Teraz jest 31 paź 2025, o 07:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 15 sie 2016, o 22:23
Dołączył(a): 28 wrz 2014
ESC jest często kupowanym i dość drogim przetwornikiem napięcia i sterownikiem silnika w modelach RC. Poniższy link zawiera opis samodzielnie zrobionego ESC, co ciekawe, można dowolnie dobrać prąd:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2324213
Ciekaw jestem, co koledzy myślicie o tej niestandardowej konstrukcji.
Szczególnie, po co rezystor 100 omów?
PostNapisane: 15 sie 2016, o 23:24
Moim zdaniem ten 100R robi za coś w rodzaju dławika i razem z kondkiem C1 zapewnia poprawne zasilanie dla procka w trakcie gdy na zewnątrz jest zżerane przez odbiornik i strasznie szarpane ;)
PostNapisane: 16 sie 2016, o 01:07
Aaaaaa - to nie lepiej dać po prostu dławik?
PostNapisane: 16 sie 2016, o 03:21
Dławik ma zwykle DUUŻO mniejszą rezystancję i pomyśl sobie co się stanie gdy napięcie spadnie na "dłużej" ? Z dławikiem - na procku również spadnie i może się zresetować. Gdy jest rezystor a po drugiej stronie przy nodze VCC procka kondek 10 uF to może pozwolić mu przeżyć bez resetu.
PostNapisane: 16 sie 2016, o 09:35
Dokładnie jak pisze Mirek - 100om w zasilaniu procka razem (co bardzo ważne) z kondensatorem tworzą bezpieczne zasilanie dla części cyfrowej. Przy większych skokach prądowych właśnie ten kondensator podtrzymuje napięcie dla procesora, a rezystor zabezpiecza, aby nie rozładował go ten gwałtowny pobór prądu po drugiej stronie. Sam takie rozwiązanie stosuję od lat (dużo wcześniej niż zająłem się avr'ami) i jest ono bardzo skuteczne w stabilizowaniu pracy układu. Oczywiście o upychaniu 100n w torze zasilania po obu stronach chyba nie muszę wspominać - dzięki temu jeszcze nie miałem problemów czy to samochodowych układach czy to z obciążeniem indukcyjnym DC ponad 10A... Prawie same zalety. "Prawie", bo są też skutki uboczne - procesor zasilany jest mniejszym prądem i wszelkie jego dodatkowe obciązenia w postaci np. LED pod pinami mogą negatywnie wpłynąc na pracę. Oczywiście to nie jest wielki problem, bo łatwo z tego wybrnąć, ale warto pamiętać o ograniczeniach.
PostNapisane: 16 sie 2016, o 11:16
squeez napisał(a):
A tak z ciekawości to czemu np nie zastosować diody w szereg do zasilania procka?
Sam też stosuję diodę zamiast takiego rezystora np w przejściówce ATB-USB-RS232 do zasilania układu FT232R i sprawuje się to równie znakomicie ;)
PostNapisane: 16 sie 2016, o 12:00
Rezystor różni się od diody ( oczywiście w tej aplikacji :) ) tym, że lepiej jakby to nazwać "odbrumia" linię zasilającą. Dla przebiegów szpilkowych działa jak indukcja, gdy za diodą skok pozostanie ostry.
Jest to moja interpretacja, ale chyba coś koło tego.
PostNapisane: 16 sie 2016, o 12:32
Dioda jak najbardziej też się nadaje do takich celów. Daleko szukać - wszystkie sterowniki, które mam na swojej stronie i zasilane są napięciem do 12V posiadają taką diodę :) Ważne jest aby nie zapomnieć o obowiązkowym kondensatorze elektrolitycznym zaraz za diodą. Rozwiązanie z rezystorem częściej stosuję w "pchełkach" - ogranicza mi to z automatu pobór prądu przez układ.
PostNapisane: 16 sie 2016, o 14:14
Dzięki - znowu dowiedziałem się, jak mało wiem!!
Za karę zaprojektuję sobie takiego ESC dla 2 i 3S - a nie C :)
Ostatnio edytowano 16 sie 2016, o 22:54 przez sq5rix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sie 2016, o 14:20
sq5rix napisał(a):
ESC dla 2 i 3C
A jakbyś tak jeszcze przestał szyfrem mówić i np w 2-3 zdaniach napisał o co w tym chodzi ;) to ja też bym się czegoś pewnie nowego dowiedział bo dla mnie ta tematyka to jakaś czarna magia kurczę
ESC 2C i 3C ... i tak sobie myślę np co to po kolei oznacza, strzelam:
ESC - Escape czyli klawisz na klawiaturze
2C i 3C - to hmmm może rozmiar miseczki - wiadomo do czego ... choć nie wiem dlaczego akurat zaraz z tym mam skojarzenia :lol: :lol:
a tu pewnie chodzi o coś ZUPEŁNIE innego niż miseczki ? mam rację ? :lol:
PostNapisane: 16 sie 2016, o 15:31
Dołączył(a): 14 lut 2014
Też jestem ciekaw co to za stwory te ESC. :)
POZDROWIONKA
PostNapisane: 16 sie 2016, o 15:48
Dołączył(a): 19 cze 2014
ESC i Electronic Speed Controler
Po polskiemu taki stewrownik do samochodów RC (modeli na radio - używanych w wyścigach modelarskich) samolotów i wlaściwie wszystkich takich...
odbiera on sygnały przekazywane przez aparaturę sterującą (op drodze jeszcze jest odbiornik) i steruje pracą (prędkość i kierunek) silnika elektrycznego napędzającego model. Składa się z mikrokontrolera i konkretnych MOSFETów - jego wydajność sięga nawet 150A i więcej.
Można też w nim programować charakterystyki pracy itp
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 16 sie 2016, o 16:07
O! i teraz już jaśniej ;) .... dzięki
PostNapisane: 16 sie 2016, o 18:42
Hehe, ok, mam kilka samolotów RC i sobie nimi czasem latam. W każdym mam ESC i do tej pory prostu podłączałem - odbiornik, ESC, silnik, serwa i baterię - i używałem. Dopiero, jak znalazłem post powyższy, zastanowiłem się co to za ptica ten ESC lub BEC.
No i teraz trochę wiem, a dużo więcej nie wiem. Np. krzywa ciagu - to by można wysterować, choć zwykle jest taka funkcja w aparaturze.
Co ciekawe, serwa mają napięcie znamionowe tak od 4-6V, plus, minus, zależy jakie.
Więc, mając baterię lipo 3S (a nie C), czyli szeregowo połączone trzy ogniwa, razem koło 12V, trzeba po pierwsze zasilić serwa poprzez odbiornik odpowiednim napięciem i prądem, a oprócz tego silnik maksymalnym napięcie i wielgachnym prądem!
Co stawia ciekawe zadania przed elektronikiem-amatorem :)
Arcyciekawa dyskusja, dziękuję i proszę o więcej!!
Ostatnio edytowano 16 sie 2016, o 23:37 przez sq5rix, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 16 sie 2016, o 19:36
sq5rix napisał(a):
mając baterię lipo 3C
tak właśnie celowo wcześniej nie poruszyłem tego tematu bo... no właśnie, chyba coś mieszasz... albo ja...
pisałeś wcześniej o 2C i 3C. Myślałem, że piszesz o wydajności prądowej czy jak to się tam zwie. Ale 2-3C to malutko. Standardowe wartości oscylują dużo wyżej - 40-60C i mówi o max prądzie rozładowania.
A Tobie chodzi chyba o 2S i 3S co?? czyli rodzaj połączenia kilku pojedynczych ogniw w szereg...
p.s. Ja latam samochodzikiem w skali 1:10 po torze...
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 16 sie 2016, o 21:54
O kurczę oczywiście namieszałem - chodziło mi o 2S i 3S - ilość ogniw, a nie wydajność rozładowania, czyli np. 20C. C to pojemność np. przy 1000 mAh, czyli prąd maksymalny, jaki można pociągnąć to 20A.
Jest jeszcze kolejny fajny temat - silniki są różne - szczotkowe i bezszczotkowe, szczotkowe mają dwa przewody zasilające, bezszczotkowe trzy, bo to silniki trójfazowe.
ESC w poście to ten prostszy, do szczotkowego.
Teraz poszukam do bezszczotkowego, (bo są lepsze - nieprawda, wcale nie są lepsze, zależy do czego. W niektórych samochodach lepsze są szczotkowe) w samolotach mam takie właśnie. Środkowy przewód to masa, dwa boczne zasilają.
Używałem tego bez głębszego zastanawiania się, co to wszystko naprawdę jest :)
A te 1:10 są po prostu piękne!!
Ostatnio edytowano 16 sie 2016, o 23:38 przez sq5rix, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: 16 sie 2016, o 23:12
No dobra, to teraz schemat:
http://www.rcpowers.com/community/attac ... s-jpg.203/
ESC to regulator silnika
BEC (Battery Eliminator Circuit) to reduktor napięcia dla odbiornika, stosowany po to, żeby wyeliminować dodatkową baterię dla odbiornika.
Fajny artykuł o tych silniczkach:
http://adamone.rchomepage.com/guide5.htm
Zwróćcie uwagę na wykres, jak steruje się trzema fazami - bardzo to ciekawy wykres, kluczowy dla zbudowania własnego ESC.
A tu proszę, nota Atmela o sterowaniu silników bezszczotkowych:
http://www.atmel.com/Images/doc7658.pdf
Wymiękłem - z ciekawości zobaczcie ten schemat... Niestety bezszczotkowy ESC to niezłe spagetti...
http://home.versanet.de/~b-konze/ur_blmc/blmc.pdf
PostNapisane: 17 sie 2016, o 23:28
Trochę jeszcze pogrzebałem i oczywiście niezawodny Mikrochip ma gotowe kości do sterowania różnymi silnikami, w tym bezszczotkowymi, czyli BLCD!! Texas oczywiście też ma swój sposób. Dużo jest układów do wiatraczków chłodzących urządzenia, to jest główne zastosowanie tych układów.
http://www.microchip.com/design-centers ... types/bldc
https://youtu.be/szgVUfyX8JM
Nie wyglądają bynajmniej strasznie, prawdopobnie firmowe ESC są na nich budowane - nawet mikrokontrolera nie potrzeba, bo sterowanie jest PWM czyli dokładnie tym, co wychodzi z odbiornika....
Plan mi się pojawia, ilość informacji rośnie :)
PostNapisane: 18 sie 2016, o 05:25
Mikrokontrolera być musi. Choćby dla tego ze taki ESC realizuje jeszcze mnóstwo funkcji których z aparatury nie ustawisz a przynajmniej nie z każdej. Chodzib głównie o timingi i przede wszystkim funkcję BLINK czyli taki tryb pracy gdzie wszystkie timingi jakieś boosty itp ustawione są na zero a o aktywowaniu funkcji informuje migająca dioda ba obudowie ESCa. Funkcja wymagana na większości zawodów.
-- dzisiaj, o 05:25 --
BLDC :)
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 18 sie 2016, o 09:43
A no tak, racja, w moich samolotach nie ma blinka, ale jest rzeczywiście trochę funkcji - soft start lub nie, ustawienie martwej strefy, maksymalnych obrotów, kierunek obrotów itd...
BLDC :)
PostNapisane: 20 sie 2016, o 21:39
Dołączył(a): 26 cze 2016
Dławik o reaktancji ok 100 ohmów dla mniejszych częstotliwości to kawał rdzenia i sporo drutu. Prościej i taniej dać rezystor, chociaż faktycznie dławik o odpowiednich parametrach zapewni lepszą filtrację i nie będzie na nim dużej straty napięcia. W zasadzie w prostych zasilaczach stosuje się raczej filtrację RC.
Zasilacz impulsowy to co innego, tam indukcyjność jest niezbędna do magazynowania energii.
PostNapisane: 21 sie 2016, o 13:31
@czarekgr, ale ja nie pisze o dławiku 100om tylko o zwykłym rezystorze
PostNapisane: 21 sie 2016, o 15:04
@rctruck_pl teraz już się trochę dokształciłem i oczywiście taki najprostszy właściwie do niczego się nie nadaje. A bardziej skomplikowany zacząłem powoli projektować, robię teraz BOM
Myślę też nad jakimiś ulepszeniami i ciekawymi funkcjami ponad to, co zwykle ESC mają.
Wzoruję się na otwartym projekcie ESC:
http://vedder.se/2015/01/vesc-open-source-esc/
PostNapisane: 21 sie 2016, o 16:17
tez takiego longboard bedziesz budowal?
Wysłane z mojego Tab2A7-10F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 21 sie 2016, o 18:29
Fajny projekt powodzenia!
-- wczoraj, o 18:29 --
Trochę to za trudne :(
PostNapisane: 22 sie 2016, o 09:55
No ten rezystor stanowi filtr RC z pojemnością, podobnie jak dławik. Filtr LC będzie lepszy, bo nie ma na nim straty mocy, ale przy małych mocach jest to bez znaczenia. W każdym razie ma bardzo podobne zadanie.
PostNapisane: 23 sie 2016, o 12:11
No i dodajmy jeszcze jaka częstotliwość kluczowania, bo to też bardzo istotny parametr przy sterowaniu mosfetem...
PostNapisane: 23 sie 2016, o 12:29
Dołączył(a): 22 sty 2014
Slaweczek
Chłopcze złoty :) zajrzyj do pierwszej lepszej noty drivera mosfetów, np:
http://www.intersil.com/content/dam/Int ... ip4082.pdf
PostNapisane: 23 sie 2016, o 12:53
Slaweczek napisał(a):
"Chlopcze" to mozesz sie zwracac do swoich kolegow
A nie jesteś moim forumowym Kolegą? Przykro mi :(
Napiecie do 12V i prad do 10A maks. Pisalem kilka postow wczesniej do czego jest mi to potrzebne
No a ja podałem na tacy notę scalaka na którego dajesz PWM a on robi resztę za Ciebie. W czym problem?
PostNapisane: 23 sie 2016, o 14:25
Spokój mi tutaj :o
