Teraz jest 12 wrz 2025, o 20:13
PostNapisane: 17 sie 2016, o 22:39
Dołączył(a): 25 lis 2011
Chyba nie ma osoby która by nie używała pendriva więc może ktoś miał podobny problem i pod powie co z tym zrobić i czy w ogóle da się coś z tym zrobić.
Po jakimś czasie użytkowania pendrive przestał działać, system wykrywa go, ale ciągle prosi o format.
Po wydaniu komendy fdisk -l pod linuxem otrzymuję takie informacje:
Dysk /dev/sdb: 8 MB, bajtów: 8388608
głowic: 1, sektorów/ścieżkę: 16, cylindrów: 1024
Jednostka = cylindrów, czyli 16 * 512 = 8192 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Identyfikator dysku: 0x00000000
Dysk /dev/sdb nie zawiera poprawnej tablicy partycji
Próbowałem naprawić go programem Testdisk. Przy standardowym przeszukiwaniu otrzymuję komunikat: "Partition sector doesn't have the endmark 0xAA55" również przy głębokim przeszukiwaniu nie znajduje nic.
Czy da się coś jeszcze z tym pendrivem zrobić czy jest definitywnie uszkodzony.
Dziękuję i pozdrawiam.
PostNapisane: 17 sie 2016, o 22:58
Dołączył(a): 01 lis 2013
Witaj,
Próbowałeś założyć partycję na pen-ie za pomocą fdisk ?
sudo fdisk /dev/sdb
podajesz hasło root-a
d   (kasuje partycje)
o   (zakłada partycję Dosową)
w   (zapisuje nową tablicę partycji)
Po każdej wprowadzonej literce ( d, o, w) z klawiatury klikasz enter.
Wyciągasz pena z USB i wkładasz ponownie. Powinno być wszystko ok, jeżeli pen nie jest uszkodzony
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 18 sie 2016, o 06:00
Jak zalezy ci na danych to zrob image pena na komputer za pomocą dd. A potem zaloz od nowa partycje i testuj czy jest ok. Ale ja bym takiego pena to nie uzywal - niepewny nośnik.
PostNapisane: 18 sie 2016, o 07:29
Nie zależy mi na danych, chcę albo przywrócić go do działania alba widmo śmietnik.
PostNapisane: 18 sie 2016, o 09:36
Dołączył(a): 23 paź 2014
Jeszcze możesz spróbować zaaplikować preparat KONTAKT we wtyczkę pendraka i zostawić na jakiś czas, po czym powtórzyć i znów zostawić. Może (ale nie musi) być to problem elektryczny. Chodzi o to że styki w złączu USB (szczególnie gdy taki pendrak nie był używany jakiś czas) pokrywają się nalotem który znacznie pogarsza przewodność prądu (lepsze peny mają styki pozłacane, gorsze miedziowane lub pokryte niklem lub innym metalem - i wiadomo złoto się nie utlenia bo to metal szlachetny ale drogi więc producenci oszczędzają)
Preparat kontakt ma za zadanie rozpuścić zanieczyszczenia na powierzchni styku i dodatkowo ma zabezpieczać przed powstawaniem nowych - no i dodatkowo smaruje. Tylko nie przesadzaj z ilością dawkowania preparatu - czasem lepiej użyć kawałka waty nasączonego w kontakcie i nawiniętego na cienkie wiertło i przesmarować co kilka minut.
Może pomoże - ja mam kilka pendraków które leżą nieużywane i jak chce ich użyć to system albo długo myśli przy ich wykryciu a potem i tak wywala błąd, albo od razu przy próbie otworzenia wywala że dysk niesformatowany itp. Aplikacja kontaktu zawsze pomaga... przynajmniej w moim przypadku.
PostNapisane: 18 sie 2016, o 09:45
Znam ten przypadek który opisujesz, w tym moim obecnie przypadku to nie będzie to.
PostNapisane: 18 sie 2016, o 10:08
No to pozostaje spróbować założyć na nowo partycję.
Ewentualnie możesz spróbować przeskanować programem HD Tune zakładka Error Scan, tylko zanim uruchomisz skanowanie upewnij się że masz wybrany właściwy dysk.
Być może sektory początkowe pamięci uległy uszkodzeniu (czyli te w której siedzi właśnie tablica partycji).
PostNapisane: 18 sie 2016, o 10:26
A próbowałeś tylko na jednym komputerze? Miałem kiedyś podobny problem, pendrive podłączony do laptopa "chciał" się sformatować, a po podłączeniu do innego komputera (a czasami też do innego gniazda w laptopie) działał dobrze. Nie wiem, jak jest w Twoim przypadku, ale spróbować możesz
