Teraz jest 24 lip 2026, o 00:45
PostNapisane: 3 sie 2016, o 20:13
Dołączył(a): 03 sie 2016
Czesc,
od dwoch wieczorow nie moge sobie poradzic z obsluga RTC (tak wiem, dlugo, ale to dopiero moj trzeci projekcik, wczesnie byla migajaca dioda i samo LCD).
Zamiast czasu i daty zalaczone kody wystwietlaja mi 255:85:85 20165-25-255 :( i nic sie nie zmienia, zawsze te same wartosci.
RTC zakupione z botlanda : https://botland.com.pl/moduly-rtc/4462- ... &results=1
Plytka stykowa sprawdzana osiem razy, program jako calosc dziala nie dziala jedna linijka kodu : ds1302 = get_date_time();
Calych kodow nie wklejam, tylko to co od RTC, reszta dziala bez zarzutu, dioda mryga, LCD wystwietla (jak nie wywoluje pobrania czasu to wstawione na sztywno wartosci wyswietlaja sie poprawnie).
Dzialanie sprawdzone zarowno z podlaczonym programatorem (zasilanie z niego) jaki i z odlaczony i zasilaczem. RTC zasilane z baterii VCC i GND z RTC nie podlaczone, jak podlacze tez glupieje ale inaczej.
Biblioteke sciagnalem z netu, ale oczywiscie musialem ja nieco pozmieniac i pewnie tu lezy problem, tyle, ze juz nie mam pomyslow co i jak.
AVR : Atmega 328P-PU
Polaczenia stykowki (wlasnie sprawdzilem 9 raz):
MEGA PD4 - RTC CE
MEGA PD6 - RTC SCLK
MEGA PD7 - RTC IO
Mozecie pomoc ?
Ostatnio edytowano 3 sie 2016, o 20:37 przez wozek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 sie 2016, o 20:17
tylko dlatego że kolega jest nowy na forum to na spokojnie przypomnę, że kod źródłowy a szczególnie tak długi formatujemy wg instrukcji na tym forum: topic7402.html
proszę edytować swój post i poprawić wg instrukcji ok?
PostNapisane: 4 sie 2016, o 21:47
Sytuacja nieco sie zmienila, tak, jestem lamus, nie zauwazylem, ze GND mi wypadl :/
Co prawda nadal nie dziala ale teraz juz wyswietla "00:00:00 2000-00-00" :(
Czy ktos z Was moglbym mi w jakis sposob pomoc ?
Wozek
PostNapisane: 4 lut 2017, o 04:41
Dołączył(a): 03 lut 2017
Pewnie problem już rozwiązałeś albo pomoc już niepotrzebna ale może innym się przyda np. osobom które trafią tu z google tak jak ja gdy szukałem jak podłączyć ten RTC do mikrokontrolera.
A więc:
Pewnie zmieniłeś ten kawałek kodu:
ale podejrzewam że zapomniałeś o tej części:
Nie wiem czy to wszystko, czy coś jeszcze trzeba edytować bo sam jeszcze dumam nad tym, bo mi po wyłączeniu zasilania i ponownym włączeniu "cofa" zegar do pewnego momentu a po wyłączeniu na dłuższy czas widać że zegar chodził. Jak rozwiąże swój problem do edytuje post i dodam resztę informacji :)
@EDIT
Doszedłem do tego że ta część kodu powodowała "cofanie" zegara:
Teraz wszystko śmiga :)
