programie się to bardzo przyjemnie drabinkami komunikacja ok, jest rs232 rs485 jest LAN można służyć inne. Ogólnie całkiem fajne to to.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 12:23
Dołączył(a): 30 mar 2013
Skąd wiedziałeś jak ma wyglądać ramka danych da MODBUSA? Czy sam ją konfigurowałeś? nie wiem jak to wygląda w twoim systemie. Pozdrawiam fajny projekt.
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 14:41
Napisz co jest dla Ciebie niejasne, postaram się napisać.
Ogólnie modbus jest bardzo dobrze opisanym protokołem. W moim systemie, tak jak pisałem wcześniej, masterem jest sterownik PLC, stacja pogody jest jednym z wielu sleve'ów na wspólnej magistrali RS485.
Sam nie składam ramki od początku, są do tego gotowe biblioteki z implementacją protokołu. Sprowadza się to do konfiguracji parametrów UARTa, adresu urządzenia, rozmiaru i adresu tablicy oraz cyklicznego wywoływania pollingu, czyli funkcji sprawdzającej, czy nie nadeszła ramka modbusa. I tyle.
Co do budowy samej ramki modbus - jest różna w zależności od wywoływanej funkcji. ogólnie dłuższy temat. Jak chcesz jeszcze coś wiedzieć - pisz
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 19:19
Dołączył(a): 06 maja 2012
MODBUS jest bardzo prosty do uruchomienia dzięki freemodbus
Tu masz wątek na ten temat. Jest tam efekt moich ćwiczeń z freemodbus
viewtopic.php?t=1523
