KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 12 maja 2025, o 04:57
    PostNapisane: 8 lip 2016, o 08:02
    Dołączył(a): 28 mar 2014
    Witam mam pytanie odnośnie obliczeń liczb hexadecymalnych a mianowicie mam działanie
    DE161A9443B211E2 Xor FFFFFFFFFFFFFFFF = 21E9E56BBC4DEE1A może mi ktoś wyjaśnić jak to się oblicza?
    PostNapisane: 8 lip 2016, o 08:51
    Dołączył(a): 26 lip 2015
    Ja bym to zrobił tak:
    1. Zamienił liczby w działaniu z hex na bin.
    2. Pierwszą liczbę binarnie rozpisał na górze a pod nią cyferka pod cyferką drugą.
    3. Otworzył tabelę prawdy dla xor.
    4 i bit po bicie konwertował to zgodnie z tabelą.
    Przykład
    0xBC Xor 0xFF
    1011 1100 liczba 0xBC
    1111 1111 liczba 0xFF.
    dobra i zaczynamy 1 i 1 to według tabeli 0 więc zapisuję następnie jest 0 i 1 to 1 i tak dalej.Na dole zapisałem już przekonwertowaną liczbę.
    0100 0011
    Teraz musimy zamienić ją na hex
    0x43.
    Obejrzyj sobie to część1część2część3
    PostNapisane: 8 lip 2016, o 09:01
    Dołączył(a): 09 gru 2014
    Trzeba zacząć od tabeli prawdy dla A xor B = C
    A B C
    0 0 0
    0 1 1
    1 0 1
    1 1 0
    Wynika z niej, że wynik jest prawdą i tylko prawdą, gdy A i B są różne, prawda?
    Dla ostatniego bajtu:
    E2 Xor FF
    czyli binarnie:
    11100010 Xor 11111111 = 00011101 = 1D (u Ciebie jest 1A - masz błąd)
    Wynika z tego, że A Xor FF = !A
    Następny bajt 11 Xor FF = !(11) = EE
    B2 Xor FF = !(B2) = 4D
    I tak dalej bajt po bajcie. ;)
    PostNapisane: 8 lip 2016, o 11:15
    Dzięki panowie już wiem o co chodzi, jak ogarnę to wstawię do kontroli pozdrawiam wszystkich.
    PostNapisane: 6 wrz 2016, o 07:08
    Witam mam jeszcze jedną prośbę czy ktoś może zamienić tą liczbę hexadecymalną na dziesiętną?
    Liczba to 3C172A8CD753.
    PostNapisane: 6 wrz 2016, o 07:25
    Dołączył(a): 25 lip 2015
    Systemowy kalkulator potrafi zamieniać liczby z systemów 2, 8, 10 i 16. Są też dostępne konwertery online. Np tutaj: http://www.binaryhexconverter.com/hex-to-decimal-converter
    PostNapisane: 6 wrz 2016, o 07:28
    Dołączył(a): 30 sie 2016
    Hex: 3C172A8CD753
    Dec: 66070195787603
    W kalkulatorze systemowym możesz to zrobić w następujący sposób: Przełączasz na widok "programisty" - następnie masz możliwość wyboru na jakich liczbach chcesz pracować.
    Wybierasz liczby szesnastkowe. Wklejasz liczbę w formacie szesnastkowym a następnie zmieniasz tryb na pracę na liczbach dziesiętnych. Kalkulator zamieni liczbę.
    PostNapisane: 6 wrz 2016, o 07:44
    Dzięki panowie czyli dobrze mi wychodziło, ale wolałem się upewnić pozdrawiam.
