Teraz jest 17 lis 2026, o 15:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 19:34
Dołączył(a): 22 kwi 2012
poddaje się, ;) w jaki sposób skracacie nóżki nie mogę do tego dojść
PostNapisane: 4 wrz 2016, o 21:38
Dołączył(a): 13 paź 2011
Najprościej obcinaczkami :lol:
a w Sketchup 8 następująco:
1. Zaznaczasz element który chcesz przyciąć (obrazek poniżej)
2. Prawy klawisz i polecenie Explode otrzymasz efekt jak poniżej
3. Kliknij w dowolne puste miejsce tak aby pozbyć się zaznaczenia i zaznacz podstawę nóżki "1", wybierz polecenie Push/Pull "2", skieruj kursor na środek zaznaczonej podstawy, przyczymaj klawisz myszki - jeżdżąc w górę lub w dół - skracasz lub wydłużasz kocówkę elementu (obrazek poniżej)
I tak każdy element na płytce, jeśli nie chcesz robić tego za każdym razem, odszukaj w katalogu modeli 3D element który Cię interesuje przytnij w powyższy sposób za długie nóżki, po modyfikacji zaznacz wszystko i po nacisnięciu prawym klawiszem - wybierz polecenie Make Group lub Make Component tak aby znowu utworzyć jedną całość.
Taki krótki tutorial na szybko, powodzenia 8-)
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 16:46
chwyciłem na minute i nasunęło mi się na zwoje mózgowe kolejno pytanie jak to zrobić z bardziej skomplikowanymi kształtami takimi jak na obrazku z goldpinami .
następne pytanie jak wrócić z explode do group
PostNapisane: 5 wrz 2016, o 18:33
To nie forum dot. Sketchup i modelowania 3D, musisz szukać w Necie poradników, filmików itp..., jest tego sporo, po polsku też.
Dla przykładu żeby nie być gołosłownym:
1. how to model - EagleUP Home Site
2. Video tutoriale PL
3. Kurs Sketchup czyli modele 3d dla każdego
Jest tego naprawdę sporo, zamiast zadawać nieprecyzyjne pytania "jak to zrobić z bardziej skomplikowanymi kształtami", lepiej poczytać, pooglądać i przećwiczyć podstawowe rzeczy, a wtedy na pewno się wiele spraw rozjaśni.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 21 lis 2016, o 13:25
Dołączył(a): 24 cze 2016
Czy ktoś może zaktualizować temat ?:) Jakie są najnowsze działające razem wersje ?
Robiłem zgodnie z https://eagleup.wordpress.com/installation-and-setup/
ale niestety nie działa mi od momentu uruchomienia SketchUp8 i po naciśnięciu plugins - nie generwuje płytki, nie wyskakuje tez żaden błąd ani okienka :( wcześniejsze etapy wydajemi się że zrobiłem dobrze :)
Posiadam :
Cadsoft Eagle 7.6
Sketchup 8
ImageMagick-6.8.9-8-Q8-x64-dll.exe
i eagleUp 4.5.zip
Mam też 32 bitowy system (Win7)? Czy to może byc problem (ImageMagick-6.8.9-8-Q8-x64-dll.exe)?
Dzięki z góry
PostNapisane: 21 lis 2016, o 14:54
OK. Częściowo sam sobie pomogłem podmieniając na wersje 32 bitową :) Bawię się dalej.
PostNapisane: 21 lis 2016, o 21:28
Do Sketchup 8 użyj eagleUp 4.4, wersja 4.5 przeznaczona jest do wersji 201x.
Jak najbardziej, jak masz win 7 32bit cały soft musi być 32bit inczaj bedziesz miał problemy za kazdym razem.
Jak by co, to cały potrzebny soft masz na moim Drive'ie katalog Eagle 3D.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 20:15
Dołączył(a): 09 kwi 2017
W jaki sposób uruchomić plugin w programie SketchUp?
Nie mam na górnej belce nic takiego jak menu - plugins :(
SketchUp w wersji 8
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 20:26
Chyba musisz przeinstalować SketchUp'a, ponieważ na czysto powinieneś mieć na belce menu Plagins -> Scale, jak tego nie masz to coś jest "skaszanione".
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 28 kwi 2017, o 20:30
masz jakiegoś linka do poprawnej wersji programu?
PostNapisane: 4 maja 2017, o 21:23
Link masz w mojej stopce - Drive - katalog -> Eagle 3D
pozdrawiam
phill2k
