Teraz jest 20 wrz 2026, o 05:34
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 14:28
Dołączył(a): 28 gru 2013
Jakiś czas temu zbudowałem termometr do destylarki w oparciu o 2 czujniki ds18b20. Układ sprawdzony program też wszystko śmigało jak należy udało mi się sprzedać pare sztuk po znajomych. Czujniki kupowałem na Alieexpress takie gotowe zarobione na kablu z metalową końcówką i wszystko działało bez zarzutu do momentu zakupu nowej partii niby to samo ale cholera nie działa! A że nie ma jak tego zwrócić to teraz kombinuje jak je uruchomić bo nie wierzę żeby były wadliwe nie taka ilość (20 szt).
Problem polega na tym że mój układ zakłada pracę tych czujników w trybie parasite (2 czujniki) ale te po podłączeniu zawsze pokazują 0 poprzednie oczywiście nie miały tego problemu, podciągam je rezystorem 2,2k. W celach diagnostycznych na płytce stykowej i zestawie uruchomieniowym zbudowałem układ diagnostyczny.
Wsad do procka to przykład z BB 1-Wire, czujnik po podłączeniu w trybie normalnym działa bez zarzutu lecz po podłączeniu w trybie Parasite Lipa uparcie pokazuje 0. Próbowałem różne wartości rezystora podciągającego od 2,2k do 1k lecz bez skutku :/ brakuje mi już pomysłów :/ może ktoś miał podobny problem i wie jak sobie z nim poradzić ? Będę bardzo wdzięczny za pomoc :)
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 14:48
Dołączył(a): 17 mar 2015
Witam. Sprawdź podłączenie na innych nogach czasami są zamienione. Pozdrawiam
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 15:02
Przy innym podłączeniu wyświetla się error :|
zapraszam na mój kanał YT HoktoTV
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 15:04
co w tym dziwnego ? ... kupowanie u Chińczyków to wciąż jak rosyjska ruletka ... czasem się opłaca a czasem dostajesz wydmuszki zamiast układów scalonych .....
Warto więc wliczać w cenę swoich urządzeń - koszty oryginalnych układów a nie podróbek ... zasada jest prosta i zawsze się sprawdza
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 15:13
:) musi działać :)
No jednak nie musi :|
Będę musiał przerobić połączenia w układzie na normal, koszty sonda + nowe gniazda i wtyki i tak będą niższe niż sondy od polskiego dostawcy :|
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 15:28
Slaweczek napisał(a):
Sprawdziłeś wg tego co napisałem ?
Tak, wszystko napisałem w pierwszym poście. Kombinowałem nawet z różnymi wartościami rezystora podciągającego i nic, no cóż jest jak Mirek mówi tanie mięso psy jedzą :(
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 15:30
:lol: a tego przysłowia to jeszcze nie słyszałem ... ale bardzo trafne ;)
PostNapisane: 2 wrz 2016, o 16:14
Ja nie miałam na myśli nóg uP tylko ds'a ale kolega pisał, że już sprawdzał. Pewnie jest jak Mirek pisał ... wydmuszki :)
