Teraz jest 2 paź 2026, o 09:54
PostNapisane: 8 lip 2016, o 08:02
Dołączył(a): 28 mar 2014
Witam mam pytanie odnośnie obliczeń liczb hexadecymalnych a mianowicie mam działanie
DE161A9443B211E2 Xor FFFFFFFFFFFFFFFF = 21E9E56BBC4DEE1A może mi ktoś wyjaśnić jak to się oblicza?
PostNapisane: 8 lip 2016, o 08:51
Dołączył(a): 26 lip 2015
Ja bym to zrobił tak:
1. Zamienił liczby w działaniu z hex na bin.
2. Pierwszą liczbę binarnie rozpisał na górze a pod nią cyferka pod cyferką drugą.
3. Otworzył tabelę prawdy dla xor.
4 i bit po bicie konwertował to zgodnie z tabelą.
Przykład
0xBC Xor 0xFF
1011 1100 liczba 0xBC
1111 1111 liczba 0xFF.
dobra i zaczynamy 1 i 1 to według tabeli 0 więc zapisuję następnie jest 0 i 1 to 1 i tak dalej.Na dole zapisałem już przekonwertowaną liczbę.
0100 0011
Teraz musimy zamienić ją na hex
0x43.
Obejrzyj sobie to część1część2część3
PostNapisane: 8 lip 2016, o 09:01
Dołączył(a): 09 gru 2014
Trzeba zacząć od tabeli prawdy dla A xor B = C
A B C
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Wynika z niej, że wynik jest prawdą i tylko prawdą, gdy A i B są różne, prawda?
Dla ostatniego bajtu:
E2 Xor FF
czyli binarnie:
11100010 Xor 11111111 = 00011101 = 1D (u Ciebie jest 1A - masz błąd)
Wynika z tego, że A Xor FF = !A
Następny bajt 11 Xor FF = !(11) = EE
B2 Xor FF = !(B2) = 4D
I tak dalej bajt po bajcie. ;)
PostNapisane: 8 lip 2016, o 11:15
Dzięki panowie już wiem o co chodzi, jak ogarnę to wstawię do kontroli pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 07:08
Witam mam jeszcze jedną prośbę czy ktoś może zamienić tą liczbę hexadecymalną na dziesiętną?
Liczba to 3C172A8CD753.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 07:25
Dołączył(a): 25 lip 2015
Systemowy kalkulator potrafi zamieniać liczby z systemów 2, 8, 10 i 16. Są też dostępne konwertery online. Np tutaj: http://www.binaryhexconverter.com/hex-to-decimal-converter
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 07:28
Dołączył(a): 30 sie 2016
Hex: 3C172A8CD753
Dec: 66070195787603
W kalkulatorze systemowym możesz to zrobić w następujący sposób: Przełączasz na widok "programisty" - następnie masz możliwość wyboru na jakich liczbach chcesz pracować.
Wybierasz liczby szesnastkowe. Wklejasz liczbę w formacie szesnastkowym a następnie zmieniasz tryb na pracę na liczbach dziesiętnych. Kalkulator zamieni liczbę.
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 07:44
Dzięki panowie czyli dobrze mi wychodziło, ale wolałem się upewnić pozdrawiam.
