Teraz jest 8 lis 2025, o 18:11
PostNapisane: 8 paź 2012, o 21:31
Dołączył(a): 08 sty 2012
Witam ponownie.
Tak się składa, że dziś powiększyłem stos zablkowanychuC o kolejną sztukę. Z braku "leku' postanowiłem się przymierzyć do ich odblokowania. Przy okazji testów zablokowałem następny uC P ;/
Trochę czytałem, patrzyłem na forach...
Ale do rzeczy..
Skorzystałem z książki Mirka, gdzie zachęca do użycia innego uC jako generatora...
Wgrałem możliwie najkrótszy kod mogący to zrealizować:
 * main.c
 *  Created on: 2012
 *      Author: Rafal
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
   // ****** inicjalizacja *********
DDRB|=0xff;
PORTB|=(1<<PB1);
   // ****** pętla główna programu  *********
   while(1)
_delay_ms(0.4);
      PORTB^=(1<<PB1);
W instrukcji "_delay_ms" modyfikowałem czas opóźnienia od 0.1 do 10ms.
Taki sygnał podałem na xtal1, a później w desperacji nawet na xtal2 ;P
Montowałem również jako alternatywa rezonator kwarcowy + 2 kondensatory 22pF
Niestety nic z tego nie wyszło ;?
Dodam, że sprawdzałem przebieg oscyloskopem i ładny prostokątny przychodził z innego uC (wygenerowany programem).
Z rezonatora kwarcowego nic dobrego nie przychodziło- amplituda o wartości 0,2V~
Próby modyfikacji fus-ów dokonywałem za pomocą AVS4 i Eclipse. Wiele różnych ustawień taktowania używałem i nic ;/
Próbowałem wskrzesić 3 różne procki....
Co Panowie radzicie?
PostNapisane: 8 paź 2012, o 21:38
generator TTL , lub programator HV
PostNapisane: 8 paź 2012, o 21:58
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witam zobacz na to może ci sie przyda
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
mi kilka razy pomoglo
PostNapisane: 8 paź 2012, o 23:18
Dzięki za link...
Nawet jest plik .brd ;)
Zaskoczenie ;)
PostNapisane: 9 paź 2012, o 00:15
a ja polecam ci na drugi raz MkAvrCalculator - bo już dzisiaj nawet kupując ten program byś zaoszczędził a i się programować fusów nauczył
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
PostNapisane: 10 paź 2012, o 15:18
Dołączył(a): 06 maja 2012
Nie potrzeba pisać żadnego programu na uc, wystarczy włączyć fuse bit odpowiedzialny wyjscie ckout uc i podłączyć je do wejścia xtal zablokowanego uc.
PostNapisane: 13 paź 2012, o 21:06
Tu się z Mirkiem zgodze i też polecam MkAvrCalculator nie spotkałem się z leprzym programem
PostNapisane: 13 paź 2012, o 22:23
Dołączył(a): 18 sie 2012
Ja też polecam ten programik :)
ja czekam na wersje na linuxa wtedy miodzio i orzeszki :D
PostNapisane: 27 mar 2013, o 16:39
Dołączył(a): 12 gru 2011
Odświeżam temat ponieważ zablokowałem ostatnio z pośpiechu ATmege32. Czy kolega 20rafalo skorzystał z porady kolegi Drutłajer'a i odblokował jakiegoś procka ? Dzięki za odpowiedź. ;)
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 23:06
Dołączył(a): 21 mar 2013
Polecam ten temat jako pomoc :)
topic2606.html
Sexy Girls in your town
PostNapisane: 12 sty 2016, o 19:31
Dołączył(a): 10 lis 2014
Temat pewnie od dawna nie aktualny, jednak pochwal się.
Zablokowałem ATmega32 (dałem jej aby brała zewnętrzny sygnał zegarowy) Czyli na CKSEL3-0 dałem 0000.
Użyłem ATmega16 aby wygenerowała prostokąt tak jak w pierwszym poście jednak to nie poskutkowało.
Po wielu próbach UDAŁO SIĘ :)
Musiałem zwiększyć częstotliwość sygnału z 0.4 ms na 1us :)
